200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 888 Vastauksia
  • 524730 Lukukerrat
Poissa exclusive
Vs: 200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #285 : 16.11.2012, 15:52:12 »
http://osanetti.fi/madmadallusjouset-p-12329.html tossa olis 260 60/40 alusta, nuo varmaan ovat jäykemmät mitä 240 jouset koska ovat V6:sen..mitä mieltä ootte, kannattaako ostaa??
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #286 : 16.11.2012, 16:14:20 »
Erinumerolla ainakin on tarjolla ,takanen varmaan sama molemmissa ,etupää madallus jää varmaan vähemmäksi kuin 60 jos jäykemmät.
Etupää kaipaa ainakin lyhennetyt kaasut kaveriksi muuten jouset pyörii kupeissa,näin ainakin 240 setissä.
Pelkillä nesteillä on aika pinta retku ...
Poissa Volvopoju
« Vastaus #287 : 16.11.2012, 17:26:01 »
Noniin, sain laikkamadalluksesta tarpeeksi.
Löytyykös keltään valmistajalta Coileja ellei nyt Sellholmia laskets tai Myranesia ( kirjoitetaankohan tuo edes noin)..
Tai onkos kukaan sommitellut jonkun muun auton coileja? Katsastukseen sitten omat tolpat  ;)
« Vastaus #288 : 16.11.2012, 17:34:23 »
Onko sulla niin uusi kakslankku ettei voi coileilla katsastaa?
Poissa Volvopoju
« Vastaus #289 : 16.11.2012, 17:52:12 »
Meinasin että jos ottaisi jostain muusta autosta coilit ja sen kiinnikkeitä pitäisi muokata, niin eihän se silloin menisi enään katsastuksesta läpi?
« Vastaus #290 : 16.11.2012, 18:04:06 »
Muokkaa noista omista tolpista kierreholkkisarjalla koilit ;)
Poissa Volvopoju
« Vastaus #291 : 16.11.2012, 19:18:16 »
Tossa on kaikki tarvittava jousia lukuun ottamatta?
http://www.bjorkmotorsport.com/index.php?dir=347&product=45888&from=0 Löytyikin pikaisella googlettelulla vitosen halvemmalla  ;)
« Viimeksi muokattu: 16.11.2012, 19:22:30 kirjoittanut Volvopoju »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #292 : 16.11.2012, 19:21:08 »
Saisikohan kotosuomesta kaikki tarvittavat? eBaystä ei jaksaisi vaan tilailla  >:(
Jos saa, niin mistäköhän saisi?
http://www.tommyrace.fi/kierreholkki-tolppaan-52mm554mm-l150mm-p-1640.html Tosta ainakin kierreholkit etutolppiin..
Ite just sovitin noi yksiin 240 tolppiin. Jouset tarvis seuraavaks tilailla.
Poissa Volvopoju
« Vastaus #293 : 16.11.2012, 20:13:10 »
Minkä vahvuiset jouset kannattaisi ostaa, jos haluaisi jämäkän alustan?
D6 eli painaakin enemmän.
Kellään kokemusta?
Poissa Jonte
« Vastaus #294 : 16.11.2012, 21:59:45 »
Miten on jos väsäilee tollaisia ite tehtyjä coileja, nii ei taija paljoo katsuri setä tykätä vai olenko ihan väärässä ? :D
Poissa exclusive
« Vastaus #295 : 16.11.2012, 22:05:42 »
Ei kai ne mitään sano ku ei mainosta, eivät ainakaan tuv-lappuja kysyneet kun allekirjotuksen tonnarin muutoskatsastin -40mm koneille, sanoin vielä että mulla on tuv lappu hanskalokerossa..sanoi vaan että ei näin vanhassa tarvita. Eli jos siististi tekee niin en usko että sanomista tulee.
tänään laikattiin etujousista 2 kieppiä pois...nyt on keula samalla korkeudella kun takapää=liian korkea ;) Vielä kieppi jokasesta jousesta pois ni ollaan lähellä :) (TÄMÄ SIIS VAAN TALVEN AJAKSI)
Toi vois olla ihan hyvä vaihtoehto toi kynätolppien teko. Saa ainakin semmoset jouset ku haluaa..eikä maksa maltaita ja vois taaksekkin laittaa coilit.
Poissa Jonte
« Vastaus #296 : 16.11.2012, 23:02:00 »
Jaa no siinä tapauksessa. 8) Jos joskus tulee tollaset tehtyä, nii pitää jollekki hitsarille viiä, nii tuleepahan kunnon hitsit, kun en ihan omiin hitsaus taitoihin tollaisissa asioissa luota, vaikk yhdet mankin vanteet oon levittänykkin.
Poissa exclusive
« Vastaus #297 : 17.11.2012, 15:00:16 »
mutta eikös noissa etutolpissa riitä tavaraa tehä kierteet ni sitte tulee ainakin siistit, ei ole hitsisaumoja. eilen niitä kattelin että ne sais sorviin kiinni ku ottaa iskarilautasen pois, kellottaa suoraan ja sorvaa kierteet...kuulostaa ainakin maholliselta
Poissa The_OttoB
« Vastaus #298 : 17.11.2012, 21:34:19 »
Siis meinasit sorvata tolpan putkeen kierteet? Nyt värikynät pois, iltapalalle ja muumipyjama päälle.
Poissa t0mpp4
« Vastaus #299 : 20.11.2012, 22:45:39 »
Noi tommyracen ja björkmotorsportin rakentelusarjat ovat 2,25" jouselle eikö vain?
Sama kuva molemmilla sivuilla, mutta sisähalkaisijat toisessa 51 ja toisessa 52mm, mahtaako olla sama tavara, mutta kirjotusvirhe toisessa?
Nii ja mitenkä, kuinka paksu toi volvon tolppa on ulkoa? Jossain 52-53mm tienoilla veikkaisin, jos noita sarjoja pienellä kavennuksella on niihin istutettu, mutta onko jollain faktaakin?
Volvo 242 -84
