200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 888 Vastauksia
  • 524616 Lukukerrat
Poissa JoriK
Vs: 200-srj alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #540 : 29.09.2013, 12:54:31 »
Mulla on dieselin laikatut jouset eessä on on matalalempi. Mittaa minkä kokonoinen jousi vielä pysyy paikaan kupeissa. Itse tein näin eikä jousipuristimia tarvinnut ja jousi puristui napakasti kuppien väliin kun kiristi paketin.
Laita sinä se laikattu osa ylöspäin, Itsellä alhaalla ja ikävästi aina kolahtaa kun nostaa auton ylös. Kiinnittää inssin huomion.. Vaikka laillisethan toi pitäs olla kun pysyy tukevasti paikallaan.
ei pysy paikallaan yläpää laikattuna, mulla 5cm lyhennetyt kaasuiskarit ja muistaakseni reilun kierroksen laikatut jouset, hyvin puristu mutta ku vähänajo ni pomppas pois paikaltaa, käänsin jouset ylösalasin eli laikattu osa alaspäin niin nyt on pysyny paikallaan, siellä alhaalla on se hyvä reunus  :buck2:
ps. eihän se oo ku tunnin homma purkaa jouset irti, laikata ja kasata :P
Poissa Konefriikki
« Vastaus #541 : 29.09.2013, 13:17:23 »
Joo itekkin kattelin että vois olla parempi olla laikattu alapuolella.
No ensikertalaisena meni 5h yhen puolen kanssa  :idiot2: Mutta tosiaan nyt menis varmaan paljon nopeemmin kun se ylin pulttikin aukeis varmaan helpommin jne.
Mutta toi korkeus kyllä kiinnostais. Ite nyt mietiskelin että ainakin vois ottaa sen 1,25 kierrosta lisää pois jolloin ois 2,5 kierrosta lyhennetyt.
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa JoriK
« Vastaus #542 : 29.09.2013, 13:31:13 »
tee niin että kun oot purkanu jousen pois nii laitat ylälautasen paikalleen ja mittaat montako senttiä on se väli siinä ylä- ja ala-lautasella (vedä iskaria vielä varmuudeks ulospäin) ja sitten mittaat jousen mutta jätät jousen vaikka sentin pari verran pidemmäks ku se väli oli, näin ainaki ite tein  ;)
omalla vastuulla sitten  :D
Poissa The_OttoB
« Vastaus #543 : 29.09.2013, 13:41:27 »
http://www.lintsi.info/wx/volvo/245/alusta/240_alusta.htm
Täällä ÄrräTonin winkit!
Huomaa kuitenkin että yläjousilautaset ovat erilaiset vasemmalla ja oikealla puolella. Kuskinpuolella on väli pienempi.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2013, 13:47:11 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa Konefriikki
« Vastaus #544 : 29.09.2013, 15:23:50 »
Juu samaa tuolla tuumittu kuin JoriK tuossa aiemmin. Itse mietin että nyt kun on kasattu uusilla iskareilla ja jousilla niin mikä estäisi nyt ylös tunkattuna mittaamaan jousen pituus ja laikata se sitten sen pituiseksi? Ilmeisesti tälläisellä minimipituudellakaan autoa ei saa ns. liian matalaksi :)
Poissa JoriK
« Vastaus #545 : 29.09.2013, 19:32:10 »
juu ei saa  :D
oma 242 nyt noilla laikatuilla lesjöillä oli navasta kaareen muistaakseni 335mm, eli madallusta 60mm vakiosta edessä, siltikään ei ole vieä tarpeeks matala omasta mielestä. tosin, ajettavuus on huomattavasti parempi ku koskaan ennen  :P
Poissa Konefriikki
« Vastaus #546 : 29.09.2013, 19:45:52 »
juu ei saa  :D
Sulla vielä noi 5cm lyhenntetyt iskarit auttaa asiaa. Pitääpä tässä joku ilta ottaa itteää niskasta kiinni ja lyhennellä jousia.
Poissa eliäs
« Vastaus #547 : 18.10.2013, 14:19:50 »
onnistuiskohan tämä näin? kuinkahan jäykät jouset pitäs olla?
240 farkku
8" kynäjouset
900 saban patruunat
5cm tolpista pois
vakio yläpää
ja näitä pari: http://www.tommyrace.fi/kierreholkki-tolppaan-554mm-52mm-l150mm-p-1640.html
240
Poissa Volvopoju
« Vastaus #548 : 24.10.2013, 19:06:44 »
Moro!
Aikomuksena olisi tehdä coilit, ja taustatietoja on etsitty jonkin verran.
Etupäähän 9-3 saabin iskarit biltsusta ( ja tolppien lyhennys 3" verran ) ja Rallyracelta kierreholkkisarja. Sitten pitäs kynäjouset hommata lisäksi. Porukka on tuntunut käyttävät 200-400lbs jousia, mutta mikäs mahtas olla sopiva jäykkyys kadulle..
Auto tulee olemaan suht matala ~10cm ja wheelgäppi pieneksi. Onko porukalla kokemusta mikä olisi hyvä jäykkyys?  Joutoa siis ei saisi olla kovinkaan hirveästi sisään, mutta ei se kivirekikään saisi olla. Olisi kiva saada erillaisia mielipiteitä asiasta.
Kiitos etukäteen!
Poissa Beris
    • Flickr
« Vastaus #549 : 28.10.2013, 13:28:53 »
Miten täällä porukka toteuttanut noita tolppien lyhennyksiä? Onko tolpan alapäässä joku sauma minkä särkemällä saa ton putken irti?
Lainaus käyttäjältä: The_OttoB
Kukaan järkevä ihminen ei irroita etutolppaa 200-sarjan Volvosta jos ei ole pakko.
Poissa Volvopoju
« Vastaus #550 : 02.11.2013, 17:17:14 »
Miks se pitäs saada irti? Mikä estää sen lyhentämisen kiinni tolpassa?
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #551 : 03.11.2013, 11:06:12 »
Olettaisin kysyjän olettavan ettän tolppaa lyhennetään alapäästä.
Itse lyhensin 900:n tolppia siten, että otin yläpäästä pätkän välistä pois. Eli ensin katkaistaan siitä sisäkierteytetyn osan alapuolelta, niin että yläpää kierteineen irrotetaan ehjänä, sitten tolpasta pala pois ja tämän jälkeen se irrotettu yläpää hitsaten kiinni.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa Volvopoju
« Vastaus #552 : 04.11.2013, 09:11:12 »
Näin itsekin ajattelin sen toteuttaa. Vielä kaivataan neuvoa kynäjousen vahvuuteen ja pituuteen!
Poissa AnttiR
« Vastaus #553 : 04.11.2013, 12:48:56 »
Jousen pituudet kannattaa mitata kun on kierreholkit ja iskarit tolpassa paikallaan. Sopivan jousen valinnassa auttaa ammattitaitoinen myyjä. Esimerkiksi rallyrace.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Beris
    • Flickr
« Vastaus #554 : 04.11.2013, 21:11:48 »
Juuri tuota hain että pystyykö sitä lyhentämään alapäästä jotenkin siten että yläpää kierteineen säilyy "ehjänä"
