850 -97 TDI Mittariston keltainen valo jossa vihreä kolmio jossa lambda kirjain.
  • 22 Vastauksia
  • 14212 Lukukerrat
Poissa blackmoor
Yks varaosamyyjä just lähetti postia suora lainaus:
"Jos todella laatassa lukoo tuo boshin numero niin, se on 2,5tdi Audin massa mittari
0281002074     ILMAMASSAMITTARI AUDI 2,5TDI
 Mikähän viritys mahtaa olla, ei ihme jos ei löydy mistään."
Eli nyt voisiko joku jolla on 97 tdi volvo pliis kattoa onko sama numerosarja? Vai onko tuohon joku seppä laittanu erin kuin siihen kuuluu...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tuskin se mikään viritys on..
Se mittari on bosch:n valmistama ja se 2.5tdi moottori on audin tai vw:n tekele ja käytetään näissä samoissa autoissa.
Tietenkin varaosakirjallisuus löytää bosch:n numerolla soveltuvuuden audiinkin, koska sitä tosiaan myös käytetään siinä tämän saman moottorin yhteydessä, soveltuvuus on myös volkkariin, koska samaa moottoria käytetään siinäkin.
Eli volvon käyttämä 2.5tdi ei ole volvon kone vaan vag-konsernin tuote.
Tuolla numerolla saa googlella vastauksia pilvin pimein, liitti hakuun numeron eteen sitten audi, vw tai volvo..
Niin, kyseessä on muuten moottorinohjausjärjestelmä MSA15.7 ja kyseinen komponentti on ilmamäärämittari, itse tapaan mieltää ilmamassamittarin aina lanka- tai filmi toimiseksi, määrämittari taasen tuo läpällä varustettu.
Poissa Taavi.H
Minulta saisi muutamalla kympillä purkuosana tuon IMM:n jos kokeilla haluaa. Tosin ei tuo uusikaan pahan hintainen ole...
V60 D6 PHEV -14
Poissa blackmoor
Niinpä, ihmetytti hieman tuo myyjän vastaus. Ei tosin hintaal aittanut tuohon. laitoin sille vastaukseen kuvia tuosta vekottimesta jahintapyynnön, ei oo vielä kuulunut.
Tosin kun käytin tuota liitintä pari kertaa irti ja puhalsin putaaksi, nyt on menny 2 päivää ilman vika ilmoitusta!?!
Poissa Nahkahansikas
Noniin. VAG-KKL kaapeli saatu, ja vol fcr ohjelmaa tässä ajelen.
Moi
Mikä versio sulla on  tuosta vol-fcrstä? Pystytkö lukemaan ilmastoinnin vikakoodeja tuolla vag-kkl kaapelilla ja vol-fcr-ohjelmalla?
Kiitti.
Poissa blackmoor
Ei oo ilmastointia...
Poissa haloka
Joopa joo. kävin tänään kyselemääsä ko. ilmamassamittarin hintaa. 500-800 ekua. meinas vähän sylettää.
tällanen numero on laitteessa: 0 281 002 074
Oisko vihjettä mistä sais halavalla?
Katoppa tuolata sitä
http://www.varaosa.fi/index.php/volvo-s-v70-i-97-00/uudet-osat/sahkoosat/anturit-ja-tunnistimet/ilmamassamittari-bensa-ja-tdi-0280218108.html
Poissa Taavi.H
Olisikohan tuo kuitenkin väärä osa? minusta tuo on uudemman koneversion ja MSA 15.8 ecun kanssa käytettävä lankamallinen ilmaMASSAmittari, kun taas 850:ssä (ja myös ensimmäisissä S/V70 malleissa) käytetään vanhempaa konetta ja MSA 15.7 ohjausta. Tällöin osakin on läppämallinen ilmaMÄÄRÄmittari.
Oikaiskaa toki, jos tuo linkitetty osa onkin läppämallinen.
V60 D6 PHEV -14
