740 ei käynnisty.
  • 22 Vastauksia
  • 7291 Lukukerrat
Poissa Chili
Vs: 740 ei käynnisty.
« Vastaus #15 : 11.12.2014, 04:17:22 »
Tankin koko on noin 50 litraa, eli sulla ei ole " TODETUSTI tankissa pensaa yli puolivälin."Tästähän oli jo puhetta....
Laita tankki täyteen pensaa ja kokeile uudestaan. Jos lähtee käyntiin, niin kerro tarkemmin siitä tankkipumpun remontista. Mistä tilasit, oliko vääränlainen etc. Kuva laipasta, tankin ulkopuolelta selvittäisi ja varmentaisi monta asiaa kerralla.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2014, 04:22:43 kirjoittanut Chili »
Poissa Seitensatku
« Vastaus #16 : 12.12.2014, 08:16:43 »
Samanlainen tankki pumppu koska entisen pumpun kanssa käytiin hakemassa uusi. Siellä kyllä pitäs olla ainakin se 20l bensaa..
Poissa Chili
« Vastaus #17 : 12.12.2014, 10:52:36 »
Miten sulla vain 20 litraa siellä vieläkin on?  Noh - tarjosinpahan kuitenkin ratkaisua ongelman selvitykseen.
Kerro kun löydät sen vian sieltä takapäästä.
« Vastaus #18 : 12.12.2014, 11:03:13 »
onko se letku kiinni siellä imusarjan alla aika keskellä? ;) tulee alhaalta ylöspäin imusarjan"pohjaan"lisäilmaluistilta mikä taas on venttiilikopan kyljessä kiinni. ;)
« Viimeksi muokattu: 12.12.2014, 11:11:12 kirjoittanut jen »
Poissa Seitensatku
« Vastaus #19 : 14.12.2014, 03:39:53 »
Mistä lähdetään vikaa seuraavaksi etsimään kun bensa tulee määräjakajalle asti ja tulpat ei kastu vaikka kuinka sahaa?  :(
Poissa puliukk0
« Vastaus #20 : 14.12.2014, 14:16:06 »
Oisko liian pieni bensanpaine? Onko se korkeapainepumppu ehjä?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Chili
« Vastaus #21 : 14.12.2014, 15:55:23 »
Löysää hiukan sitä pensaletkun kiinnitysmutteria käsikireyteen siinä moottorin päässä. Käännä virrat lyhyesti päälle. Pitäisi suhauttaa pensaa kovalla paineella ulos moottoritilaan. Älä tee tallissa... ;)
Kuskin alla, auton pohjassa oleva häkkyrä - korkeapainepumppu ja suodin kannattaa vaihtaa, jos tankki täynnä kokeilu ei auta ja oireet häviä siinä kokeilussa.
Poissa Seitensatku
« Vastaus #22 : 20.12.2014, 16:34:22 »
Korkeapaine pumppu vaihdettu + suodatin nyt käy ja kukkuu.  :pomo:
