S-80, bensakisko
  • 2027 Lukukerrat
Poissa Lentäjä
S-80, bensakisko
« : 22.10.2014, 17:11:05 »
Terve.
Osaako joku neuvoa miten irrotetaan bensakisko imusarjaa irrottaessa.
Ryhdyin purkamaan tarkoituksena uusia öljyloukun tiivisteet.
Tyssäsi polttoaineen tuloputken irrotukseen,sehän on jäykkä linja joka tulee ylös imusarjan välistä.
Kiskon takana on koko kiskon mittainen lukkolevy joka on kiinni neljällä ruuvilla.
Pitääkö ne avata jollakin vippaskonstilla jotta kiskon saa nostetuksi pois??
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Lentäjä
Vs: S-80, bensakisko
« Vastaus #1 : 22.10.2014, 18:57:12 »
Tere.
Niin siis kyseessä on s80 vm99 tvinturbo 200kw.
Osaisko joku auttaa....
« Vastaus #2 : 22.10.2014, 20:09:34 »
Eikös ne suuttimet jää siihen kiskoon kiinni ja ne irtoaa kiskon mukana sieltä imusarjan päästä? Vai ymmärsinkö nyt jotain väärin :(
Poissa Lentäjä
« Vastaus #3 : 22.10.2014, 21:56:42 »
Tere.
Katosi johonkin tuo ensimmäinen vastausyritys.
Siis kuten yllä mainitsen ongelma on polttoainen syöttölinjan irroittamisessa.
Jäykkä putki/lukkolevy linjalla??
Jotta kiskon saisi nostetuksi pitäisi tuo syöttölinja saada irrotettua, tottakai suuttimet seuraisi perässä!
« Vastaus #4 : 23.10.2014, 06:36:48 »
 :facepalm: Pitäisi ehkä lukea vähän tarkemmin. En osaa sanoa siitä lukkolevystä.
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 23.10.2014, 09:25:50 »
Kuva ongelmasta kertoisi paljon. Onko siinä metalliputki kartiomaisen putken osan sisällä? Sellaiseen tarvitaan sisäänmenevän putken päälle sopiva putki jolla lukitusjouset kartiossa painetaan auki ja putken saa vedettyä irti.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #6 : 25.10.2014, 15:16:50 »
Tere.
Ongelma selvisi.
Reilikisko nousee suuttimet mukanaan,polttoainelinjassa on imusarjan alla kiertyvä liitos joka sallii liikkeen.
Tilaa tulee noin 5cm,mahdollistaa tuon reiliputken takapinnassa olevien kiinnitysruuvien irrotuksen.
Tuo koko reiliputken mittainen lukkolevy liukuu nyt alas ja sallii polttoaineputken irrotuksen.
Tässävaiheessa on varottava ,että ei pudota suuttimia kiskosta koska lukitus puuttuu niiltäkin.
