B200k täristävä tyhjäkäynti
  • 4 Vastauksia
  • 4737 Lukukerrat
Poissa KaksNeliKymppi
« : 23.10.2014, 19:13:23 »
Mikä mahtaa olla vika kun 240 (B200k, Solex Cisac) täristää tyhjäkäynnillä niin että auto meinaa sammua?
Kuulostaa kuin tyhjäkäynti olisi liian matalalla mutta sen nostaminen ei juurikaan vaikuta vikaan.
Käsiryyppyä antamalla auton saa käymään tasaisesti, eikä ongelmaa ilmene kiihdytyksissä vaikkei käyttäisikään ryyppyä.
Kaasuttimen tiivisteet ja kalvot vaihdettu vähän aikaa sitten, jonka myötä toimivuus kiihdytyksissä ja kulutus paranivat huomattavasti!
Kuvan osan vaihdoin vastaavaan käytettyyn kun omasta oli johdot irronneet tyvestä. Voiko tämä osa aiheuttaa kuvailemani ongelmat ja onko sen toimivuus mahdollista testata jotenkin. Joku tunnisti aiemmin kyseisen osan kohokammion tuuletusventtiiliksi.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2014, 19:16:06 kirjoittanut KaksNeliKymppi »
V60 D4 15' & 245 -79'
Ex - V60 T4 -11', V70 T5 -01' V70 T5 98', 740 -88', 240 -87'
Poissa lassii
Vs: B200k täristävä tyhjäkäynti
« Vastaus #1 : 23.10.2014, 19:33:52 »
Ettei olis perinteinen imuvuoto 3. ja 4. pytyn välissä. Saa soppaa epätasasesti tyhjäkäynnillä mutta kierroksilla toimii.
V70 TDI
Poissa jannev
« Vastaus #2 : 17.12.2014, 14:02:39 »
Imuvuotoa voi testailla suihkuttamalla käynnistys-spraytä imusarjan ja kaasuttimen eri kohdille moottorin käydessä. Jos moottorin  käynti muuttuu on kyseessä imuvuoto.
Vettynyt koho aiheuttaa että moottori ei pysy käynnissä tyhjäkäynnillä jos ryyppy ei ole päällä. (rikastinläppä tasoittaa ilma-polttoaine seoksen lähemmäksi oikeaa). Kierroksilla moottori käy hyvin sillä ylivuotava polttoainemäärä ei ole niin iso suhteessa kaasuttimen normaaliin tuottoon nähden.
Vettyneeseen kohoon viittaa myös se että tyhjäkäynnin nosto (ruuvista) ei vaikuta käyntiin, sillä kone saa muutenkin jo liikaa bensaa.
Aiheesta oli jo topic http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=8043.0
Vähän myöhässä olen joten ehkä ongelma on jo ratkaistu.
245 -89 B230KG (non-Kat)
« Vastaus #3 : 19.12.2014, 09:10:35 »
Sain nostettua tyhjäkäyntiä ruuvista tarpeeksi, että auto pysyy käynnissä. Ei se tyhjäkäynti vieläkään ole 5/5 , mutta auto toimii ja meni katsastuksesta läpi moitteetta. Tämä riittää mulle :D
Poissa lassii
« Vastaus #4 : 19.12.2014, 19:33:44 »
Silti vika on olemassa. Bensankulutus nyt nousee kun antaa lisää soppaa koko ajan. Vika ei ole hävinny yhtään mihinkään kuitenkaan.
Vartin homma tsekata imuvuodot ja vartti meni nostaessa tyhjäkäyntiä. Älä sit ihmettele kun on tulpat mustia jossain vaihees tai pimeenä ja täynnä kakkaa.
V70 TDI
