Volvo 245 vm79 BRAKE FAILURE valo.
  • 14 Vastauksia
  • 5420 Lukukerrat
Poissa 355cid
« : 04.10.2014, 17:51:13 »
Moro! Mistähän voisi vikaa metsästää kun kyseinen valo palaa. Toinen takajarru oli jumissa ja kuumeni mutta nyt auki eikä
hukkaa nestettä. Voiko tuon valon jotenkin nollata?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvo 245 vm79 BRAKE FAILURE valo.
« Vastaus #1 : 04.10.2014, 18:19:31 »
Käytä anturi irti siitä jakotukista, että mäntä pääsee keskittymään.
Jäitä housuun!
Poissa 355cid
« Vastaus #2 : 04.10.2014, 18:49:55 »
Kiitos suuresti vinkistä pitääkin heti huomenna kokeilla.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #3 : 06.10.2014, 21:33:33 »
Se on tuon näköinen purettuna. Anturin liitäntä on tuo valkoinen muovinen pultti joka painaa jousen voimalla tuota mäntää. Ellei mäntä ole tuossa keskiasennossa niin se herjaa valoa, vaikka jarrut muuten toimisivatkin normaalisti.
Poissa 355cid
« Vastaus #4 : 09.10.2014, 13:01:47 »
Joo eipä auttanut tuo johdon irroitus valon toimintaan.
Valo kyllä sammui mutta syttyi taas kun laitoin johdon takaisin.
Kai se on purettava tuo kyseinen mötikkä... :-[
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #5 : 09.10.2014, 15:41:21 »
^Ei se pelkkä johdon irrotus mitään tosiaan auta. Nämä on sen verran vanhoja ja "tyhmiä" autoja, johtojen irrotukset ja buuttailut on uudenpien laitteiden juttuja ;).
Mutta uskoisin että tuossa tapauksessa anturin irrottaminen ja männän keskitys auttaa asiaan.
« Vastaus #6 : 09.10.2014, 16:13:34 »
saattaa keskittyä myös ihan sillä että avaa ilmanipan pyörästä ja toinen painaa polkimen pohjaan.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7 : 09.10.2014, 16:16:29 »
Ei keskity. Ja mä tarkotin ihan anturin irroitusta siitä jakotukista alunperinkin, en pelkän johdon irrotusta. :)
Jäitä housuun!
« Vastaus #8 : 09.10.2014, 16:41:18 »
ei tarvitse kokonaan purkaa muuta kun ruuvaa toi muoviosa pois,saa terävällä piikillä siirrettyä mäntää siitä reiästä niin että musta osa on keskellä,näin tehtiin ennen jos ei auttanut jarrunipan avaaminen keskitykseen,usein kumminkin autto.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2014, 16:43:11 kirjoittanut jen »
Poissa 355cid
« Vastaus #9 : 11.10.2014, 19:16:24 »
Ahaa nyt ymmärsin. Heti huomenna kokeileen ja suurkiitokset vastanneille.  ;)
Poissa siikainen
« Vastaus #10 : 23.10.2014, 20:04:07 »
Ite otin polttimon irti niin sammu valo :D
V70 2.4T AWD -01
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 23.10.2014, 20:57:47 »
Just. Jos jätettäs tämmöset "neuvot" sinne hiekkalaatikon reunalle.
Jäitä housuun!
Poissa nicoh82
« Vastaus #12 : 19.07.2025, 22:10:56 »
Moikka! Miten ton muovisen anturin saa jakotukista irti? 14mm hylsy menee suihen mutta en uskalla vääntää kovaa ettei hajoa.
Poissa 240
« Vastaus #13 : 03.08.2025, 09:11:05 »
Jos valo alkanut palamaan esim oik takasatulan vuoksi, niin painaa vas takasatulan palat raudalla sisään ja sitten jarrua painaissa voimakkaasti mäntä palaa keskelle jakotukissa ja valo sammuu. Jarruja herkistäissä, kun palat painettu sisään, poljnta pitää painaa varovasti, että mäntä ei mene ja jää tukissa toiseen reunaan.
Poissa bolinder
« Vastaus #14 : 03.08.2025, 10:04:05 »
Muistaakseni myös volvon ohjeissa on että kun jarrut ilmattu ja kunnossa niin käyttää tuo anturi irti niin failure valo "nollaantuu"
