850 10v. avain urahihnan vaihtoon
  • 10 Vastauksia
  • 4019 Lukukerrat
Poissa belem
« : 10.10.2014, 22:08:41 »
vm.95 10v. 850 ja avain kiristimen vääntöön kun hihnaa vaihtaa. Tein yhden mutterisysteemin, mutta
mutteri siinä kolossa korkkaa, ei ole ihan sopiva tuo mutterien mitoitus siihen. Mistä avain ?
Poissa jaippi
Vs: 850 10v. avain urahihnan vaihtoon
« Vastaus #1 : 10.10.2014, 22:20:46 »
Eikös joihinkin sovi suoraan esim. räikän vääntiö.
Poissa kenppi
« Vastaus #2 : 10.10.2014, 22:21:41 »
1/2" räikkä taitaa olla hieman liian pieni siihen reikään, jos siis neliön muotoinen?
Jossain sekatavara kaupassa saattaisi olla sopiva työkalu siihen, esimerkiksi puuilo yms?
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 11.10.2014, 00:37:44 »
Minkälainen tuossa sitten on? Itse olen pärjännyt ihan perus avaimilla tänne asti, poislukien yksi kaivinkone josta oli kanta murjottu rikki.
Yleensä siellä on kuusiokolo (10-12-14mm), mutterikanta (14-19mm) tai neliövääntimen paikka (3/8"-1/2"). Kuusiokolo ja mutterikanta yleensä kiristinpyörän keskiössä. Mainitussa kaivurissa oli käytettävä rengasrautaa hihnan löysäämiseen, vääntämällä kiristinpyörää, ja tietenkin hihna piti poistaa muualta kuin kiristimeltä ensin...
Joskus tapasin muuten sellaisen jossa oli kyljessä korvakko missä epämääräinen neliöreikä, se oli kuitenkin ulkopuolelta 19mm lista-avaimelle sopiva.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 11.10.2014, 01:18:33 »
Ite puuhasin tuon vääntökalun sopivan kokoisesta pultista hiomalla, siihen mutteri josta väännetään, lukitukseen käy sopivan kokoinen poranterä, niin ei tarvi vääntää koko aikaa.
V90-19 T8
Poissa Phav
« Vastaus #5 : 11.10.2014, 07:18:20 »
Mullakin on ite tehty työkalu tuohon hommaan. Hioin neliön mallisen palikan ja sen hitsailin tankoon kiinni. Noissa on useemman kokosia reikiä joista vääntää
Poissa harza
« Vastaus #6 : 11.10.2014, 20:59:30 »
eipä tuohon kannattanu rakennella erikoistyökaluja, bahcon pitempi leukanen jakari löytyy työautosta ja se sopi oivallisesti tuohon hommaan, sai aika hyvin kiinni kiristäjässä olevista kulmista ja hihnan vaihto kävi sukkelasti.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2014, 21:01:14 kirjoittanut harza »
Poissa Phav
« Vastaus #7 : 12.10.2014, 08:31:04 »
Eipä ole paljoa kulmia ainakaan tuossa minun versiossa mistä vois väännellä.
Poissa belem
« Vastaus #8 : 13.10.2014, 22:23:12 »
kiitos vain vastauksista, tuntuu vain ettei ole tietoa kellään. Mitään jakarileukoihin sopivaa ei ole kiristimessä eikä sitäpaitsi tilaakaan muillekaan viritelmille joita tarjottiin. Kiristimessä on mutterinmentävä kolo, mutta sopivinkin mutteri korkkaa, siis on eri kokoa. Aika ihmejuttu. Pitää vissiin sitten mirklata sopiva.
Poissa JoonasH
« Vastaus #9 : 13.10.2014, 23:26:25 »
Itsellä on vanha sarja tuumasia/millikkäitä neliöhylsyjä 1/2" räikkään, siitä löytyi sopiva hylsy :) Ilmeisesti alunperin toimittaneet öljytulppahylsyjen virkaa  :)
Poissa sukka
« Vastaus #10 : 20.10.2014, 11:14:20 »
Itsellä on 1" räikkä,se ei mene pohjaan asti mutta sillä olen saanut vaihdettua.
Jos ostaisi toisenkin räikän ja siitä vähän smirklaisi niin sitten se menisi kunnolla pohjaankin.
