V70 D5 -02- ei käynnisty kun tankki tyhjenee
  • 96 Vastauksia
  • 60912 Lukukerrat
Poissa Lapari
Vs: V70 D5 -02- ei käynnisty kun tankki tyhjenee
« Vastaus #60 : 03.09.2014, 13:29:21 »
itse kun purin niin en nähnyt numeroa kuin vasta kun pumppu oli kädessä.
kun oli just sopivasti puolet numeroista piilossa
jos sulla sattuu olemaan sellanen pumppu et mitä ei saa varaosaliikkeestä niin laita viestiä. mulla on hyllyssä muutamia pumppuja mitä ei pitäis muka saada kuin alkuperäisenä
Ok hyvä tietää. Ei kai se auta kuin purkaa ja katsoa numero...
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #61 : 04.09.2014, 17:22:14 »
Voi eläimen käsi. Mikä on se sähköliitin mikä menee selkänojien sisään? Uskaltaako liittimen irrottaa?
V70 D5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #62 : 04.09.2014, 18:03:50 »
Turvavyön kiristimen johto, jos kytket virrat päälle autoon, kun se on irroitettuna, niin turvatyynyn häiriövalo syttyy ja vaatii testerillä nollaamisen.
Poissa Lapari
« Vastaus #63 : 04.09.2014, 20:50:20 »
Ok, kiitos tiedosta!
Tuo avaustyökalu oli hyvä vinkki. Kehittelin sitä vielä sen verran, että halkaisijaa saa kasvatettua tuosta 110 viemäriputkesta juuri sopivasti kun halkaisee pätkän putkea ja ruuvaa siihen ehjän päälle ne puolikkat:
Ei mitään ongelmaa avatessa kiristysrengasta! O-renkaan koko 112x5mm (tähän pieni varaus)
Sinne kuskin puolelle en päässyt kun tankissa niin paljon tavaraa, mutta joutuukohan sinne kuinka syvälle työntämään käden että saa sen mokkulan sieltä irti? Nyt tyydyin vain käytössä olevan ajan puitteissa tekemään tuon työkalun ja katsomaan pumppua.
Jos oikein sain katsottua niin pumpun numero olisi 580 454 005. Onkohan tuommoista olemassa, että sainkohan oikein katsottua? Siihen kohtaan näki aika huonosti kun pumppu paikallaan.
V70 D5
Poissa Itsok
« Vastaus #64 : 04.09.2014, 21:05:52 »
Bilia verkkokauppa ei löytynänyt tällä koodilla ainakaan mitään. http://verkkokauppa.bilia.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/13022008-35531/Categories
Ja sieltä on yleensä kyllä löytynyt aika kattavasti varaosatiedon olemassaolo jos koodi on oikein.
Toinen hyvä paikka on ollut tutkia ja etsiä Volvon osanumeroita mm. tämä dokumentti http://www.skandix.de/en/download/catalogs/volvo-v70-p26-xc70-2001-2007/870/?bi=f9e11f7973bdca04f4f9a90c4b941458
Tietysti ei paljoa auta tässä tapauksessa, jos osaa ei löydy tarvikkeena. Mutta lähinnä näihin yleisempiin kulutusosiin...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #65 : 04.09.2014, 21:11:06 »
Tuo näyttää bosch:n osanumerolta, noita osanumeroita kannattaa ensisijaisesti hakata googlen kuvahakuun, jos siis on tarve selvittää, että onko kyseessä osanumero.
Noissa boschn numeroissa pitää olla tarkka, kun yhden numeron väärin kirjoitus voi tuoda lähes samanlaisen osan.
Volvon numeroinnit ei yleensä niin lähekkäin ole, että noin kävisi kovin helposti.
Poissa Lapari
« Vastaus #66 : 04.09.2014, 21:16:37 »
Kuukkeli tarjoaa tuommoista. Taisi puuttua minulla 0 edestä. Eli kyllä se oikein taisi olla. Sille pitäis löytää vastaava tuote.
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #67 : 05.09.2014, 09:44:58 »
350,- tarjottiin tuota pumppua tuolta hata-autolta. En vielä purematta tätä hommaa niele. Merkkiliike ilmeisesti myy koko asetelman kerralla, eli sen muovikorin pumppuineen korkkeineen? Jotakin pientä eroahan siinä tulee jos on eri pumppuja käytetty, mutta jotenkin varmaan sais halvemman pumpun tuohon sovitettua...
Niin mitenhän tuo pumppu on tuossa korissa kiinni? Ylhäältä päin siihen ei näyttänyt liittyvän muuta kuin sähköjohto ja U:n mallinen letku.
V70 D5
Poissa Itsok
« Vastaus #68 : 05.09.2014, 11:20:42 »
Poissa Lapari
« Vastaus #69 : 05.09.2014, 12:05:52 »
Yhden numeron ero 0580 254 044
Eilen illalla yritin sieltä mulkaiasta, mutten heti ainakaan löytänyt sopivaa. Kyllä se jostakin löytyy.
E: jaa onhan siinä useampikin numero erilainen. Nuita kierrehommeleita en oikein tunnista.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2014, 12:07:36 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #70 : 05.09.2014, 17:07:39 »
No tämä nyt on vain joutavaa spekulointia, mutta merkkiliikkeen pumppuyksikkö- tähän minulle sopiva 30761740 alustanumeroon 285999 asti (6 viimeistä numeroa) n. 473€. Tarvikeyksikkö n. 230€, kuulemma Bosch merkkinen. Pelkkää Bosch pumppua saa 350€, ei tunnu varaosaliikkeet tuntevan tälle vastaavaa tuotetta. Sitten tietenkin purkuosat... Tuossa räjäytyskuva aiheesta:
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #71 : 29.10.2014, 18:39:15 »
Asiaan väsyneenä ostin tarvikeliikkeestä bosch merkkisen asetelman. Asetelma sisälsi tuon 0 580 454 005 numeroisen bosch pumpun. Kummallista, että pelkkä pumppu olisi maksanut parissakin eri liikkeessä reilun 100€ enemmän kuin asetelma kaikkineen hilppeineen.
V70 D5
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #72 : 29.10.2014, 18:48:56 »
Paljonko tuolle jäi ny hintaa?
Poissa Lapari
« Vastaus #73 : 29.10.2014, 19:47:52 »
230
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #74 : 21.11.2014, 20:46:46 »
Vielä sen verran tähän että tarvike asetelma ei sisältänyt ardickia varten letkua eikä tämän nippaan ole puhkaistu reikää valmiiksi asetelman korkissa. Letkun saa irti vanhasta asetelmasta varovasti kampeamalla ylöspäin esim puukolla.
Ja tuo minulla nyt lurisee hetken laitettaessa virrat päälle kuin olisi ilmaa jossakin. Yhden kerran on tankki tosin ajettu tyhjäksi joten jospa tuo ei mitään haittaisi...
V70 D5
