Volvo 940 B230FT + AW-71L
  • 51 Vastauksia
  • 17694 Lukukerrat
Poissa Volvo For Life
Vs: Volvo 940 B230FT + AW-71L
« Vastaus #30 : 08.02.2015, 16:15:21 »
Tänään tuli positiivinen yllätys pitkästä aikaa tankki täyteen ja reissuun takaisin tullessa tankki uudestaan täyteen ja yllätykseksi 7.8l  satasella oli hörpännyt yllätyin positiivisesti lastun vaikutuksesta tosin ei kyllä reissussa tullut paljoa polettuakaan mutta kuitenkin  :D onkohan muut päässeet tälläsiin lukemiin kulutuksessa tämmösellä kokoonpanolla?
Poissa Juusoo
« Vastaus #31 : 08.02.2015, 17:55:11 »
Itellä vie matkassa kymppiä.. Tosin kireellä nokalla, tarkotus ois koittaa vaihtaa vakio takaisin ja kattoo jos pääsis alta kympin.
« Vastaus #32 : 08.02.2015, 18:06:03 »
Luulisin että alle 10 menee sitten. Turboo pitäis ruveta suunnittelemaan isompaa ei tuo vakio puhallin enää tunnu riittävän suosituksia otetaan vastaan samoin myös suutinten osalta otetaan ilomielin tietoa vastaan tavoite olisi siinä 250-270hp paikkeilla  :)
« Vastaus #33 : 08.02.2015, 18:08:13 »
8.5 on pienin. Lähes pelkkää matka-ajoo ja vakio kunnossa.
« Vastaus #34 : 08.02.2015, 18:17:40 »
Vakiona tuo oma tais mennä 9 pintaan matkassa hissutellen
Poissa Jakkefp
« Vastaus #35 : 09.02.2015, 14:12:03 »
Täällä +20l sataselle, ajoi missä ajoi ja miten ajoi. B230FK 1bar + 531 + VX3 + lastut
Poissa Juusoo
« Vastaus #36 : 09.02.2015, 16:18:34 »
Sama tilanne mulla heti kun rauhallinen matka-ajo jää pois. Saa nähdä mikä on kulutus nyt kun d nokka vaihtui vakioon. Kesäks taas takaisin muutaman muun "pikkujutun" kanssa 8)
855_T5R
« Vastaus #37 : 09.02.2015, 17:33:31 »
Eise ainakaan alaspäin tuu nuiden pikkujuttujen jälkeen... Ja sitte se on sama onko LH vai mega jos vehkeet on milläsattuu säädöillä ainetta palaa varmasti. Ja jos sattuu olemaan tuota palikkaa koneessa nii harvoin malttaa olla polkemata :D
Poissa Juusoo
« Vastaus #38 : 09.02.2015, 17:36:35 »
Tämä on kyllä täysin tiedossa, sen jälkeen en odotakaan alle 10l/100km kulutusta :D
Edellinen viripeli vei sitä +15l luokkaa kun ei vaan malttanu olla polkematta, hauska sinänsä että suht vakio vie nätillä ajolla saman ;D
« Viimeksi muokattu: 09.02.2015, 17:38:45 kirjoittanut Juusoo »
« Vastaus #39 : 04.03.2015, 16:45:20 »
Teippailin kokeeksi jalomuovit piiloon ja sisätilan lämmitin tuli myös laitettua kuvaa yritän illalla laittaa vaikka monen mielestä menikin pilalle sillä teippaamisella  :2funny:
« Vastaus #40 : 04.03.2015, 17:31:17 »
Sellasta tuli tehtyä kun ei parenpaakaan tekemistä sattunut olemaan myös uusi mankka tuli laiteltua jokin aika sitten :)
Poissa veikko
« Vastaus #41 : 04.03.2015, 17:39:28 »
(Kuva poistettu lainauksesta.) Sellasta tuli tehtyä kun ei parenpaakaan tekemistä sattunut olemaan myös uusi mankka tuli laiteltua jokin aika sitten :)
Hyvännäkönenhän siitä tuli, mut parempi olis ollu vielä kun menis kuvio samansuuntaisesti  :)
« Vastaus #42 : 04.03.2015, 17:42:41 »
totta toi oli vaan sinnepäin tehty kaveri Dippaa nuo sitten kunnolla jahka kelit lämpeää :) Tällänen sarja tarttui Jyväskylästä mukaan 205/60-16 Kormoran renkailla 5mm vielä oli pintaakin jäljellä pitää vielä putsailla jarrupölyt pois niin aika maukkaat noista sitten saa parin satkun sijoitukseksi ihan hyvät 8)
« Vastaus #43 : 04.03.2015, 19:31:02 »
Piti poiketa tankilla samalla kun kävi kaupoilla sekalaista ajoa noin 180km kaupunkia ja 500km matkaa huimat 8.6l/100km näytti vieneen taitaa kone vielä tikissään olla vaikka kilometrejä on kertynyt kiitettävästä  :)
« Vastaus #44 : 05.03.2015, 12:24:16 »
Turbo asiaa tässä miettinyt kun alkaa tuo 13c olemaan vaihtokunnossa toki toimii hyvin vielä miten kannattaisi menetellä kun isompaa ahdinta tekisi mieli teettääkkö 13c kuoriin jotain kivaa vai hommaako jonkun isomman suoraan ja lätkäisee kiinni joku 15g esim hirveästi tehoja ei ole kiikarissa mutta vähän kuitenkin  :)
