740 Käynti seilaa
  • 7 Vastauksia
  • 2291 Lukukerrat
Ulan Pakk
740 Käynti seilaa
« : 07.11.2014, 13:06:50 »
Elikkäs 740 vulva alkanut seilata tyhjäkäyntiä välillä 1500-2100 rpm, vika ilmenee joko käynnistäessä tai liikeelle lähtemisen jälkeen esim. valoista lähtiessä.
Käynti kuitenkin tipahtaa takaisin mikäli sammutan auton liikkeellä ollessa ja käynnistän uudestaan kun kierrokset ovat laskeneet johonkin +-1000rpm.
Muutenkin laiskistunut kiihtyvyys, ettei seokset taida ihan kohdillaan olla. Osaisiko kukaan sanoa mistä suunnasta voisi tuulla?
Vs: 740 Käynti seilaa
« Vastaus #1 : 07.11.2014, 15:50:19 »
Itsellä korjaantui lambda-anturin vaihdolla. Mutta voi olla myös imuilmavuoto tai vuotava pakoputki tai imm. Tyhjäkäyntimoottorikin voisi olla mutta se ei aiheuta laiskuutta
Kuitenkin. Kun lh:n seos menee pieleen vähän, se nostaa kierroksia vaikka ei vikavaloa vielä sytyttäisikään.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2014, 16:06:27 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 07.11.2014, 16:01:36 »
Kerroppas millä moottorilla potilas on varustettu niin helpottaa hieman vian hakua.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #3 : 07.11.2014, 16:44:40 »
B230F. Lambda-anturi, imusarjantiiviste, johdot, tulpat, jakajan kansi on ainakin uutta. Ilmamassamittari on jokunen tovi sitten vaihdettu ehjään käytettyyn. Bensanpaineensäädin on myös uusi käytetty kuten on ruiskupurkki, tyhjäkäyntimoottori ja kaasuläpän asentotunnistunkin.
Ulan Pakk
« Vastaus #4 : 11.11.2014, 08:22:33 »
Kalamies lisäsikin jo pyydetyt tierot, lisäksi toveribemarimies kertoi että samankaltaista oiretta on esiintynyt jos kampiakselin asentoanturi on alkanut mätänemään, voiskos tuommosessa olla mitään perää?
s73
« Vastaus #5 : 11.11.2014, 17:24:11 »
Bendix regina?
« Viimeksi muokattu: 11.11.2014, 17:25:59 kirjoittanut tulijyrä »
« Vastaus #6 : 11.11.2014, 18:35:00 »
Imm vaihdettu eli lh2.4 ;)
Ulan Pakk
« Vastaus #7 : 26.11.2014, 16:24:54 »
Nyt on sitten kokeiltu vaihtaa kaasuläpän asentoanturikin eikä vaikuttanut mihinkään, alkaa ideat vähän loppua...
