S60 Mittaristossa vika ?
  • 11 Vastauksia
  • 5138 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« : 11.11.2014, 20:07:54 »
Potilas: Volvo S60 2002.
Mistä hakemaan vikaa, kun mittaristossa kai vikaa:
-Turvavyön merkkivalo toimii, kun auto on lämpimässä tai kunnolla lämmenyt. ( Yleensä sammuu välkkymällä tai hiipumalla, millä mielellä on ?? )
Tuossa päivällä soittelin yhteen korjaamoon ja siellä lipsautti, että voi olla turvavyön lukon vastakappale siinä penkissä puhdistusta vaille ??
Voiko olla nuin pieni vika ??
Toinen vika on käsijarrun merkkivalon ajottainen toimimattomuus:
-Yleensä toimii parhaiten lämpimässä.
Kiitos näin etukäteen..
« Viimeksi muokattu: 20.11.2014, 22:19:43 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Nortti
Vs: S60 Mittaristossa vika ??
« Vastaus #1 : 11.11.2014, 20:47:32 »
Tuonikäisessä voi olla mittaristovikakin. Ei se ainakaan mikään vakava juotosvika vielä ole joten antaisin olla ja puhdistaisin tässä vaiheessa turvavyön ja  käsijarrun kontaktit.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 11.11.2014, 21:29:23 »
Unohtui mainita, että turvavyöstä muistuttava ääni ei ole kuulunut pitkään aikaan, kun nyt mietin asiaa..
Mutta jos kerran puhdistamalla voisi toimia, mitä tuohon voisi käyttää ??
-Paineilmaa ja jotain elektroniikan puhdistusainetta ?
-Purkaa lukko pois ja puhdistaa osat pöydällä ??
Mites tuon käsijarrun kohdalla..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 12.11.2014, 19:49:35 »
Ei sitten tainnut olla mittaristossa se vika ??
Puhdistelin tuossa crc eletroniikan puhdistussprayllä noita turvavyön lukon vastakappaleita ja se mittariston valo vilkahti muutaman kerran..
Turvavyötä kiinni laittaessa palaa joskus, useimmiten ei..
Käsijarrun merkkivalon kanssa onkin sitten enemmän työtä edessä, pitänee nostaa keskikonsoli pois.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2014, 20:02:17 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 13.11.2014, 20:58:30 »
Nyt laitetaan uutta osaa:
-Turvavyön lukko.
-Käsijarrun merkkivalon kytkin.
Mittaristo lähtee ensi viikolla korjattavaksi, kyselyt menossa s-postiin..
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 13.11.2014, 21:30:40 »
Tuskin mittaristovika on kyseessä.
Vaihda CEM-rele CMA2, eli toinen niistä isoista releistä kehyksessä. Shunttien puolella toiseksi alin relepaikka ja katso mitä tapahtuu.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2014, 21:32:35 kirjoittanut jp_olli »
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 Mittaristossa vika ? Cem-yksikön releet ??
« Vastaus #6 : 16.11.2014, 09:34:58 »
Taitaa joku muukin rele olla kaputt..
Eilen huomasin jarruvalojen hävinneen, joten tallille ja kuskin jalkatilasta muovit pois, käsi kojelaudan sisään ja releiden heiluttelua, näin jarruvalot toimivat taas..
Mistä saa jotain kaaviota tuosta cem-yksiköstä, pääsis vähän jäljille, mitä pitää ostaa..
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 16.11.2014, 09:54:41 »
volvowiringdiagrams.com
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 16.11.2014, 20:06:43 »
Olin tuossa liikenteessä ja ihmettelin ajon aikan kuuluvaa piip, piip-ääntä..
Kaupasta tullessa ja auton käynnistyessä mittariin pamahti keltainen kolmio ja teksti 064  :buck2: :buck2: .
Mikäköhän nyt oikein on ja missä ??
Ainoat vikakoodit tähän mennessä ovat tulleet  lisälämmittimestä (webasto) ja sisävalot (led).
Huomenissa tarkoitus tehdä turvavyön vastakappaleen vaihto ja cem-yksikköön 2 relettä, joista olin jo saanut tietoa.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2014, 20:09:32 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 19.11.2014, 19:06:01 »
Releet ja turvavyön lukko vaihdettu, ei vaikutusta suuntaan eikä toiseen. (Lukko toimii nyt kunnolla ilman lukitusongelmia..)
Vaikuttaa vahvasti mittaristovialta..
Lukijalla kokeiltuna rele napsuu, mutta mittaristossa ei tapahdu mitään..
Poissa harald
« Vastaus #10 : 19.11.2014, 19:33:58 »
Hei
Jos ei ole maadoitusongelmia,niin mittaristo varmaankin kannattaisi lähettää korjattavaksi,tai ostaa uusi.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 22.11.2014, 15:08:55 »
Mittaristo menee korjaamolle joulukuun alussa, sittenkin juotosvikaa  :o :o
