V70 II - ilman laadun tunnistin?
  • 12 Vastauksia
  • 10401 Lukukerrat
Poissa v6omega
« : 16.10.2014, 15:47:33 »
Vikakoodia työntää ja nollaus ei auta.
Eli vika: Ilman laatu, tunnistin vaan missäs ihmeessä tuo tunnistin majailee V70 II koppaisessa autossa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 II - ilman laadun tunnistin?
« Vastaus #1 : 16.10.2014, 16:33:39 »
Se ilmastoinnin paneli irti, sen takaa löytyy ns. haistelija..
Toinen ilman tarkkailija on siellä ulkopuolella tuulilasin pyyhkijöiden ja niiden muovien alla.
Mitä vikakoodeja tulee, eli kumpaa haistelijaa lähtee putsaamaan ??
« Viimeksi muokattu: 16.10.2014, 17:12:29 kirjoittanut anssi68 »
Poissa J2K
« Vastaus #2 : 16.10.2014, 20:35:21 »
Muistan jonkun kirjoittaneen että se pyyhkijöiden alla oleva tunnistin maksaa reilut 300 ekua. Ei ole tarpeellinen, eli en ainakaan itse vaihda.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #3 : 16.10.2014, 21:22:11 »
Minulla tuo pyyhkijöiden alla oleva tunnistin myös temppuili ja aiheutti vikakoodia. Ei auttanut putsailut minun tapauksessani.
Hankin purkuosan itselleni Ruotsista. Siellä noita on paljon enemmän purkaamoissa tarjolla.
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 16.10.2014, 22:28:19 »
Jos ei ole hinnat kovin paljon nousseet, niin 237€..
Poissa J2K
« Vastaus #5 : 17.10.2014, 06:39:10 »
Tuleeko mitään hyötyjä jos sen vaihtaa? Nyt ei huomaa muuten kuin vikakoodeja lukemalla.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa v6omega
« Vastaus #6 : 17.10.2014, 08:10:18 »
Löytyihän se ja näköyhteys saatu kun kurkattu suojamuovin välista, kiitos forumille,  vaan osaa en saanut käteen putsausta varten kun nuo pyykijänvarren  on näköjään jumiutuneet todella tiukasti kiinni  >:(
Poissa Vollemies
« Vastaus #7 : 17.10.2014, 10:54:33 »
Tiukassa ne pyyhkimen varret oli minullakin. Hylsä löysätyn laippamutterin päälle ja siitä kun ponnisti pienellä ihan sitä varten ostetulla ulosvetäjällä niin irtosivat nätisti. Sopivan kaksisorkkaisen ulosvetäjän saa marketista noin vitosella. Se muovin alunen kannattaisi puhdistaa, minulla oli siellä ainakin paljon metsänroskaa.
Tuo anturi on tosiaan kallis. Miksu selitti joskus, että ainut vaikutus on ettei se raitisilmanotto mene siinä automaattiasennossa enää ollenkaan kierrätykselle vaan on aina auki, kun tuo anturi vanhenee. Manuaali asento toimii normaalisti. Melkein sanoisin, että ei taida maksaa vaivaa vaihtaa sitä. Anturia yritin pestä ja puhdistella mutta tiettävästi kukaan ei ole koskaan onnistunut sellaista henkiin herättämään.
Poissa v6omega
« Vastaus #8 : 20.10.2014, 18:40:35 »
Kävin  hakemassa ulosvetäjän mallia tämä
vaan tuolla ei saanut varsia irti (ja itse työkalukin hajosi..)
joten seuraavana kokeilin tätä
ja varret oli irti parissa sekunnissa   :)
Tuo ilmanlaadun tunnistin on aika onnettoman pieni muovinen kapine jota ei paljoa voi putsata...
Poissa jaskatak
« Vastaus #9 : 31.10.2018, 18:00:06 »
Moro. Itellä myös herjaa nyt tuota tunnistinta. vaikuttaako tuo tunnistin siihen kun ei tule lämmintä kapiiniin?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 31.10.2018, 18:38:10 »
Ulkopuolella oleva tunnistin vaikuttaa vaan ulkoa tulevaan ilmaan, jos tunnistaa laadussa jotain niin sulkee sen luukun.
Sisäanturi siinä lämmityslaitteen paneelissa taasen voi vaikuttaa sisälämpöihin joten puhdista se ensin ja ilman mitään työkaluja..
(Usemmiten pölynimurilla saa pahimmat pois, muuten saa ottaa säätöpaneelin irti sen anturin tarkemman puhdistuksen takia.)
Poissa jaskatak
« Vastaus #11 : 31.10.2018, 18:43:15 »
OK. Sisäanturi on putsattu ja ei vaikuttanu asiaa.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #12 : 05.11.2018, 16:10:14 »
Onko sulla sisäkenno kunnossa, ettei ole mennyt tukkoon?
Kennon o-renkaat näissä vuotaa yleensä myös..
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
