V70 mk3 -08 puhaltimen pärinä/särinä
  • 3 Vastauksia
  • 5469 Lukukerrat
misemies
« : 27.10.2014, 16:04:08 »
Eli tuli hankittua tuollanen 2.4D -08 V70 jossa mukana sain jostain puhaltimesta kumpuavan pärisevän/särisevän äänen. Kohtalaisen häiritsevä ääni kuuluu kun puhaltimen voimakkuuden laittaa vähän yli puolenvälin. Ei ole väliä onko ilmastointi päällä vai ei. Mitäpä tälle kannattaisi tehdä? Ymmärtääkseni tuulilasin edestä ulkopuolelta muoviosan irroittamalla näkee puhaltimen moottorin josta voi sitten tarkistaa, ettei väliin ole joutunut mitään roskia? Onko puhaltimen moottori hajoamassa? Tai laakerit? Ääni ei ole lainkaan "vinkuva tai vikisevä".
Muuten puhallin toimii hyvin ja ilmastointikin pelittää. Ainoa häiritsevä tekijä on ärsyttävä pärisevä ääni. Mitäpä teen?  ???
Yritin etsiä aiemmista viestiketjuista vinkkejä, mutta en löytänyt vastaavaa vikaa.
Poissa TMOS
Vs: V70 mk3 -08 puhaltimen pärinä/särinä
« Vastaus #1 : 27.10.2014, 16:28:23 »
Todennäköisesti jokin roska/lehti puhaltimessa. Näissä kun suodatin on vasta puhaltimen jälkeen.
Tuossa suodattimen vaihto-ohjeet, jos sieltä jotenkin näkisi puhaltimen:
https://www.youtube.com/watch?v=fLREwSu3uRY
Tai no, videon katsomisen jälkeen huomasin, että tuskin näkee puhallinta. Ja ompa muuten tehty todella vaikeaksi tuonkin vaihto.  :idiot2:
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
misemies
« Vastaus #2 : 30.10.2014, 22:46:25 »
No kiitos suodattimen vaihto-ohjeista  ;) Näyttää siltä että täytyy tyytyä odottelemaan puhallinmoottorin rikkoontumista ja viedä sitten auto pajalle  ;D
Poissa JKR
« Vastaus #3 : 01.11.2014, 10:43:57 »
Puhaltimen pääsee näkemään moottoritilan puolelta ja puhaltimen lapoihin yltää kädellä:
Puhaltimen tarkistus Volvo V70 08->
Purkaminen on suoraviivaista. Vaikein kohta on pyyhkijöiden kiinnittäminen takaisin oikeaan asentoon.
Ennen purkamista kannattaa kuitenkin tarkkaan kuunnella mistäpäin ääni lähtee. Ykköskoppaisessa S60:ssä vastaava ääni lähti hanskalokeron takana olleesta puoliksi irronneesta tarrasta. Se osui ilmakanavan liitoksesta lähteneeseen vuotovirtaukseen ja räpätti isommilla puhallinnopeuksilla.
