745 SE 1992 "Valkoinen Möhkö" RE85 Edition
  • 658 Vastauksia
  • 246393 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Sulta puuttuu toi nopeusmittarin yläreunan polttimo  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Ei mitään ihmeellistä, mutta jotain hankintoja.
Talmut:
Legenda -malli, mutta ajettelin keltaista kalvoa laittaa linssiin, ellei sitten jaksa keltaista kuultomaalia hommata.
Kalvoa kuitenkin löytyy omasta takaa.
Vielä en ole päättänyt kumpaan autoon nuo asentuvat.
Hieman olen kuitenkin kallellaan GLE:n suuntaan, koska siinähän ei ole automaatti lähivaloja, koska kun valonsääsin on asennossa 0, niin mikään polttimo ei pala.
Lisäksi GLE:n paneelissa on valmiina lisävalokytkin, jonka perään nuo Talmut voisi laittaa.
Möhköön ostin uudet pyyhkijänsulat (rungottomat Championit).
Vanhat rungolliset Boschilaiset säästin vielä, koska menin noin kuukausi sitten ostamaan niihin uudet sulan kumit.
Lisäksi Motipin mustaa Backlight kuultomaalia, kun ajattelin pilata GLE:n takavalot tummennuksella.
Huomasit...  :facepalm:
Siis joo, unohtui ostaa lisää noita ledejä koko mittariston tarpeisiin, mutta pärjään nyt noilla tällä hetkellä.
Vaihdekaavion taustavalo on pimennyt jälleen, niin täytyy sinnekin hommata led -poltin, ja käydä johdot uudestaan läpi, kun olen ne jo kerran kolvannut.
s73
Puuttuuko vasemaltakin polttimo vai hämääkö kuva?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
taitaa hämätä, jos vasemmanpuoleine pimenee niin on kyllä koko polttoaine mittari pimeänä ::) t: pätkivä ledi  :D
Wäärin Wirittäjä #4
Kuva hämää.
EDIT. Jogiin ehti ensin.  :D
Mistä ostit letejä?
Omas.....krphm.....vaimon rakkaudenlaivassa on ledit, jotka eivät kestä ilmeisesti auton 14V jännitettä. Kauhia vilkkuminen ja discoaminen alkaa noin minuutti startin jälkeen jos kirkkaus on täysillä.
Olisin jo tilannut kestäviä ja toimivia letejä, mutta en ole perillä mistä saisi toimivia ja kestäviä.
Mistä ostit letejä?
Nuo ledit maksoivat 6,90€ / 2 kpl. Kaikista halvimmat mitä löytyi.
Philipsin ledien hinta nousi yhteenlaskussa niin valtavaksi, että päätin ostaa ne halvemmat kiinalaiset.
Sinulle taitaa nykyään olla kirosana, mutta Motonetista ostin led -polttimot.
Ok,  raportoihan tänne jos ongelmia tulee.
Minä ostin omani ebayn kautta. Pitänee jaksaa ettiä parempia.
Motonet.... nojoo, hieman närästää ko pulju.
Poissa Elek
Itsekin pitäisi löytää kunnon led polttimot mittaristoon jotka toimii, ebayn 20kpl/1e on vaan liian houkutteleva  ::)
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Mulla meni hermo niiden jatkuvaan vaihtamiseen.
Just selailen 24V versioita, jos niitä tilaan, voi testiä seurata minun topickistani.
Poissa Orlov
Talmut:
Vielä en ole päättänyt laitanko grillikatoksen tunnelmanluojaksi nuo. :facepalm:
Muokkasin
:D
Täytyy katsoa! Onko kellariin 20v sitten laittamani(uudet) talmut vielä tallella? Ovat tosin keltaiset, mutta saat ne noutaa/lunastaa postikuluja vastaan, jos ovat tallella :) Eivät olleet tarpeeksi legendaariset vielä 20v sitten, mutta näköjään aika hoitaa tämänkin :D
Poissa 8-pätkä
Eikös nuo kannata kytkeä ihan sellaisella releellä niinkuin ne kuuluukin? Eli parkeilla palavat ja sammuvat käännettäessä ajovalot päälle.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Dmies
Ite kytkin omaan 240 huomiovalot muistaakseni tällä kaaviolla http://www.2cv.fi/wiki/images/3/37/Huomiovalot_releell%C3%A4_Dyaneen.jpg. Motonetistä ostin releen ja 2 diodia, releessä oli 85 ja 86 merkinnät toisinpäin eli 85 navan laitoin maahan ja 86 napaan puolivaloilta ja pitkiltä diodien kautta tulevat johdot. Valokatkaisijasta, kun kääntää parkit päälle syttyy parkit ja huomiovalot yhtäaikaa. Valot, kun kääntää päälle niin huomivalot sammuu. :)
Muokkasin
:D
Heh.  :D
Tuota tuota, kuulin kyllä työkaverilta villiä huhua, että ainakin yhdestä "paikallisesta" liikkeestä saisi keltaista Talmua vielä, tai on ainakin joku aika sitten saanut, kun noin vuosi sitten näin sellaiset itse siellä hyllyssä, ja työkaverin kaveri oli joskus samoihin aikoihin hankkinut sieltä uudet keltaiset Talmut.
Tuokaan liike ei ole ollut kyseisessä paikassa kuin muutaman vuoden, niin tuskin siellä on "vanhaa varastoa" josta ammentaa keltaiset Talmut aina kun tuttu tai kaveri käy ostamassa.
Tosin itse kyllä ramppasin tuolla yhteen aikaan aika urakalla, jopa niin paljon, että tiesivät heti naaman nähtyä että tulin 740 Volvoon hakemaan osia.  :D
Siitä tietää että on asiallinen liike, jos tiskin edustaa koristaa Capricen etupuskuri.  ^-^
Ovat nimittäin pultanneet sellaisen tiskiin kiinni.
Samassa toimii Volvo Trucks Huolto, ja toisella myyjällä oli vielä ainakin hetki sitten S60R, niin ei voi olla huono paikka.  :)
Kyllähän se kannattaisi, niin säästyisi turhalta namikoiden painamiselta.
Se nyt oli vaan yksi ajatus, mikä tuli mieleen, koska jotkut sumarit tai sen tapaiset GLE:ssä kyllä on ollut sen kytkimen takana, koska puskurista löytyy kyllä kaksi poranterällä tehtyä reikää, jossa valaisin on ollut kiinni.
Tiedä vaikka siinä olisi joskus jopa ollut Talmut...
Kiitos vinkistä. Laitan muistiin.  :)
Toissapäivänä sain aikaiseksi vaihdettu starttimoottorin solenoidin Möhköön.
Välttämättä ei ollut solenoidissa vikaa, kun uudellakin solenoidilla se on pari kertaa tehnyt niin, että solenoidi naksahtaa ekalla kertaa ja ei starttaa, mutta toisella yrittämällä lähtee käyntiin.
Nyt Möhkössä on siis kiinni auton alkuperäinen startti, jonka kollektori on kunnossa, ja johon olen vaihtanut hiilisillan ja solenoidin.
Nyt sitten aika ja starttailut näyttävät tokeneeko ongelma, vai joudunko uusimaan startin johtoja.
Ei nyt mitään mullistavaa, mutta ensin nyt käyttökokemuksia noista ledeistä.
Hinnan olin muistanut väärin. 4,90€ / 2 kpl oli hinta.
Nyt kohta kun tulee 2 viikkoa täyteen ledeille, niin ilman ongelmia ovat toimineet.
Ei mitään pätkimistä / diskoa.
Noissa kyseisissä ledeissä on kyllä kondensaattorit sisäänrakennettuina, niin liekö niillä sitten vaikutusta?
GLE:stä kävin vielä tässä illalla ottamassa apulaitehihnat irti, kun käyn huomenna ostamassa uudet.
Pitää kyllä sijoittaa jossain vaiheessa jytympään led työvalaisimeen, niin näkee ulkona auringonlaskun jälkeen parempin rempata.
Nyt minulla on ollut tuollainen käytössä rempoissa:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/383621
Seuraavaksi voisi sijoittaa vaikka tuollaiseen, niin alkaisi näkemään:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/383646/Cob-LED-tyovalo-30-W
Tuollaisen perinteisen mallisen työvalon saa kätevästi roikkumaan konepellin tuulihakaan, niin valaisee koko konehuoneen, mutta halogeenien kanssa nyt on tietenkin se ongelma, että ne kuumenevat.
