S 80 vm 2010 Volvoon Led-valot peräkärriin
  • 3 Vastauksia
  • 3027 Lukukerrat
Poissa hannutt
« : 29.10.2014, 21:39:10 »
Meinasin "heittää" led paketin peräkärriin, mutta eihän se onnistunut. Parkit palo ihan ok, mutta vilkkujen kaksi lediä vilkku yhtäaikaa, vaikka vilkut ei ollu päällä. Kun laitto vilkun alko vilkkua oikein mutta toinen vilkku (kaksi lediä) omia aikojaan. Jarrutvalot toimi ihan ok. Lueskellut, että pitää laittaa jotain vastuksia. Onko joku rakentanut tuollasista IKH- led paketista valoja?
Poissa hannutt
Vs: S 80 vm 2010 Volvoon Led-valot peräkärriin
« Vastaus #1 : 02.11.2014, 16:26:16 »
Kun on näin runsas neuvojen määrä :) Niin kysytään toisinpäin. Millaset Led peräkärryn valot olette laittanut näihin uusimpiin 2010 malli autoihin?
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #2 : 02.11.2014, 17:24:03 »
Raskaassa kalustossa laitettiin 1 hehkujarruvalo muiden lisäksi niin rupesi kaikki valot toimimaan laillisesti.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
