b200f moottori ''vapaastipyörivä''?
  • 17 Vastauksia
  • 10646 Lukukerrat
Poissa rande
« : 09.10.2014, 11:31:10 »
Elikkäs onkos tommosen 300srj volvon b200f moottori ns. ''vapaasti pyörivä'' että ei ota venat mäntiin kiinni missään kohtaan kun jakohihna irti?
Kiitos jo valmiiksi vastauksesta mikäli semmosen saa ;D
« Viimeksi muokattu: 09.10.2014, 11:33:25 kirjoittanut rande »
Poissa jaippi
Vs: b200f moottori ''vapaastipyörivä''?
« Vastaus #1 : 09.10.2014, 12:19:11 »
Muistaakseni b200f ei ole vapaastipyörivä.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2 : 09.10.2014, 13:27:08 »
Ei ole. 100% varmasti tapaa venat mäntiin.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa rande
« Vastaus #3 : 10.10.2014, 07:50:20 »
Kiitos vastauksista taitaa siis olla entiset ne venat  :2funny:  :'(
Poissa petskula
« Vastaus #4 : 14.10.2014, 22:55:13 »
Sattumoisin on omakohtaista kokemusta tästä vuosien takaa,,, Seiskasatasesta samalla padalla antautui jakohihna motarin ohituskaistalla. Pakoventtiilit saivat kipeetä, joskin moottori pyörii tapahtuneen jälkeen kevyesti kuin singer eli saattais tyhmempi luulla vapaastipyöriväksi  ::)
Poissa rande
« Vastaus #5 : 20.10.2014, 14:03:09 »
laitoin pokkana uuden hihnan ja lähti käymään ja vedotkin tuntu olevan samaa laiskaa mutta viikon jälkeen ei enää käykkään? ;D
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #6 : 20.10.2014, 15:13:39 »
Venttiili(t) sieltä on mutkalla,  pakoset luultavasti palanu jos on vuotavilla venoilla ajettu, saattaapa olla lautanenkin pudonnut männän päälle. Purattaa kannen irti ja remonttia pukkaa.
Citroen C5
Poissa rande
« Vastaus #7 : 23.10.2014, 11:57:09 »
no hyvä että tuli selko siitä  :'( kattoo nyt jaksaako koko paskaa edes korjata...
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 23.10.2014, 15:20:29 »
Jaksaa jaksaa, illassahan tuon laittaa kuntoon. Käytetyt suorat venat löytyy varmaan joltakin palstalaiselta, tiivisteet maksaa 30-40 (kansipahvi, imusarjan-, venakopan- ja pakosarjan tiivisteet).
Citroen C5
Poissa Miuzo
« Vastaus #9 : 25.10.2014, 09:26:35 »
niin tai hakee jostain toimivan kannen kun maksaa tupakkikartongin verran, jos sitäkään
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa rande
« Vastaus #10 : 27.10.2014, 14:57:21 »
oiski ei-vähäpäästöinen nii kiinnostais laittaa vähän enemmänkin... saahan tohon sen fk koneen kaiketi vaihtaa mutta en sitte tiiä onko se vähän päälle 130hp sen ihmeellisempi...
Poissa rande
« Vastaus #11 : 27.10.2014, 14:59:56 »
paaliin toi ei kuitenkaan mee koska melkeen ruosteeton koppa ja muutenkin melko hyvässä kunnossa mitä nyt muutama lommo ja keulapellissä vähä laitettavaa
Poissa sjs
« Vastaus #12 : 27.12.2014, 01:22:03 »
Purin 1990 mallivuoden B200F koneen 360 volvosta. Sisälsi VAHVAT kanget (13mm) ja tasalakimännät (9,2 puristeiset). Ei pitäis kolista, vaikka hihna katkeaa, koska palotila on jotain 12mm korkea + 1,2mm tiiviste, ja A-nokallahan ei oo kun jotain 10mm nostoa.
Mittaa puristuspaineet ennenkun purat, ni saat varmuuden menikö solmuun.
Kone jossa venat solmussa voi hyvinkin käydä ja kukkua, mut täysiä tehoja sieltä ei irtoa.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #13 : 27.12.2014, 23:04:00 »
Tallissa vastaava kone (linnunluilla) 360:n keulalta, kammen ratas pettänyt ja kaikki pakoset mutkalla. Paljon ei ole osunut mutta kun on täydestä laukasta jako seonnut ja ties kuinka paljon startattu sen jälkeen. Ehjällä rattaalla ja jako kohdallaan pyöri kammen päästä helposti, käyntiin ei lähtenyt, putkessa sillon tällön ampu.
Citroen C5
Poissa rande
« Vastaus #14 : 31.12.2014, 13:39:37 »
Silloin uuden hihnan laiton yhteydessä (kun vielä kävi ihan hyvin) mitattiin puristukset ja kyllä ne sillon tais olla jotain 10-11? Yli 10 kuiteski....
