Tietokoneella pelaaminen
  • 630 Vastauksia
  • 231026 Lukukerrat
Poissa VoLLe_91
Vs: Tietokoneella pelaaminen
« Vastaus #540 : 21.01.2016, 20:45:19 »
Prossu: AMD Phenom 2 X4 940
Emolevy: Asus M3A78-EM
Näyttis: Pny, Nvidia, GeForce 8800GT
4Gt Ram (DDR2) :D
500Gt Normi kovo.
Sain tosi reiluun hintaan vuosi sitten siskon mieheltä, niin tuli siltä ostettua. Oli ollut hänelläkin pelikäytössä. Pyörittää suht koht uusiakin pelejä ok:sti
Parempaa konetta kyllä jo katsellut ::) Kun tuli nytten markkinoille DDR4 muistitkin. Heti kun on vain enemmän rahaa ja aikaa käyttääkin sitä. Ettei mene rahat täysin hukkaan, kun tämä kuitenkin toimii.
volvo 945 turbo -96
Showroom
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #541 : 21.01.2016, 20:58:58 »
Ei mopolla mahottomia mutta hyvin tolla pyörii ne harvat pelit mitä ehin pelailla.
Ottaen myös huomioon että kone on löytyny roskakatoksesta :D
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
« Vastaus #542 : 21.01.2016, 21:00:55 »
Kai noi samsungiton raidissa?
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #543 : 21.01.2016, 21:04:48 »
Tuo onkin hyvä kysymys. Kysyppä joku toinen  :2funny:
Eli kuten arvaat, niin en tiiä.
« Vastaus #544 : 21.01.2016, 21:09:52 »
:D
Poissa Mattson
« Vastaus #545 : 22.01.2016, 18:50:34 »
Jjjopa jotakin... se on... aika... iso... vieressä 12cm tuuletin referenssinä. Pitäs alkaa tapahtumaan! Varmaan laitan noi nyt silleen et etupaneelin puhaltimet imee sisään ja taka- ja kattotuulettimet puhaltaa ulos. Ton jos laittaa puhaltamaan ylöspäin se on silleen osittain sen kattotuulettimen alla et pitäs lämmön poistua kotelosta aika tehokkaasti.
Toi on varmaan ainakin 3x sen orkkis jäähyn kokoinen puhumattakaan siitä että toi ei ole emoa vasten vaan läpivirtaava.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2016, 18:52:50 kirjoittanut Mattson »
« Vastaus #546 : 22.01.2016, 18:54:34 »
Sama kun mulla, ja näyttää toi kotelotuuletinkin samalta mitä juuri laitoin kolme omaan koteloon ;D Tosin tosta prossujäähystä sen verran negatiivista sanottavaa ettei kone tunnista sen kierrosnopeutta oikein.
Poissa Mattson
« Vastaus #547 : 22.01.2016, 18:57:54 »
Katellaan miten toimii, tarvii pitää speccy auki kakkosnäytössä kun pelaa sitä space engineersiä ja kattoo miten vaikuttaa. Oisin tahtonu niitä antecin sinisiä led tuulettimia kun niitä on jo valmiiks mut aattelin et kerta se ei näy sieltä etupanelin takaa se ylempi puhallin kun osittain niin mielummin tuo kun oottaa viikkokaupalla...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #548 : 22.01.2016, 19:35:08 »
Antecin tuulettimet vaan on inhottavan kovaäänisiä ja muutenkin huonoja. Tohon toiseen pömpeliin laitoin tuollaisen F12:n prossujäähyyn kiinni, kun siitä alkuperäinen Noctua sanoi sopimuksen irti.
Ihan btw, toi sun prossujäähy on pieni. vrt: http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-2-rev-b.html ja tuostakaan ei ole viel ykskään emo tykänny huonoa, LGAx-kannat vaan on hanurista, tartte kun pahasti katsoa niin pinnit taipuu :P
Jäitä housuun!
Poissa Mattson
« Vastaus #549 : 22.01.2016, 19:40:53 »
Jaa on ne mulla tossa sen nelisen vuotta pyöriny eikä ne mun mielestä ole ollenkaan kovaäänisiä. Mun mielestä tietokoneen kuuluukin pitää sellaista hiljaista hurinaa. Ja onhan tuo pieni joo kun ropellikin on vaan 92mm, mut on se 600cc pärräkin helkutin iso ja tehokas kun sen päälle ekan kerran loikkaa  :D
Poissa Wolvis
« Vastaus #550 : 17.02.2016, 14:33:13 »
American Truck Simulator ulkona ja Kenworth W900 pelissä, aerodynamiikka samaa sarjaa noiden 700 ja 900 sarjojen kanssa... kantti kertaa kantti on hyvä kun ainoot pyöreet on renkaat alla  :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #551 : 17.02.2016, 17:36:29 »
Kaikki on suhteellista :D suurin möykky mitä mulla on ollut on Scythe Ninja 3 ja nyt kopassa huutaa Coolink Corator DS
mittoja;
Ninja 155 x 153 x 130mm
Corator 155 x 140 x 121mm
Freezer Pro7 104 x 58 x 126.5
Tähän nykyiseen kokoonpanoon jouduin repimään emolevyn piirisarjan jäähdytysripoja irti jotta sain Coratorin kiinni edes jotenkin :D
Poissa Mattson
« Vastaus #552 : 17.02.2016, 17:49:30 »
Tarpeeks iso mulle  :D ton asentamisessa ei ollu muita ongelmia kun alimman rivan kulmaa joutu hiukan taittaa ylös kun se otti rammikampaan.
Hyvin tuo tuntuis toimivan kun lämmöt tippu sieltä satasen nurkilta noin kaheksaan viiteen kun pelaa sitä space engineersiä, parikin kaveria sanonu et noi AMD:n prossut on sellasia kiukaita ettei se siitä juuri laskekaan ellei paa just jotain tollasta älyttömyyttä sinne. Normi nettiselailussakin sellanen tasanen 70+ jos joutuu yhtään funtsaamaan. Suurin "ongelma" ton kanssa lähinnä nytten on että ei yleensä ehdi pelaa kun viis kymmenen minsaa ennenkun lentää pitkähihanen sohvalle, käy pöydän alta melkonen haiku kun tuo puhaltaa ylöspäin ja on about puolittain suoraan kattotuulettimen alla. Sulaa jäiset varpaat kivasti  :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #553 : 17.02.2016, 17:57:08 »
Jep, melkein mikä tahansa aftermarket jäähy pieksee vakiosirkkelin mennen tullen. Vielä jos hifistelisi niin laittaisi vaikkapa huoltovapaan vesijäähyn  V:>
Nuo F12 tuulettimet on muuten hyviä, hitusen omaan makuun liian äänekkäitä  :( Noctuoita joskus selailin, muttei kiinnosta maksaa 20e/tuulettimelta  :buck2: Ja kun tuulettimien pitäisi olla nimenomaan valkoiset..
« Vastaus #554 : 17.02.2016, 18:06:33 »
Mulla on kevyessä nettiselailussa ~20-astetta ja kun pelaa niin nousee viidenkympin paikkeille. Myöskin AMD
