V70 2.5T AWD kunnostus
  • 34 Vastauksia
  • 22686 Lukukerrat
Poissa AnteroV70
Vs: V70 2.5T AWD kunnostus
« Vastaus #30 : 04.07.2015, 22:23:38 »
Nonni, taas remontoitu.
Eli uusittu sisätilan lämppärin kenno ja O-renkaat. Matto eristeineen oli aivan märkä jäähdytysnesteestä.
Leikkasin eristematon tylysti pois ja pesin ja kuivasin. Sama homma auton pohjalle.
Ajattelin että vaihdan vain O-renkaat mutta avasin kokonaan ja olihan se parista kohtaa falskannut.
Motonetista uusi Hella-Behr sisään ja nippuun.
Autosta tosiaan löytyi vahvistin SC-900 soittimen jakona, 4x50w ja soittimen takana omassa telineessään.
Olihan edellinen omistaja ottanut virtaa rosvoilla mankan johdoista. Oli ottanut virran Hellan valmistamaan releeseen ja siihen lykännyt 4A sulakkeen pesineen ja varastanut vielä herätteen ja kaksi kaitinpiuhaa. Oikein liitin päässä niputettuna joutilaana siellä mutta en keksi niille mitään käyttöä. Ideoita?  :buck2:
Sitten soittimesta on tehtaan jäljilta Sub-ulostulo kytketty ja menee kaapelikorua taaksepäin mutten tiedä minne. Toista päätä en löytänyt, enkä subbaria.  :idiot2:
Hajosi muuten apparin puoleinen oven rajoitin nyt...  :'(
https://www.dropbox.com/s/76vom682vz0oxrn/DSC_0936.JPG?dl=0
vahvari
https://www.dropbox.com/s/c744yqdfepkzht5/DSC_0924.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rwzyeobio9ylgpt/DSC_0934.JPG?dl=0
piuhoja?
https://www.dropbox.com/s/vdl2ms2818amjhz/DSC_0923.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dur6r6911e66rpq/DSC_0925.JPG?dl=0
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa AnteroV70
Vs: V70 2.5T AWD kunnostus--> täys harrastepeli
« Vastaus #31 : 18.07.2015, 15:41:54 »
Nonniin, ei käy emännälle autoksi työmatkoihin. Kulutus yli 10l/100km
Siis tästä tulee harrasteauto. Tarkoittaen lievää viriä turbon, suuttimien yms. Osalta.
Jos olen ymmärtänyt oikein niin nykyinen kone kestäneen sen 250-300 ilman veivien vaihtoa? Männät kai 400hp?
 300 riittää alkutavoitteeksi kunnes vehje antautuu.  ;D
Eli ostelemaan osia: joko T5 pannu tai R tai sitten tähän runkoon pakosarjaa, ahdinta, dp, suuttimet, putkistoa.
Tuleeko tämän ikäisen nelikon muutoskatsastuksessa ongelmia jos koneen vaitaa t5 malliin? Eikös nelikkoa käsitellä eri autona kuin etuvetoista?
Pitääkö muuten paikkansa että 350hp on maksimi tälle voimansiirrolle?
Poissa Sharedoc
« Vastaus #32 : 15.12.2015, 21:03:09 »
Etanolikäyttöisenä kulkisi vähän halvemmalla?
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Poissa AnteroV70
« Vastaus #33 : 17.12.2015, 15:10:48 »
Kulkisi varmaan. Aika vähälle jäänyt käyttö vielä kun jäi ns. kolmos autoksi.
Vieläkään en ole saanut aikaiseksi tehdä autolle mitään. Uudet renkaat pistin myös talvivanteisiin.
Harkitsin jo myyntiäkin mutta eipä sitäkään ole tullut tehtyä. Katsellaan mitä tästä tulee. Vkl laittaa taas käyntiin ja vähän rinkiä tuolla
Poissa AnteroV70
« Vastaus #34 : 31.01.2016, 02:13:08 »
Nonniin leimattu (yritetty), apparin puoleinen pallonivel väljä, valokuvio huonot ajovaloissa ja toinen sumari osoittaa taivaalle, toinen maahan.
Käsijarrukahva nousee liian ylös.
Hain uudet umpiot motonetistä, valotehoa aivan todellapaljon enemmän kuin vanhoissa umpioissa. Ei juurikaan hajontaa valokeilassa eli hyvä ostos.
TRW:n tukivarsikin tuli hommattua ja asennettua.
Toista sumaria ei voi säätää, säätö rikottu ja liimattu.
Käsijarrut säädetty ja samalla jarrut herkistetty takaa. Käsijarru laahaa kun säädin liian hilkulle. Ei kampea vielä käsin pyöritettäessä mutta kuumenee ajaessa. Täytyy löysätä päivällä. Tai leiman jälkeen niin saa vetää reippaammin irti. Ei kelvannut vaikka käkkäri piti kolmannella napsulla rinteessä, nousee liian herkästi ylös että katsuri saa tappiin.
Kaivelin lampunpesimet esiin ja avasin moottorin ja korjasin. Pyyhkijän varret ja sulat tilasin Skandixilta ja ne ovat tulossa.
Ja tietty vaihtokone kilkkeineen hommauksesta. Kaupoista on sovittu ja vkl varmaan noutamaan R-konetta hilppeineen.
Siitä sitten rakennetaan tähän parempi mylly.
Auto huutaa maalia, kesällä hiekkapuhallus takakaariin, helmojen päätyyn, etusiipiin yms. Sitten ruiskulla maalia. Laitetaan kuntoon taasen. Paremmat maalit, Upol 7 varmaan edelleen pohjalle mutta hiekkapuhalluksen jälkeen ja pintaan kunnon automaalit eikä paukkupulloa.
