Pysäköintilämm. Vaatii huollon
  • 115 Vastauksia
  • 75050 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Pysäköintilämm. Vaatii huollon
« Vastaus #75 : 09.01.2019, 22:19:05 »
Taas temppuilee mullakin. V70 2010. Viime talvena uusittiin palopesä ja paloilmapuhallin (en muista vaihdettiinko korjaamolla muutakin) ja tähän aamuun saakka toimi hienosti.
Nyt kun yrittää käynnistää niin paloilmapuhallin alkaa hurisemaan, mutta noin 5 - 30 sek jälkeen ilmoittaa että pysäköintilämmitin on off. Ajaessa yritin pakkokäynnistää kanssa ja ehkä kymmenennellä kerralla lopulta käynnistyi ja jäi päälle vaikka moottorin sammutti (pakokaasua tuli webaston pakoputkesta).
Ei oikein viittais vesipumppuunkaan, vai osaako se temppuilla niin että välillä jäis jumiin ja lämpimällä nesteellä kiertää.
Tai sit se ihana ohjainkortti.
Savutuksen perusteella veikkaisin vikaa palopesän suuntaan. Vikakoodien avulla vika luultavammin selviää.
COPTABALA
« Vastaus #76 : 09.01.2019, 23:23:13 »
Täsmennän omaa viestiäni, ei savuttanut yhtään. Tarkoitin pakokaasulla sitä, että kokeilin putken päästä että kamiina todella polttaa. Vaikka kuulihan sen äänestäkin.
Poissa hessu80
« Vastaus #77 : 10.01.2019, 08:23:37 »
Webasto testaa kaikkien komponenttien toiminnan käynnistyksen yhteydessä. Jos jonkun (hehkutulppa, vesipumppu, polttoainepumppu, jne.) ohmit ei mene spekseihin, käynnistyminen keskeytyy. Auton lämmettyä esim. hehkutulpan tai vesipumpun ohmit saattaa mennä rajoihin, vaikka kylmänä ei mene. Vikakoodien luvulla alkaa homma hahmottua.
COPTABALA
« Vastaus #78 : 10.01.2019, 10:24:08 »
Vikakoodi on hehkulta. Ko. korjaamon mukaan hehku tulisi palopesän mukana, joka siis on vaihdettu vuosi sitten. Onko siis taas vaihdettava palopesä, hehku, vai korjaamo?
Poissa hessu80
« Vastaus #79 : 10.01.2019, 12:57:57 »
Tuohan voisi vielä mennä vaikka varaosatakuuseen? Hehkutulppa tulee palopesän mukana, mutta saa sen erikseenkin. Itse vaihtaisin vain pelkän hehkutulpan.
Poissa anttiau
« Vastaus #80 : 10.01.2019, 20:54:49 »
Itellä oli täsmälleen samanlaista käytöstä pari viikkoa sitten webastossa. Vikakoodit herjasi hehkua, mutta mittaamalla selvisi että hehku ok eli vika oli erittäin todennäköisesti ohjainkortissa. Itse päivitin suosiolla evoo:n. Ja ohjainkorttivika on siitä hankala kun vikakoodien luvusta ei oikeen ole apua, koska rikkinäinen kortti antaa "vääriä" vikakoodeja.
Mikäli haluat korjailla ohjainkorttia ->
http://www.janilehto.com/product/1023/webasto-thermotop-v-kulmamallin-ohjainkortin-korjaus   tai
https://www.sercap.fi/category/264/webasto
« Viimeksi muokattu: 10.01.2019, 21:12:57 kirjoittanut anttiau »
Poissa hessu80
« Vastaus #81 : 10.01.2019, 22:28:49 »
Hehkutulpan ehjyyttä on välillä hankala diagnosoida yleismittarilla. Toimii toisinaan ja sitten ei taas toimi. Voi toki oireilla samalla lailla, jos vikaa ohjainkortissa.
« Vastaus #82 : 11.01.2019, 11:34:34 »
Ardicin tulpan olen vaan kytkenyt akkuun ja se menee heti punaiseksi. Voiko näitä tutkia samalla tavalla?
Poissa hessu80
« Vastaus #83 : 11.01.2019, 12:42:03 »
Noinhan se toimii. Vaikka tulppa lämpenee, ohmit saattavat olla ohjainkortin mielestä väärin.
Uudemmassa VEVO-mallissa hehkutulppa toimii myös liekkivahtina ja sen toimivuus on vielä hankalampi testata näillä perinteisillä menetelmillä.
COPTABALA
« Vastaus #84 : 18.01.2019, 10:53:42 »
Bingo!
Poissa anttiau
« Vastaus #85 : 18.01.2019, 22:57:47 »
Tuliko webasto kuntoon??
COPTABALA
« Vastaus #86 : 19.01.2019, 12:18:24 »
Taas toimii!
Poissa 2012
« Vastaus #87 : 31.01.2019, 08:40:34 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn niin tuleeko tuo ohjainkortti jonkun osan mukana?
Poissa hessu80
« Vastaus #88 : 31.01.2019, 11:11:43 »
Paloilmapuhallin ja ohjainkortti tulevat samassa paketissa.
Poissa viggenisti
« Vastaus #89 : 08.02.2019, 09:52:26 »
Mitä kustantaa puhallin ja kortti?
XC70 D5 2011
Oulu
