V70 D5 -02- ei käynnisty kun tankki tyhjenee
  • 96 Vastauksia
  • 60914 Lukukerrat
Poissa raine
Vs: V70 D5 -02- ei käynnisty kun tankki tyhjenee
« Vastaus #15 : 17.05.2011, 10:20:06 »
voiko sen letkun vaihtaa
Poissa Major
« Vastaus #16 : 17.05.2011, 10:25:26 »
Käsittääkseni kyllä sen voi vaihtaa, ei ole omakohtaista kokemusta.
Tankki pitää ainakin käyttää irti ja tietysti tyhjentää.
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa Make
« Vastaus #17 : 17.05.2011, 10:26:20 »
Ihan sama ominaisuus oli 2001 S60 T5:ssa. Sai aamulla sahata jos sattui illalla talliin ajamaan että alle 10L oli polttoainetta tankissa.
04- mallissa tuota ominaisutta taas ei enää ole.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa raine
« Vastaus #18 : 17.05.2011, 10:48:11 »
eli se on ominaisuus.
Poissa Major
« Vastaus #19 : 17.05.2011, 11:25:55 »
No ei sitä joka autossa ole joten se on tyyppivika.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #20 : 17.05.2011, 14:30:37 »
En ymmärrä miksi noihin ei voi vain laittaa jotain pientä reikää siihen väliseinään...
:D
Koska polttoaine valuisi maahan.
Poissa Irual
« Vastaus #21 : 17.05.2011, 16:21:08 »
Jos auto on parkissa perä edes hieman ylämäkeen, melko tyhjällä tankilla, ei varmasti lähde käyntiin. Tämä koettu omalla parkkiksella joskus.  ;D Tai se yrittää käynnistyä ja saa sahata pitkään, mutta ei silti lähde.  ;D
Poissa JohnAce
« Vastaus #22 : 19.05.2011, 22:45:11 »
No nyt mulla Volle taas kunnossa. Kävin tankkaamassa ja 55 litraa meni, eli 15 litraa oli tankissa, kun jätti tielle.
Pumppu ja hilppeet vaihdettu ja nyt kuului kyllä pumpusta mukava sirinä!
Mua jäi vaivaamaan edellisistä kommenteista tuo letkujuttu: missä vaiheessa tuo mahdollinen letkuongelma tulee esille-eli paljonko tankissa löpöä jäljellä?
Volvo V90CC B5 -23, ex Volvo V90CC D4 AWD -19, ex Volvo V70 D5 -02, ex Volvo XC70 D4 AWD -16, ex Volvo V70 2,5D Classic -00
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #23 : 19.05.2011, 22:49:59 »
Se tankin vasen puoliskohan on likimain puolet tilavuudesta, eli sen 35l
Ns. loiskumalla siitä "satulan" yli voisin arvella että varmaan kolmannes voisi siirtyä siten...
Sielä vasemmalla on taso-anturi, jonka rungossa tuo ejektori on kiinni, voisi olla mahdollista, että ejetkori on irronnut, eikä olekkaan tankin pohjalla, jolloin ei ole mahdollistakaan saada siirrettyä sieltä kaikkea ainetta oikealle.
Poissa raine
« Vastaus #24 : 31.05.2011, 14:59:12 »
Perjantaina volvo jätti taas välille. Tankissa oli vielä 17 litraa jäljellä, ja kun laitto tankin täyteen niin nykiminen häviää ja lähtee paremmin käyntiinkin kun tyhjemmällä tankilla.
Mistä pääsee käsiksi tankin pumppuun? Aion nimittäin vaihtaa sen.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #25 : 31.05.2011, 15:38:02 »
Kannattaa tsekata myös se ejektori.
Takapenkin alla on 2 muttereilla kiinnitettyä luukkua, vasemmalla toinen ja oikealla toinen.
Vasemman puoleisen alla on vasemmanpuolen tasoanturi ja se ejektori, oikealla puolella pumppu ja oikeanpuolen anturi.
Oikeanpuoleisen luukun avaamiseksi täytyy muistaakseni myös takapenkin selkänoja irroittaa, tai ainakin jossain vuosimallissa täytyy, vasemmalla se luukku taasen on ihan siinä istuinosan alla, eikä selkänojaan tarvi kajota.
Jos tankissa oli enää 17litraa jäljellä, niin pakkohan sen ejektorin on kyetä sitä polttoainetta siirtämään jonkinverran, joten itse kyllä tarkastaisin sen ejektorin ensin, että se on varmasti kiinni siellä anturin rungon alaosassa.
Poissa jarit84
« Vastaus #26 : 31.05.2011, 22:05:46 »
kannattaa kuunnella ensin ennenkun purkaa mitään kun laittaa virrat päälle niin kuuluuku oikean takapyörän luona pyöriikö pumppu tankissa. itellä oli pumppu myös särkyny ja jäi noin 20 litraa tankkiin polttoainetta. Sit kannattaa puhaltaa ilmalla se ejektori putki että ei ole roskia pässy haitolle.
Volvo V70 D5 -02
Poissa raine
« Vastaus #27 : 31.05.2011, 23:02:02 »
Kyl sieltä kuuluu hurinaa ja sit ku auto tekee totaalilakon niin se jurinan taajuus vaihtelee ja sit se ei välillä taas pumppaile ollenkaa.
Onkohan muuten tuossa korkeapainepumpussa ollenkaa omaa imutehoa?
Jokatapauksessa vaihdan pumpun niin se on ainaki pois suljettu nyt ku pumppu on jo ostettu ja samalla kattelen tankista että kaikki on ok.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #28 : 01.06.2011, 22:30:57 »
Eli pumppu puolen tankki on tyhjä ja vika luultavasti ejektorissa...
Poissa jarit84
« Vastaus #29 : 02.06.2011, 15:03:32 »
kun otat sen pumpun pois sieltä niin kannattaa sit puhaltaa samalla siitä pumpulta sinne ejektoriin päin ilmalla se putki puhtaaksi.
kyllä sillä korkeapainepumpulla on ihan hyvä imu.
Itellä oli tankin pumppu mykkä enkä tienny sitä vasta kun kerran ajoin tankin tyhjemmäksi niin jätti volle tielle ja tankkiin oli jääny vielä 20 litraa soppaa:(
Volvo V70 D5 -02
