B230FD vm 93 240GL ei käynnisty
  • 9 Vastauksia
  • 3178 Lukukerrat
Poissa L4NDe
« : 10.10.2014, 12:47:56 »
Juu elikkäs en pikaisella selauksella löytäny aivan heti samallaista vikaa.
Tiistaina ajanu noin 60km autolla ilman mitään robleemaa. Tänään starttasin nii ei pahemmin hörähtele. Hain 10l bensaa tankkiin eikä vieläkään. Ollu aika märät kelit niin putsasin hiekkapaperilla puolan piuhojen kiinnikkeitä sekä pyöriää ja virranjakajankannen nastoja. Sitte se tuntu jo hörähtävän mutta ei käynnistyny. Tulpat käytin irti, näytti olevan kaikki kosteita, kuivasin, laitoin takasi mutta ei lähteny käymään. Kun lopettaa starttaamisen niin aivan kuin siellä olisi jonkinlaista jälkisytytystä, että se koittaisi käymään. Antaa vikakoorin 1-1-1 eli ei vikaa. Sulakkeet ehjiä ja ovat kupissaan. Osa sulakkeista tosin näyttää aika vanhoilta.
Lähdettyäni hakemaan työkkaluja radio jäi autoon päälle vaikka virrat kytki pois. Outoa...  Mitähän tuohon nyt lähtis vaihtamaan? Puolaa, virtalukon pohjaa, bensapumpun relettä? Löpö ei haise kun kontissa ja sekin kanisterin takia. Maahan ei valu löpöä mistään ja kipinä kyllä tulee. Viimeisimmän startin jälkeen en vielä kattonu tulppia uudestaan, että ovatko taas märät kun ei se yrittänytkään.
Paskamainen homma ku piti tänään lähtiä heti aamusta turusta pohjoseen lomille niin saa autoa käymään  :(
e. Lähin ruiskutuspumpun relettä hakemaan ja vaihan samantien kaikki sulakkeetki. Toivotaan, että tällä ratkias.
ee. Vaihdoin releen ja sulakkeet. Nyt se yritti jo käymään mutta sano vaan tsup tsup. Sitte se taas lopetti yrittämisen. Tulpat on märät.
eee. Seuraavaksi varmaan hakeen uuet tulpat ja apteekista vehkeet, että saa vedettyä löpöt pois. Jospa se sitte jo starttais...
« Viimeksi muokattu: 10.10.2014, 15:39:30 kirjoittanut L4NDe »
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
Vs: B230FD vm 93 240GL ei käynnisty
« Vastaus #1 : 10.10.2014, 18:57:35 »
Moro. Tarkista kaikki letkut joissa ilma virtaa. En tiedä kuinka vertailukelpoinen on, mutta mulla b200e moottorista oli lähteny imusarjan alta yks pieni letku irti, niin vaikutti aika radikaalisti käymiseen/käynnistymiseen. Kun käsittääkseni tossa FD:ssä on enemmän potentiaalisia vuotokohtia. Mistään mitään tiedä, mut näin kahen oluen jälkeen viisastuneena.
245se  -93
Poissa L4NDe
« Vastaus #2 : 10.10.2014, 19:17:14 »
On joo ku löytyy pulsairia ja egr. Kiitos vinkistä :) Pitänee perehtyä...
s73
« Vastaus #3 : 10.10.2014, 20:25:46 »
Palaako lambdavalo mittaristossa ja monestako luit koodit? Väärin tehtynä sain ledilootan näyttämään 1-1-1vaikka valo paloi.
Maajohdot kiinni venakopan päässä?
Bensan paineensäädin ehjä?
Poissa L4NDe
« Vastaus #4 : 10.10.2014, 20:44:25 »
Volvolandia/vrcf foorumilta bongasin ohjeet ja niiden mukaan katsoin ledilootalta jokasesta kolosta missä sille johdolle oli vastakappale. Oisko ollu kahesta keskimmäisestä. Valot palaa virrat päällä ja lambdavalo mahto sammua ku koitti käynnistää. Täytyy aamunsarasteassa käydä katsomassa ja lyödä lisää faktoja tiskiin.
« Vastaus #5 : 10.10.2014, 20:57:05 »
Virtalukon pohja?
Poissa L4NDe
« Vastaus #6 : 10.10.2014, 21:00:40 »
Ei varmaan selviäis ku vaihtamalla. Tätä itsekkin epäilen. Pikkunen vianrajaus menossatässä. Viikon päästä ehtii kunnolla perehtyyn asiaan.
Jos imupuoli menee kokonaan tukkoon niin mistäs sitten? Tarkoitan jos tukos estää ilman mtulon kokonaan/lähes kokonaan.
« Vastaus #7 : 10.10.2014, 21:02:08 »
Mihin päin hyytyi?
Poissa L4NDe
« Vastaus #8 : 10.10.2014, 21:07:35 »
Kone ei pahemmin hörähtele käynnistäessä mutta joka kerta kun lopettaa starttaamisen niin kuulostaa siltä niinkuin siellä ois pientä jälkisytytystä tai sitten kuulen omiani. Ainut kerta tänään ku kunnolla yritti käymään niin oli heti ruiskutuspumpun releen vaihdon jälkeen. Tulpat kastu, ostin uudet ja vaihdon jälkeen ei hörähtänyt. Pyöritti vain. Kahella eri avaimeillakin olen koittanut käynnistää mutta ei mitään vaikutusta.
Poissa L4NDe
« Vastaus #9 : 10.10.2014, 22:08:04 »
Mihin päin hyytyi?
Ja jos tarkotit, että minne niin turun keskustan lähettyville.
Sen verran kiirus, etten kokeillu ku vielä kertaalleen käymään. Yskien se yritti käynnistyä mutta seki ilo loppu lyhyeen. Jälleen samassa pisteessä, ei edes yritä. Kuuluuko lambdavalon palaa käynnistäessä? Se kyllä sammu kun kone hörähteli. Pääseeköhän mulla bensaa putkeen ja se lopettaa yrittämisen ilmamassa anturin takia?
Nyppäsin akun irti ja lompsin tästä lomille. Ehtii tässä viikon pohtia mistä lähtee ensiviikonloppuna vikaa etsimään ja kokeilemaan.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2014, 08:11:48 kirjoittanut L4NDe »
