Hukkaporttikeskustelu
  • 83 Vastauksia
  • 65442 Lukukerrat
Vs: Hukkaporttikeskustelu
« Vastaus #75 : 07.07.2017, 21:04:41 »
Heitetääs tänne kyssäriä noista Kinugawan hukkaporteista, tarkennettuna tommosen Kinugawan 19T:n hukkiksesta.
Eli omaan ysiin tuli tuommonen ahdin päiviteltyä, 1.0 bar jousella (keltanen) ja näin alkuun heitin hukkiksen tangon säädöt arviolta. Ahtoja sellanen 0.5 bar nyt.
Mutta vaikka kuinka koittaa tangosta venkslailla niin ei tuo juur miksikään muutu. Saan sellasen 0.4 - 0.55 välille säädeltyä ahdot.
Oliko näissä Kinugawan jousissa tosiaankin nin että ilmotettu reilusti yläkanttiin ja mikäli haluan enempi ahtoja niin on hommattava jäykempää jousta vai jääkö multa nyt jotain tajuamatta?
Olis vaan hyvä pystyä nostamaan ne ahdot sinne liki kiloon kun tätä aletaan säätelemään toivon mukaan kuun lopulla...
X ajankohdan jälkeen nuo kinugawan jouset on ilmotettu sillai, että paine on se, jolla portti on täysin selällään auki. Jos taas tahdot määrittää jousen sen mukaan, mitä se tekisi ahtoja, voit kertoa jousen jäykkyyden karkeasti kahdella. Kätevää sinänsä...
Poissa Jambo
« Vastaus #76 : 07.07.2017, 21:10:46 »
Challilta ajattelin tuon 1.5 bar jousen lunastaa. Eiköhän sillä pärjäile...
Poissa Jopas_Jotakin
Hukkaportit?
« Vastaus #77 : 08.01.2021, 17:42:46 »
Mulla tulee pakosarjasta 40mm putki johon tulee hukkis kiinni.
Mitä olette mieltä riittäisikö hukkaportiksi Tialin MV-S 38mm hukkis, siihen saa valmiina jousia siten ettei tarvii kikkailla minkään ahtopaineen ohjauksen kanssa.
Lisäksi kyseinen 38mm portti maksaa vain 329€ eli on aika halpa ns. merkkihukkaportiksi.
Poissa tanskude
Vs: Hukkaportit?
« Vastaus #78 : 08.01.2021, 19:00:25 »
Yleensä hukkaportti mitoitetaan ihan muilla perusteilla ja hukkikselle menevä putki sitten sen hukkiksen koon mukaan.. noh, onkos toi 40mm sisä- vai ulkohalkasija?
Vaatii se hukkaportti joka tapauksessa jonkun ohjauksen, ei se pelkällä jousella toimi. Ja jousia saa vaikka Etrasta eri kokosia, ei sen jousen tarvi olla "special made only for tial wastegates" ja hinta sen mukaisesti.
Nämäkin ois voinu kysyä jo olemassaolevassa hukkaporttikeskustelussa.
Vs: Hukkaportit?
« Vastaus #79 : 08.01.2021, 19:33:12 »
Missä on hukkaporttikeskustelu?
Tuo 40mm on ulkohalkaisija ilmeisestikkin.
Eikä se hukkaportti vaadi kun alipaineletkun imusarjasta, ei siihen muita ohjauksia vaadita, ja nuo tialin jouset tulee portin mukana.
Haluan investoida porttiin vähän enemmän koska jos se jumittaa niin sitten ollaan kusessa...
« Viimeksi muokattu: 08.01.2021, 19:34:43 kirjoittanut Jopas_Jotakin »
Poissa 8-pätkä
Vs: Hukkaportit?
« Vastaus #80 : 08.01.2021, 20:16:26 »
Aika monta +600hp laitetta tiedän tässä lähiympäristössä jossa on menestyksellä ollut jo vuosia käytössä ihan tuollainen Bilteman 64,90e HKS-kopio. Venttiili siitä ilmeisesti kannattaa heti uudekseltaan läpätä että varmasti pitää.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa tanskude
Vs: Hukkaportit?
« Vastaus #81 : 08.01.2021, 20:19:14 »
TÄSSÄ ON HUKKAPORTTIKESKUSTELU
Vastapaineohjaus on ihan toimiva asia.
« Vastaus #82 : 08.01.2021, 22:47:14 »
Onkohan Tialin MV-S 38mm hukkis riittävän iso mun kokoonpanoon.
Perusteena b21 turbo, holset super hx40, portattu kansi ja jyrkempi nokka, kierrosluvun rajoitin siellä 7000rpm tuntumassa.
Mulla on bilteman hukkis, jonka olen läpännyt mutta ajattelin myydä sen pois ja hankkia fyysiseltä kooltaan pienemmän "merkkihukkaportin" ihan varmuuden vuoksi.
Tialiin saa suoraan 24psi jousikombinaation, jolloin ei tarvitse muuta kuin huukata alipaineletku hukkaportille, jolloin säästyy ahtopaineen ulkoiselta säädöltä ja näin ollen myös boost creepiltä.
Ajattelin myöskin laittaa dumb tuben suoraan downpipeen kiinni semmoisella jousto-osalla, jolloin ei pääse halkeileman hukkaportin runko.
Poissa Eetuli
« Vastaus #83 : 09.01.2021, 20:22:46 »
Hyvä valinta se tiali on, laipat kiristysklemmarit ja jouset tulee mukana ainakin mvr mallissa.
Pieni jousto auttaa myös hukkaportin paikoilleen asennuksessa jos on ahtaassa paikassa, ei tullut ite laitettua mutta suunnitelmissa on se tuonne lisätä.
Mutta kyllähän sää nyt ahtopaineen ohjauksen tarviit vai meinaatko vaan jousta vasten ajaa. Taitaa olla myös tossa pienemmässä mvs mallissa vesijäähdytys niin se luonnollisesti kannattaa ottaa käyttöön kun sellaiseen on mahdollisuus. Itellä käytössä mvr 44 ja maxxecun kautta sähkösolenoidilla ohjataan painetta venttiilille
Tässä samassa kuvassa näät ton yhden hukkaportin asennuksen twin scrolli sarjalla ja ahtimella kun oot sitä aikaisemmin täällä kysellyt eli putket portille asti erillään ja sit yhteen. Toimii
Edit: ja vaikka tämäkin toimii hyvin ja on jollakin tasolla idealtaan hyvä niin tuo virtauksen suuntaus kannattaa toteuttaa vielä paremmin porttiin päin toisin kun tässä mun kokoonpanossa
« Viimeksi muokattu: 09.01.2021, 23:29:42 kirjoittanut Eetuli »
