S40 Menohaluja jarru pohjassa
  • 2 Vastauksia
  • 1830 Lukukerrat
Poissa jake 90
« : 10.10.2014, 17:07:19 »
S40 1.8 -97 Automaattivaihteisto  Semmonen vika ollu jo hetken että kun paikalla normaalisti painaa jarrua ja laittaa D-vaihteen päälle niin vähän niinkun auto olis jo menossa. Ei ala nykii tai täristää mutta sen huomasin että kone kääntyy aika mukavasti. Ja pakilla sama homma. Ja siinä vaiheessa kun vaihde kytkeytyy niin jarruista kuuluu semmonen ääni että ihan kuin "pyörät vähän pyörähtäis". Pysyy kyllä paikalla jarru pohjassa.
Eli siihen kun kone "kääntyy" niin johtuuko moottorin tukikumeista? Vai onko laatikossa jotain vikana? Kyllähän se automaatissa pikkusen kieroksia laskee vaihde päällä mutta se on siinä. Tossa oikeen tuntuu kun laittaa vaihteen päälle.
Mistä lähtis ettimään vikaa?
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Vs: S40 Menohaluja jarru pohjassa
« Vastaus #1 : 10.10.2014, 17:20:52 »
Automaattivaihteistojen kanssa kannattaa ensimmäisenä tarkastaa öljyn määrä ja onko sitä milloin viimeksi vaihdettu.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #2 : 10.10.2014, 17:55:11 »
Millainen tuo sitten ennen on ollut? Kun musta toi kuulostaa aika normaalilta. Ite en oo koskaan omassani moottoria kattonut noin, mutta kyllä minullakin jarrut vähän kirskahtaa kun laittaa vaihteen päälle, varsinkin jos ei paina jarrua voimakkaasti ja moottori on kylmä. Vai olisiko sinulla tyhjäkäyntiventtiilissä jotain vikaa, että kierrokset ovat liian korkeat ja tämän vuoksi auto pyrkisi liikkeelle tavallista voimakkaammin...?
Volvo V50 D3 -12
