V70 kuskinoven lukko ei aukea pakkasella?
  • 10 Vastauksia
  • 7697 Lukukerrat
Poissa 144-460
« : 01.11.2014, 13:50:07 »
Elikkäs ny onneton uusi D5 volvon omistaja tarviisi vähän apuja kun pakkaset alkoivat niin kuskinoven lukko ei aukea kauko-ohjaimesta eikä sisäpuolelta ennen kuin auto on kunnolla lämmennyt. Voisiko olla joku keskuslukon moottori joka vittuilee? Ja auto oli siis v70 D5 vm02
V70 D5 man. -02 (ex)
940 -90
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70 kuskinoven lukko ei aukea pakkasella?
« Vastaus #1 : 01.11.2014, 13:59:41 »
Kuskin oven lukko takkuilee. Jäykkää vassua tms laitettu. Liikkuvat osat puhistaa ja ruiskia aseöljyä niin pitäis alkaa pelittään.
Poissa V70 D5-07
« Vastaus #2 : 01.11.2014, 15:45:10 »
Omassa samaa oiretta repsikan ovessa ja se johtuu siitä,että on mennyt pestessä vettä lukkoon ja se jäätyy.Toimii kanssa,kun lämpiää ja nyt on oppinut,että syksyllä kuivailee hiustenkuivaimella pesun jälkeen,niin se on ainakin toiminut yhden 5v ajan. 8)
Edelliset:2Xv40 ja S60 D5 Aut.V70 D5 Aut.
Nyt: Cooper-66,Can-am outlander 650 abs-18.Volvo V60 D4 AWD-20.Valmet 604-83.Valmet 361D-62
Poissa 144-460
« Vastaus #3 : 03.11.2014, 20:26:57 »
kiitoksia kokkeillaan näillä :)
940 -90
Poissa 144-460
« Vastaus #4 : 11.11.2014, 20:13:22 »
Tuota vähän lisäkyssäriä aiheeseen, kun olen pikku päissäni miettinyt että voisiko tuo kuskin oven aukeamattomuudella olla syy-yhteyttä kun tämä kuskin ovessa oleva paneeli josta ikkunat aukeaa ja keskuslukituksen nappi on ja peilejä käännellään niin kyseisessä paneelissa välkkyy valot ja kuuluu semmonen releen nopea tempoinen napse/rutina kun kylmänä tulee autoon. Eli silloin kun paneelissa vilkkuu valot ja kuuluu rutina niin ei kuskin ovi aukea. Mutta kun ei rutinaa/napsetta kuulu ovi aukeaa heti. Eli onkohan jossain joku rele joka annostelee kuskin ovelle virtaa ja olisiko se paskana. Voi helevetti ja anteeks ku oli vaikee selitys. Toivottavasti ees joku ymmärs ees vähä :nuhtelu
940 -90
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #5 : 11.11.2014, 20:50:03 »
Itsellä aivan sama homma edelliseen viestiin vastaten. Auton laittaa käyntiin, niin ei pala repsikan ovessa nappien valot, ja joku rele hakkaa ovessa? Ovi ei aukea,ikkuna ei toimi,valot eivät pala ennenkuin auto lämpiää. Myös ulkolämpötila puuttuu ennenkuin rele lopettaa naksutuksen. Vikakoodit luettu, antoi että molempien ovien joku yksikkö. Veikeää, kun se alkaa toimimaan kun auto lämpiää? :idiot2: joku juotosvika?
Ja kysyn nyt tähän threadiin samalla että onko jarruvaloilla toista anturia? Kun valot kyllä syttyvät ja sammuvat kun poljinta painaa/nostaa, mutta cruise ei mene päälle? Ecm940A +BCM0103 Vikakoodeina. Jarrutehostin vaihdettu vasta, mutta toiminut tähän asti hyvin.Mutta mikä anturi se siinä jarrutehostimessa on? Liittyy jarruihin, mutta onko se joku luistoneston anturi vai mikä?
« Viimeksi muokattu: 11.11.2014, 20:57:14 kirjoittanut TurpoUrpo »
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #6 : 12.11.2014, 22:55:04 »
Jep jep, cruise vika selvisi :) oli sieltä jarrutehostimen anturilla huono kontakti. Vähän CRC niin alko toimii  :)
Viikonloppuna tarkotus purkaa ovi, ja metsästää se relrejoka siellä nakuttaa. Koskaan ei ole tuon kanssa sähköongelmia ollut, nyt kun 400tkm pyörähti tulee senkin edestä  ;D no mutta eipähän tule tekemisen puute, kun viikonloppusin ottaa muutaman oluen ja tutkii :)
Poissa Koneistaja
« Vastaus #7 : 13.11.2014, 17:26:45 »
Jaa että semmoista puuhaa..kalja viski ja samppanja laittaa aivonystyrät hommiin..itellä 2002 vm turpo v70 juhulamallia  oikein  ...kuskin ovi toisinaan ei mee lukkoon täytyy avaimella vääntää , saapi avainki siinä sitte liikuntaa  eikä happne lukko..
Ajettu runsas 180 000km...oliskohan aika myydä poes
...mikähän mahtas olla arvo tommosella tännään..pensavehje  2,4
« Viimeksi muokattu: 13.11.2014, 17:29:58 kirjoittanut Koneistaja »
Kalibrointi työstäjä...V60 ja Fiesta..on taloudessammeuudempaa tavaraa
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #8 : 13.11.2014, 21:29:42 »
Antaako vikakoodia?
Eihän ole ajettu vielä mitään. Kyllä siitä tonneja saa... kaveri myi s60 bensa 2.4 130tkm 6000e. Ei tarvinnu kaua  pitäå myynnissä :)
« Viimeksi muokattu: 13.11.2014, 21:32:36 kirjoittanut TurpoUrpo »
Poissa palonen
« Vastaus #9 : 14.11.2014, 07:56:23 »
itsellä sama tilanne DDM kanssa, että rutisi omiaan eikä toiminut..
mulla olis ehjä DDM hyllyssä jos vaan sattuu olemaan samalla numerolla  ;) ilmoita jos kiinnostaa..
v70 D5 -03
Poissa 144-460
« Vastaus #10 : 14.11.2014, 20:12:50 »
Täällä olisi ainakin yks kiinnostunut ostamaan sen ovimoduuli systeemin.
940 -90
