Pysäköintilämm. Vaatii huollon
  • 115 Vastauksia
  • 74996 Lukukerrat
Poissa sami73
Vs: Pysäköintilämm. Vaatii huollon
« Vastaus #45 : 27.11.2016, 14:12:36 »
Mulla V70 1.6d syyskuu -11 rekisteröity ja tarrassa lukee Thermo-Top VEVO
V70 d5 AWD Classic -07
V70 1.6 Drive Summum -12
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #46 : 27.11.2016, 22:39:04 »
Minulla on automaattikäyttö ollut aina poissa käytöstä ja hyvin on hytissä lämpöä riittänyt. vaikka on pakkasta reilut 20C- tosin aamuisin lämmitys on käytössä ajastimella 15-20min.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #47 : 28.11.2016, 07:40:50 »
...niin, saahan sen manuaalisestikin päälle, jos osaa painaa nappulaa. :2funny:
Poissa ByPerttunen
« Vastaus #48 : 23.12.2016, 22:55:41 »
Noniin, nyt ollaan jännän äärellä. Nivalasta hankittu Vevo, käytetty 86 tuntia 12-mallin Volvossa. Piti hiukan jonottaa mutta hyvin piti puheet paikkansa ja postissa tuli paketti viidellä sadalla. Ensi perjantaille on varattuna aika asennukselle ja sitten selviää kuinka Webasto toimii. Onneksi ei ole ollut kovempia pakkasia, saattaisi syntyä elämyksiä.
A-virus vaikeutti projektia. Nyt on Vevo asennettu ja keskiviikkona varattu aika sinisellä ohjelmointia varten, ei siis lähtenyt suoraan toimimaan
« Viimeksi muokattu: 14.01.2017, 22:53:41 kirjoittanut ByPerttunen »
XC60 D5 R-Design 2011
Ex: V70 D3 Summum 2011
Ex: V70 2,5T Titanium 2004
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #49 : 24.12.2016, 00:26:08 »
Olis muuten mielenkiintoista tietää onko jollaki käytössä tollanen yli viis vuotta vanha v-mallin webasto missä ei oo ikinä ollu mitään vikaa..?
Kukapa niistä tosin mihinkään kirjotteleekaan.. Käsitykseni mukaan kuitenkin kyseessä todella vikaherkkä malli webastolta. Noitahan on asennettu moneen muuhunkin autoon  tehdasasennuksena.
Täältä löytyy 2012 asennettu V malli 5kW  eli se kysymäsi laite ja hyvin on toiminut koko historian, siis vaihdettiin 2 kertaa uuteen takuuna ja se 3 on kestänyt hyvin, syy lienee tämä: Käytän Webastoa myös kesällä noin kerran kahdessa viikossa autokatoksessa kun on viileät kelit ja siis pidän päällä aina vähintään 1/2 tuntia kerrallaan, muutenkin pitkin vuotta poltan tahallaan karstaa pois ja luulen että se auttaa tuohon toimivuuteen?
nostokurki
« Vastaus #50 : 24.12.2016, 12:41:42 »
Itselle tuli koeajoon -07 S80 2.4D, jossa lämmitin kyllä lähtee käyntiin, mutta n. 5-10min käytön jälkeen päästää savupilven ja ilmeisesti lopettaa lämmittämisen. Mitään virheilmoitusta ei tule, ja ajon aikana lämmitin toimii. Webasto kai näissäkin on ensiasennuslämmittimenä? Olisiko syytä tässäkin epäillä tuota kiertovesipumppua?
Poissa ByPerttunen
« Vastaus #51 : 18.01.2017, 18:07:03 »
Ongelmamagneetti raportoi: Vevo asennettu eikä lähtenyt käyntiin vaan vaati ohjelmoinnin Vovvolla. Kävin tänään aamulla Vovvolla jossa asennettiin tietokoneella jotain. Ei toimi. Tähän mennessä Vevo maksoi 500€, asennus 150€, ohjelmonti 112€ ja nyt ollaan siis lähtötilanteessa. Palaako Webasto kun se poistuu ilmakehästä?
Poissa hessu80
« Vastaus #52 : 18.01.2017, 19:48:41 »
Kyllä varmaan, mutta tarvii vielä kantoraketin, joka maksaa miljoonia... :2funny:
Sanoko ne sinisellä mikä vikana, kun ei toimi? Vai eivätkö olleet yhteistyöhaluisia, kun olit asennuttanut Vevon muualla. Toimiiko keskusteluyhteys webastolle eli onko mitään elämää? Polttoainepumppu ja vesipumppu vielä ovat vanhaa perua, mutta nämä pitäisi helposti pystyä diagnosoimaan Vovvolla.
« Vastaus #53 : 18.01.2017, 19:48:47 »
Vastaus kysymykseesi: Toimiva Webasto sammuu kun se poistuu ilmakehästä. :) :D :2funny:
Poissa ByPerttunen
« Vastaus #54 : 18.01.2017, 20:01:44 »
Vovvolla vaan asensivat ohjelman ja ohjasivat ystävällisesti isommalle puolelle. Paperissa luki että "Asennettu Webasto muualla,,,,". No joo, ajattelin seuraavaksi kokeilla mitä paikallinen Webaston huoltofirma saa nyt laitteesta ulos, eli löytyisikö jokin vikakoodi... Ja onhan se ajastin taas aamulla käynnistelemässä
Poissa ByPerttunen
« Vastaus #55 : 19.01.2017, 18:35:59 »
Ihan perinteitä kunnioittaen mennään. Auto oli tänään Webaston huollossa ja seuraavin havainnoin: Lämmitin lähtee päälle, hehku starttaa ja samoin pumppu lähtee päälle. Lämmitin käynnistyy siis mutta muutaman sekunnin jälkeen sammuu ja tietokoneelle ilmestyy "Lämmitin lukittu tms". Ei mitään vikakoodia tai muuta mistä voisi päätellä missä vika. Ja huollon porukka ihmeissään ettei ole ikinä törmätty moiseen...kjeh kjeh, eivät tunne minua!
« Vastaus #56 : 19.01.2017, 20:31:15 »
Eli hommasi muistuttaa ikävästi jo nyt viimeistään "sulo vilen" säästö yritystä?  Kerro loppukustannukset jos saat lämppärin joskus oikeasti toimimaan.
Poissa ByPerttunen
« Vastaus #57 : 20.01.2017, 07:03:43 »
Joo, pidän ajan tasalla, täähän alkaa kiinnostaan jo itseäkin...
Poissa moby
« Vastaus #58 : 20.01.2017, 16:08:08 »
Soita Nivalaan ja kysy neuvoa.
Joskus oon lukenut, että volvolla ei ole ekalla kerralla saatu webastoa ohjelmoitua oikein.
Missä päin suomea on webaston sijainti?
Testattiinko tuo webastotesterillä ja webaston thermo test ohjelmistolla vai miten?
« Viimeksi muokattu: 20.01.2017, 17:43:09 kirjoittanut moby »
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa ByPerttunen
« Vastaus #59 : 20.01.2017, 21:47:32 »
No juu, soittelin jo eilen Nivalaan ja sain ohjeita. Aamulla soittelin tähän softan päivittäneeseen siniseen kyseiselle omamekaanikolle ja kyselin että mikähän softa sinne tuli kun ei toimi vieläkään. Kehuin että pitäisi ajaa Vevon softa jotta lähtisi toimimaan. Kaveri kertoi että softa määräytyy alustanumeron mukaan ja sinne tuli siis sen mukainen softa. Koitin selittää että siellä on Vevo mutta kaveri väitti että vika on jossain muualla ja että voisin tuoda auton sinne niin koitettaisiin etsiä vikakoodia. Päätin että vedätys loppuu tähän ja soitin Käyttöautoon. Kysyin että voivatko he asentaa Vevon softan kun sellainen on autoon asennettu ja vastaus oli että eiköhän nyt sellainen onnistu. Maanantaina on aika.
