740 Vikkaavikkaavikkaa ja tyhmiä kysymyksiä
  • 98 Vastauksia
  • 27600 Lukukerrat
Vs: 740 Vikkaavikkaavikkaa ja tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #30 : 15.11.2014, 00:09:03 »
Kyllä ja kysyttiin ilmastoidun/-mattoman eroja. :juhau:
Anteeksi väärä informaationi. Joka päivä oppii jotain uutta, enkä olisi uskonut että ko. varusteen mukana vaihtuu myös puhallin.
Käyttäjänimim. JakkeL huomasi kantapään kautta että puhallin on eri ilmastoimattomassa ja esivalmiudellisessa versiossa. "Varasti" ryökäle multa sit puhaltimen.
Poissa Joro
« Vastaus #31 : 17.11.2014, 15:58:55 »
Jännä homma, irottelin puhallinta niin ruiskutuksen ohjausyksikössä luki B230F, vaikka autossa B200F  :idiot2: Eroaako nuo sitten mitenkään ja onko käytännössä väliä kumpi siellä on?
Volvo 960 2.5 -96
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #32 : 17.11.2014, 16:38:34 »
Boksit ovat pitkälti vaihtokelpoisia keskenään. Sieltä sisältä kun vaan siirtää softachipin niin että se vastaa konetta niin toimii hyvin.
Itse vaihdoin hiljattain B230F:ään boksin joka on peräisin B200F:stä. Suoraankin eli B200F:n lastulla kävi tyhjää hyvin, ajossa ei vaan vetänyt oikein mihinkään ja tukehtui vaihteenvaihdoissa ym. Alkuperäisellä B230F lastulla toimii täysin.
Poissa Joro
« Vastaus #33 : 17.11.2014, 16:48:51 »
Tuli vaan mieleen että voiko nuo mun ongelmat johtua tuosta boksista jos on B230:n asetuksilla?
« Viimeksi muokattu: 17.11.2014, 17:14:37 kirjoittanut Joro »
Volvo 960 2.5 -96
Poissa TOK
« Vastaus #34 : 17.11.2014, 17:23:00 »
Niin missäs vaiheessa se boksi on vaihdettu ja miten auto toiminut sen jälkeen?
Poissa Joro
« Vastaus #35 : 17.11.2014, 17:31:38 »
Siitä ei oo mitään tietoa millon vaihettu, autokaan ei oo kovin kauvaa ollut. Kesällä toimi ihan hyvin paitsi kulutti aika reippaasti niinkuin nytkin ja tyhjäkäynti ei ollu silloinkaan tasanen. Bensa haisee tosiaan reippaasti eli käy rikkaalla, siihen lopputulokseen oon tässä tullu. Tuli vaan mieleen tuo boksi koska siinä kyljessä lukee B230F, pitää ensin katsoa helpommat vaihtoehdot mistä voi johtua  ::) Ja vikakoodi 2-3-2 on yhä läsnä.
Volvo 960 2.5 -96
Poissa TOK
« Vastaus #36 : 17.11.2014, 19:35:20 »
Ok eli saattaisi olla koko ajan ollut väärällä softalla.
Mulla on siis B200F lastu ylimääräisenä, jos et lähempää löydä niin voin luopua tuosta sopuhintaan.
EDIT: Eikun sähän olit tässä lähistöllä. Tuu hakeen kokeeksi tuo B200F lastu ni nähdään vaikuttaako se. Jatketaan YV:llä.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2014, 19:41:10 kirjoittanut TOK »
Poissa Joro
« Vastaus #37 : 20.11.2014, 16:23:52 »
Nyt menee mielenkiintoseksi, miten helvetissä jäähytysnesteeseen pääsee bensaa?
Kauhea bensan katku kun aukasee korkin ajon jälkeen. Nesteen taso ei oo kyllä lisääntyny.
Volvo 960 2.5 -96
Poissa TOK
« Vastaus #38 : 20.11.2014, 16:28:27 »
Samalla tavalla kuin pakokaasua eli palotilasta pääsee vuotamaan vesikanavaan. Jos siellä on palamatonta bensaa seassa niin siellä on siis bensaa... Pienikin määrä haisee vahvasti ihmisnokkaan.
Luulis kuplivan pakokaasuakin paisarista.
Poissa Joro
« Vastaus #39 : 20.11.2014, 16:32:22 »
Mutta pakokaasu ei haise yhtään mielestäni, ja paisarissa ei kupli enää kansirempan jälkeen kun kaasuttelee.. Saiskohan sen pajan piikkiin käytettyä kannen auki, kait niillä jonkinlainen virhevastuu on? Kylläpä tämä auto vastustelee.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2014, 16:38:41 kirjoittanut Joro »
Volvo 960 2.5 -96
« Vastaus #40 : 20.11.2014, 19:22:20 »
Soita ja kysy.
Eikös tuon palamisjätteen vuotamisen nesteen sekaan voi todeta laittamalla päästöanturin paisarin suulle ja auto käyntiin? Viisaammat, oliko noin?
Poissa Joro
« Vastaus #41 : 21.11.2014, 07:25:06 »
Kävin muute eilen ostamassa TARVIKE:o Lambdan, ei vaan oo rahaa aitoon boschilaiseen. Kunhan kestäis edes pari tkm. Niin että miten se liitetään, juottamalla? Paketissa ei tullu liittimiä mukana, vain kutistesukat.
Volvo 960 2.5 -96
Poissa TOK
« Vastaus #42 : 21.11.2014, 11:31:36 »
Mun mielestä isot pojat sanoo että lambdaa ei passaa tinata, liittimillä.
Poissa Joro
« Vastaus #43 : 21.11.2014, 23:53:52 »
Jees, eli bensaa on myös öljyn seassa, haisee kun aukasee täyttökorkin.. Alkaa jo pikkasen vituttamaan.. Mitähän tolle tekis vai paaliin? Ja käynti ja käynnistyminen ei muuttunu kun lambdan ja virranjakajan kannen ja pyörijän vaihto. Pitää vielä kokeilla sitä toista lastua.
Volvo 960 2.5 -96
Poissa TOK
« Vastaus #44 : 22.11.2014, 00:11:21 »
Kertyyhän sitä bensaa öljyyn jos kampe käy raakasti liian paksulla. Ensteksi ne seokset kohilleen ja sitten vois olla hyvä hetki vaihtaa bensalla ohennetut öljyt tuoreisiin.
