Kuuluuko jarrulevyjen kulua näin?
  • 22 Vastauksia
  • 9027 Lukukerrat
Poissa Timo
« : 13.10.2014, 16:57:15 »
Otsikossa kysymys joka rupesi vaivaamaan kun käytin renkaanvaihdon yhteydessä takalevyjä irti vi***maisen kitinän aiheuttajan löytämiseksi. Käsijarrukengäthän sinne on ottaneet kiinni ja vain noin 1/3 levystä on kulunut, muualla on tehdaspinta vielä tallella. Toisella puolen sama homma, vähän pidempi on kulumisjälki siellä. Tämähän aiheuttaa joka kierroksella äänen ja levytkin tuntuvat lämpenevän ja sopivasti haisevan kun tarpeeksi ajelee. Käsijarrun jätin vaihtaessa aika löysälle, kahva nousee aika ylös ennenkuin ottavat kiinni.
Kyseessä siis EBC:n levyt ja elokuun lopulla ovat laitettu. Mun laskuopillahan nuo on kierot, mutta empähän oo mikään asijantuntija joten siksi kyselen.
Loput kuvat täällä: http://1drv.ms/1w18J5n
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa awd5
Vs: Kuuluuko jarrulevyjen kulua näin?
« Vastaus #1 : 13.10.2014, 21:52:25 »
Eihän nuo ole pyöreetä nähneetkään vai  voiko jarrukengat olla väärin kasattuna. Joko on vain paikallaan käytettävät jarrukengät kuluneet puhki?
V70-AWD-D5-M66-2006
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 14.10.2014, 00:18:22 »
luulisi että sisäkehällä heittoa mutta syy voi olla joku toinenkin :(
edit: oliko levyä asennettaessa keskireiän sovite jostain syystä kovin väljä? poistitko navasta kovalla kädellä ruosteita tms
« Viimeksi muokattu: 14.10.2014, 00:23:31 kirjoittanut mulugren »
Poissa Timo
« Vastaus #3 : 14.10.2014, 16:52:04 »
Voiko käsijarrukengät kasata niin väärin että aiheuttaisivat tuon? En kyllä aatellu kulutuspintaa kuinka paljon oli.
Ihan normaali välys oli napaan, eli ei sitä häävisti ollut. Ruosteita harjailin käsipelillä ja porakoneella pyöritettävällä teräsharjalla, ei nuilla kyllä napaa saa ohennettua niin paljoa että vaikuttaisi?
Eipähän tuo näy kiinnostavan myyjääkään vastata kysymyksiin, tarjouksen kyllä saa alta tunnissa. 8)
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 14.10.2014, 21:37:02 »
itse vaihdoin levyt taakse kesällä. en tainnut ruosteita poistella lainkaan ellen väärin muista. mutta jos putsasit tasaisesti ympäriinsä niin aika kaukaa haettua tämä mun teoria ::) taitaa olla vika levyissä
Poissa kenppi
« Vastaus #5 : 14.10.2014, 22:55:43 »
Soikeet kkai nuo levyt on jos kerran vain parista kohtaa ottaa kiinni. Onko vastakkaisella puolella levyä samanlaiset jäljet?
Ei niitä paloja saa niin väärin kasattua että epätasaisesti levyn kuluttaisi. Vinossa olevakin pala/kenkä laahaisi koko matkalta levyä vasten.
Soita sille varaosamyyjälle että tilaa sulle uudet levyt niin viet sitten vanhat takaisin kun olet ne uudet vaihtanut.   :)
Poissa Timo
« Vastaus #6 : 15.10.2014, 06:37:48 »
Ei oo vastakkaisella puolella, vain tuo yksi jälki.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #7 : 15.10.2014, 18:16:09 »
Tere.
Vaikuttaa koneistus virheeltä.
Joko keskireikä ei ole keskellä levyä (tarkasta miten jarrupalat ovat kuluttaneet levyä)
Jos jarrupalaojen jälki on symmetrinen säteen suunnassa tarkasteltuna on rummun koneistus poskellaan säteen suunnassa tarkasteltuna.
Jos myyjä ei ole yhteistyöhaluinen voit ottaa lausunnon joltakin koneistajalta joka voi tutkia asian sorvissa ja todentaa koneistusvirheen.Saat samalla mitta-arvon virheen suuruudesta.
Takuuhommalta tuo vaikuttaa.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Timo
« Vastaus #8 : 21.10.2014, 16:48:44 »
Kuumenevat entistä enemmän ajossa joka reissulla, ei kestä enää koskea 10km:n ajon jälkeen. Hyvät levyt, "usein jopa paremmat kuin alkuperäiset" taisi mainoslause sanoa.  ;D Yritin vielä pyöritellä levyt eri asentoon ja jos mahdollista että keskittyisivät paremmin. Mutta ei vaikutusta.. Eikä muuten ollut paljoa pintaa kengissä enää, paljoko uusissa on?
Myyjää ei sähköposteihin vastailu kiinnostanut, viikon odottelin ja viime perjantaina soitin. Olikohan viides soitto kun vastasi puhelimeen, aikoi palata asiaan vartissa kunhan oli sähköpostista kuvat katsonut. Ei kuulunut mitään, soitin muutaman tunnin jälkeen. Oli kuulemma kuvat laittanut Saksaan ja lupasi maanantaina soitella mulle. Ei liene vaikea arvata onko mitään kuulunut.. Kannattaa näköjään miettiä mihin paskaan sekaantuu, Jarrupalat.fi eli Suomen Jarrukauppa ja mikä pirun Voimistelurenkaat.fi kö se nyt ennen oli. Tämmöistä palvelua sieltä..
Poissa Nortti
« Vastaus #9 : 21.10.2014, 18:27:05 »
Jos ne kuumenevat, niin jarru tai käsijarru laahaa pahasti. Veikkaan asennusvirhettä.
Onhan käsijarrun kahvasta säädelty käsijarrukengille riittävä välys?
Rumpuosan pyöreyteen en osaa ottaa kantaa muuta kun käsijarrun laahatessa se kuumenee eikä kerran kuumennuttuaan ole enää koskaan pyöreä. Kuvista voisi päätellä että on laahannut.
Ajossa volvon käsijarrua ei saisi käyttää. Se on vain "pysäköintijarru". Jos säätö kuitenkin on ok, niin voivat vaijeritkin takerrella jolloin jarru jää laahaamaan.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2014, 18:28:55 kirjoittanut Nortti »
Poissa Lentäjä
« Vastaus #10 : 22.10.2014, 16:52:22 »
Tere.
Jos käsijarru laahaa niin kai kulutusjälki olisi ympäri koko rummun.
Ei taida olla koneistus onnistunut keskelle,viittaan omaan kommenttiini ylempänä.
Poissa Nortti
« Vastaus #11 : 22.10.2014, 21:14:33 »
Voi toki koneistuksessakin virhe olla. Kuvista päätellen on nimenomaan laahannut ja ilmeisesti ajettu varsin monta kilometriä kässäri päällä. Jos on vielä kunnolla lämmennyt niin ei ole oikein pyöreä enää. Koskaan. Senjälkeen saadaankin kuvien mukaisia kuvia ;). Timo tuossa kirjoittaa "Kuumenevat entistä enemmän ajossa". Tuosta siis arvioni asennusvirheestä.
« Viimeksi muokattu: 22.10.2014, 21:16:58 kirjoittanut Nortti »
Poissa Timo
« Vastaus #12 : 22.10.2014, 21:22:11 »
Jos on ajettu monta kilometriä käsijarru päällä niin ei kai 2/3 kehästä näytä tältä? (Klikkaamallahan nuo suurenee niin ainakin näkee..)
Tuossa kohti ei siis ole minkäänlaista kulumaa vaan on pinta tehtaan jäljiltä. Enkä minä sitä kahvaa joka kierrokselle ehdi nykiä.  ;D Ekassa viestissä kerroin myös että jätin kahvan löysälle, löysemmälle kuin se alunperin oli vanhoilla romuilla. Siitäkin kuvien perusteella sanottiin täällä että voisi kiristää.. Eilen oli taas nurkka auki ja tarkistin, käsijarru toimii, palauttaa hyvin eikä jää laahaamaan. Säädin sen nyt niin löysälle ettei käsijarruja käytännössä ole, olkoot siinä niin kauan että saa suorat levyt alle. Hieman vähensi tuota lämpenemistä..
Poissa Nortti
« Vastaus #13 : 22.10.2014, 22:05:03 »
Eli ilmeisesti heittoa olisi useita millejä? Miltä se näyttää kun laittaisi väärinpäin paikoilleen ja pyöräyttäisi?
Edit: pulttien reiät ovat tilavia, mutta onhan keskireikä täsmälleen oikean kokoinen?
« Viimeksi muokattu: 23.10.2014, 12:41:27 kirjoittanut Nortti »
Poissa Timo
« Vastaus #14 : 22.10.2014, 22:22:01 »
Kyllähän sitä taitaa olla. En ole väärinpäin kokeillut eikä riitä työntömitankaan ulottuvuus mittaamaan heittoa.
