Pysäköintilämm. Vaatii huollon
  • 115 Vastauksia
  • 75024 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Pysäköintilämm. Vaatii huollon
« Vastaus #90 : 08.02.2019, 10:31:41 »
Mitä kustantaa puhallin ja kortti?
Suuruusluokkaa 300 osat, 100 softat ja 100 asennus eli n. 500 euron remontti.
Poissa Stail
« Vastaus #91 : 18.02.2019, 18:51:18 »
Noniin.. täällä yksi uhri myös jonka webasto heitti kyseisen herjan.
Kuoli kesken lämmittämisen (oli puoliksi lämmin auto) ja nyt joka käynnistyksellä pyytää huoltoa.
Olisiko jollakin joku lukulaite jolla saisi webastosta koodit ulos ? Vantaalta itse mutta voin ajella tietysti järkevän matkan päähän.
tai sitten pitää mennä siniselle  :-\
YV tavoittaa parhaiten :)
Autona siis V70 2013 (-14)
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa hessu80
« Vastaus #92 : 18.02.2019, 20:35:08 »
Tuliko "huoltoon" viesti heti vai oliko kylmiä lähtöjä useampia ennen herjaa? Minusta ainoastaan ylikuumeneminen lukitsee weban kerrasta. Muut viat sallii 5 epäonnista käynnistysyritystä ja sitten lukkoon.
Poissa Stail
« Vastaus #93 : 18.02.2019, 21:50:39 »
Oli ajastettu 07.45 ja olin autolla siinä 07.35. Oli pysähtynyt ja moottorin lämpötilasta huomasi että suht alhaalla lämpö. Oli kuitenkin jotain tehnyt.
Ei ole aikaisemmin kiukutellut. Aina lähtenyt käyntiin kun on pyytänyt ja pysynyt käynnissä ajastukseen asti.
Ei lähde edes käyntiin jos moottori käynnissä.
Poissa hessu80
« Vastaus #94 : 19.02.2019, 12:19:19 »
Ei se lähde, kun on lukossa. Vikakoodit täytyy ensin nollata.
Jäähdytysnesteen taso kannattaa tarkistaa, että on riittävästi. Viivakoodin luvulla sitten eteen päin.
Poissa Stail
« Vastaus #95 : 19.02.2019, 14:12:42 »
Juu.
Jäähdytysneste on reilusti yli minimirajan joten se pitäisi olla ok.
Vikakoodit saan luettua ehkä huomenna. Siitä sitten etiäpäin.
Poissa Stail
« Vastaus #96 : 20.02.2019, 18:56:45 »
CPM-B1D2211 coolant temperature sensor koodi sieltä löytyi  :o
Nollattiin ja ajeltiin testiä niin ei vikaa.
Ajastettu nyt aamuksi niin katsotaan mitä käy  :idiot2:
Edit: toimi normaalisti aamulla ajastukseen asti. Joku hikka ollut autolla ehkä  ::)
« Viimeksi muokattu: 21.02.2019, 08:46:51 kirjoittanut Stail »
Poissa herra tossavainen
  • hauskaa saa olla!!
« Vastaus #97 : 07.03.2019, 19:49:13 »
Mulla tuo sama 2211 koodi ja pierburgin vesipumpun tilasin tuon kuvan pumpun numerolla autodocilta (91€ toimitettuna) ja asensin sen n tunnissa ja nyt rokkaa taas!
Pumppu on siis tuon ecu yksikön alla ja osaako kukaan kertoa kun tuo ilmaläppä on auki ja näyttöö ööööötä menevän puhaltimelle eli pitäisikö tuon läpän olla suljettuna jossain sisäkierron tms ilmastoinnin asennossa?
V50 2,0 D vm -06, V70 2.4D vm -08
850 2.4 vm -95, S60 2.4D vm -07
S80 D5 vm -10
Poissa hessu80
« Vastaus #98 : 07.03.2019, 20:58:02 »
Sisäkierrolla pitäisi mennä kiinni.
« Vastaus #99 : 08.03.2019, 16:46:14 »
Voisko tuo ccm-b108387 uudelleenkierrätyksen säätimen moottori, väylän signaali/viestivika olla ongelmaan ratkaisu?
Mistähän tuo säätimen moottori löytyy? Tai onko vinkkejä mitä kannattaisi tehdä....kysyy epätietoinen.
S80 D5 vm -10
Poissa hessu80
« Vastaus #100 : 08.03.2019, 16:51:49 »
Haittaako läpän toimimattomuus jotenkin?
Täältä jostain löytyy ohjeet puhaltimen moottorin vaihdolle. Läppäsysteemi otetaan käteen tuossa operaatiossa.
« Vastaus #101 : 08.03.2019, 21:23:00 »
Juu en halua vaihtaa moottoria kun se toimii, mietityttää kun se läppä ei toimi kuten pitäisi.
Mielenkiinto heräsi kun tuon weban vesipumpun vaihdoin.
Kiitos taas kaikille hyvistä asiallisista vastauksista, ”peukku”
S80 D5 vm -10
Poissa kilukilu
« Vastaus #102 : 08.04.2019, 15:48:51 »
Siis onko vesipumppu ylemmässä kuvassa olevan boksin alla? Itse en löytänyt pumppua nopealla vilkaisulla. Vai vaikuttaako start/stop akku vesipumpun sijaintiin?
Poissa kilukilu
« Vastaus #103 : 09.08.2019, 17:14:11 »
roll 1000
Oonko sokea vai mitä? :buck2:
Pitäskö sen kiertovesipumpun olla tuossa jossain? Nuita letkuja oon seuraillu ja ei ainakaan silmään osu sitä pumppua. Ja nopeella vilkaisulla ei näyttäis olevan pyöränkaaressakaan ???
Poissa hessu80
« Vastaus #104 : 09.08.2019, 17:26:59 »
Eikös se ole siellä lähempänä webastoa, vänkärin puolella autoa (esim. V70 MK3).
