850:n moottorin tukikumi vaihto..
  • 3 Vastauksia
  • 7431 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
« : 13.05.2011, 04:49:53 »
terve.. 1 viikko sitten, volvoni alkoi tärisee tyhjäkäynnillä ja löysin vian, niin moottorin ylä taka kumi hajosi, aattelin vaihtaa. mutta kumpi?? tässä:
850/70 ->01 Takaylätuen etuHELA jos ø61mm epäkesko [1991 - 2001]   8.80 €
vai
850/70 ->01 Takaylätuen takahela kannatinpukilla ø54mm hela [1991 - 2001]   21.50 €
kiitoksia!  :)
ja onko teillä kokemuksia etujarrupalat motonetistä maksaa 19.90e,? kun toinen oli aito lucas malli, 37.50e..
« Viimeksi muokattu: 13.05.2011, 04:52:35 kirjoittanut Phaneuf »
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: 850:n moottorin tukikumi vaihto..
« Vastaus #1 : 13.05.2011, 08:51:26 »
61mm viittaa selkeestii siihen moottorin päällä olevaan puslaan. Tosin 99:ä uudemmissa (alumiinen kiinnitysjalka) puslan pitäis olla pari milliä isompi kuin vanhemmissa.
54mm kannatinpukin kanssa, se tulee sinne tuliseinään kiinni. Alkuperäinen pusla on jotain 38mm ja siihen ei ole enää myytävänä vaihtopuslaa vaan koko hänkkärä vaihdetaan tähän isompaan päivitykseen.
hevonen
« Vastaus #2 : 13.05.2011, 09:10:29 »
Tossa vielä faq linkki jos et ole huomannut. :)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=166.0
Poissa Phaneuf
« Vastaus #3 : 13.05.2011, 14:30:07 »
kiitoksia! :) oon etsinyt Fag.ssa, mut en huomannut.. :D joo pitänee ostaa uudet kumit ja jarrupalat :) sitten volvon kimppuun :P
