200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 888 Vastauksia
  • 525027 Lukukerrat
Poissa Soakki
Vs: 200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #195 : 29.04.2012, 17:54:36 »
Referenssiksi katkaisemattomat Lesjöfors -40mm, 18" MB Italiat ET 40 luokkaa ja 25mm adapterit.
242 DL -80, 245 -92, 240 -90, XC90 D5 -07, XC90 T6 -04, V70 P2 T5 -00.
Poissa B230F
« Vastaus #196 : 14.05.2012, 11:08:38 »
 Koko topicin tuossa lueskelin ja tulin semmoseen johtopäätökseen ,ettei taida 240 saada valmista coilover alusta settiä alle 500 euron?.. Muutaman sarjan oon löytäny mutta niillä hintaa se lähemmäs 1000euroa 8). Jos sitä tyytyis niihin lesjöihin
Poissa Morjenz
« Vastaus #197 : 14.05.2012, 12:10:45 »
Paremman alustan saat, kun panostat kunnolla mitoitettuihin jousiin ja oikeisiin iskareihin. Kaikki nämä alle 500 euron Coilover sarjat on täyttä paskaa. Puolisenvuotta kestää auton alla ja sitten on loppu. Iskunvaimentimia ei voi sanoa edes iskunvaimentimiksi, ei voi millään tavalla esim. verrata ihan perus kaupasta ostettuun kunnolliseen tarvike iskunvaimentimeen.
-Homelompakko Racing Team-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #198 : 14.05.2012, 15:33:41 »
Jep.
Niitä kunnollisia/kalliita iskareita voi käyttää etupään coilovereissa myöhemmin.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #199 : 14.05.2012, 21:46:51 »
Eipä sitä nyt tuhansiakaan tarvitse maksaa, jos itse tekee. Bilsteinin iskariaihiot DIY-kynätolppiin maksaa esim. Kittelällä 200-300e/kpl, Rally Racella Gazin tuotteet tuotakin halvemmat esim. http://www.rallyracefin.fi/gaz.php
Jos ei laske omalle työlle mitään hintaa, ei tuosta holkkisarjan kerakaan saa merkkipatruunoilla kovin ihmeen kallista settiä aikaan.
Jouset ja apujousethan on sitten käytännössä ilmaisia http://www.rallysystems.com/Finnish/JST_Jouset.html
Vai oliko tässä nyt puhe jostain valmiista bolt-on seteistä?
Toki ei alle 500 euron mennä, mutta ei nyt tuhatkaupalla ylikään esim. GAZin osia käyttämällä. Lautamäeltä saa myös halpoja DIY-settejä, mm. Bilsteinin kynätolpan rungot 140e/kpl.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2012, 21:50:54 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #200 : 16.05.2012, 11:37:38 »
mistä kannattaisi lähtee metästää turbon iskari patruunoita?
144
145
945
855
Poissa The_OttoB
« Vastaus #201 : 16.05.2012, 12:54:36 »
Niitä ei saa enää volvolta, tainnut saada enää 10 vuoteen. Eli vähintäänkin ovat nykyään noin 10 vuotta vanhoja, tuskin ovat enään A1 kunnossa.
Tossa linkki misä o selitetty jousista ja iskareiden vaimennusvakiosta:
http://personal.linkline.com/dbarton/SpecSheet.html
KG:ltä löytyy bilsteinit sopivilla jäykkyyksillä:
http://www.kgtrimning.com/bil200R.htm
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #202 : 16.05.2012, 13:05:39 »
Rallyracelta mä oon omaanikin alustan rakentanu suurimmaksi osaksi.. Gaz takaiskarit säätyy molempiin suuntiin kerralla, joten käy esim poikittain ajamiseenkin paljon paremmin kuin konit, joiden tavoite on saada vain pitoa. Gazit oli noin satkun kappale taakse. Coilover holkit maksoi muistaakseni 60e/kpl eteen. Jouset noin 40e/ eteen ja apujousipaketti jotain 40e tjms.. Eli tuolta saa halvalla hyvän setin tehtyä kun viitsii perehtyä.
Poissa vilsua
« Vastaus #203 : 22.05.2012, 12:30:57 »
Valaiskaa hieman noista tontituspuuhista. Nyt on alla parempikuntoinen kakssatku johon kehtaa upottaakkin 500-800€ alustaan ja alle tarkotus laittaa 17" vanteet. Mietin tuota tuningstudion 45/35 gts perfomance settiä, kokemuksia ? Uskaltaako pistää enempää tonttiin ajatellen talviajoa 15" vanteilla - talvella tota lunta tykkää olla tossa pihatiellä kun kunta auraa joka toinen päivä kun sataa lunta  :idiot2:
Jos miettii 60/40 settiä, mitkä iskarit kaveriksi ? Alustaa pitäis saada ainakin reippaasti jäykemmäksi, ei jaksais enää tuota huojumista...
« Viimeksi muokattu: 22.05.2012, 12:42:33 kirjoittanut vilsua »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #204 : 22.05.2012, 21:41:37 »
Lue noi mun linkit.
Poissa remes
« Vastaus #205 : 22.05.2012, 21:47:25 »
Tuskin sulla renkaan kehä kuitenkaan juuri mihinkään muuttuu vaikka 17" onkin, kumihan on huomattavasti matalampi vrt. 15" (toivottavasti).
Ite en tilaa enää TuuninkiStudiosta mitään, edellinen takuuhomma piti selvitellä kuluttajariitalautakunnan kautta, että sen verran asiallinen putka.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa ässäarpa
« Vastaus #206 : 28.05.2012, 00:17:48 »
Itsellä on 17" pyörissä kehä pienempi kuin vanhoissa 14" pyörissä..
144
145
945
855
Poissa T-Mu
« Vastaus #207 : 10.07.2012, 07:56:49 »
En jaksa uudelleen topicia lukea läpi ja etsiä yksittäistä vastausta, eli seuraavanlainen kysymys:
Mikä olisi halpa ratkaisu takaiskareiksi, kun tarpeena olisi enemmän vaimennusta kompressioon ja reboundiin? Vaihdoin jousiksi hieman lyhennetyt diisselin kuormajouset ja nyt loppuu vanhoista iskareista vaimennuskyky täysin. Perä pomppii aikalailla töyssyissä, varsinkin hidastekorotuksissa huomaa, kun perä pomppii tullessa alas. Pituus on melko hyvä, toki hieman voisi pituuttakin olla vähemmän, kun nyt perä ylhäällä jouset ovat hieman irti yläkuppien päästä.
Haussa ei siis mitään ihmeellistä ja loistavaa, mutta jos esim. noista mätänetin iskareista tiedätte jotkin paremmin vaimentaviksi, niin vinkkiä... Voisin veikata, että nyt voi olla rajoilla katsastuksessa testerissä...
Poissa The_OttoB
« Vastaus #208 : 10.07.2012, 20:14:03 »
Tjaa. Halvalla? Älä aja kuopista.
Semiedullisesti käy Letukan S10 etuiskarit Volvoon taakse.
Poissa T-Mu
« Vastaus #209 : 11.07.2012, 07:36:14 »
Kuulostaa aika villiltä  ::) Katsotaan nyt, että mitä tuomari tuumaa syksyllä, kun päästään mittailemaan lukemia noista... Melkosen jämäkät jouset on kyllä nuo kuormajouset. Mietin itse lähinnä noita mätänetin korkeapainekaasuiskareita, että olisko niistä ollut kaveriksi, vai onko nekin vaan tyhjä arpa...
