142:sen vuotava hana
  • 7 Vastauksia
  • 5934 Lukukerrat
Poissa volmi
« : 15.05.2011, 10:13:53 »
Pystyykö tuota vesihanaa korjata mitenkään eli voiko siihen mitään tiivisteitä vaihtaa? Ei aina, mutta aina silloin tällöin lorauttaa teelusikasta ruokalusikalliseen jäähdytinnestettä kuskin jalkatilaan. Onneksi näyttäisi tulevan kumimatoille ja vaikuttaa pysyvän äänieristeet kuivana.
Poissa Mursu
Vs: 142:sen vuotava hana
« Vastaus #1 : 15.05.2011, 11:38:35 »
kaikki on korjattavissa
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 15.05.2011, 11:53:21 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn yleisesti, että mistä kohtaa nuo hanat vuotaa?
Jos se on samanmoinen kuin 200-sarjassa, niin ilmeisesti kannattaa hakea uusi Siniseltä, eikä esim. Motonetista.
Poissa volmi
« Vastaus #3 : 16.05.2011, 20:40:18 »
En tiedä mistä nämä hanat yleisesti vuotavat, mutta tämä näyttäs vuotavan siitä missä tuo kara liikkuu ylös ja alas. Eli vesi näyttäis nousevan tuolle tasolle missä nuo sulkujouset ovat.
Mikä tuossa hanassa on tuo kuparilanka, joka näyttäis menevän jäähdyttimen kennolle? Tässä oli tuo kuparilanka joskus katkaistu, joten onko sillä joku tärkeä merkitys?
« Vastaus #4 : 16.05.2011, 20:46:05 »
Sieltä sisältä hapertuu yleensä sellainen kuminen tiivisterengas, jonka halkaisija on noin 25mm ja keskellä siinä on sellainen kaulus, jonka läpi se käyttöakseli menee. Tosi hankala korjattava, kun ei tuollaista kumia oikein tahdo löytyä, eikä sitä hanaa niin erityisen näppärä ole edes purkaa.
Kupariputki on hanassa olevan termostaatin kapillaariputki. Toimiessaan aivan mahtava keksintö, mutta jos uusi termostaatilla varustettu orkkishana tuntuu kalliilta, niin ihan hyvin koko komeuden voi korvata varaosaliikkeen yleismallisella hanalla.
Poissa eke
« Vastaus #5 : 17.05.2011, 14:50:22 »
Tässä ongelmatiiviste ,musta on irrotettu ja tehty silikonista uusi tilalle .
Vähän työläs korjattava  ,mutta onnistuu jos jaksaa "askarrella" .
Tuo musta kumi hapertuu , palkeen kohdalta ,häiriö alkaa "pienellä"vuodolla ,mutta poikkeuksetta pahenee .
Venttiilissähän on jäähdytysjärjestelmän paine , nestettä voi tulla vauhdikkaastikin .
Näitä mustia tiivisteitä on saanut joskus irtonaisena ,selvitän saako vielä !
Poissa volmi
« Vastaus #6 : 17.05.2011, 23:35:27 »
Merkkiliikkeessä olis uusi hana maksanu 107€. Helpoiten sai työstettyä Motonetin 240 sarjan Volvon hanan siihen ja nyt tuntuu homma pelaavaan ja ei maksanu kuin 24€ :) Mutta jos noita tiivisteitä saa jostain, niin voishan kokeilla tuohon vaihtaa, kun tuo orkkis hana on termostaatillinen.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #7 : 17.05.2011, 23:49:40 »
Noita Motonetin 240:n hanoja ei vaan ole liiaksi kehuttu. Toivottavasti pitää, tai sitten alkaa sama vaihtotyö uudelleen...  :(
