V70 T5 -99
  • 12 Vastauksia
  • 2892 Lukukerrat
Poissa -Arska-
V70 T5 -99
« : 12.11.2014, 10:55:33 »
Tervehdys alan miehet ja naiset.
Kahden päivän hakeminen ei tuottanut tulosta tai sit vaan ei osaa hakee mutta kumminkin.
Ongelmana on yllätys yllätys pienoinen nakuttaminen tai sivuääni joka kuuluu lämpöisenä tyhjäkäynnllä ja kuullostaa alkavalta nostin vialta. Tosin tämä on ensimmäinen volvo että ei muuten ole tietoa kyseisistä merkistä,ominaisuuksista/vioista.
Kone taitaa olla uudenmpaa tyyppiä, korjatakaa jos olen väärässä.
Autosta sen verran että ollut minulla vajaan viikon ja pitäisi olla vakio muttu tuntuu jotenkin ylipirteältä, onko arvon raadilla mitään visioo vai oonko vaan vainoharhanen  ::)
Poissa volvertti75
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #1 : 12.11.2014, 17:17:20 »
Ventttiilin nostimethan alkaa enemmän ajetuissa pikkasen nakutaa,öljyilläkin merkitystä ja bensanpaineen säädinkin saattaa naputtaa hieman, haehan kuukkelista volvov70 ventiilin nostimet nakuttaa niin pitäis tulla tekstiä aiheesta.Jospa siitä on on nostettu ahtoja/lastutettu kuitenni :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa -Arska-
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #2 : 12.11.2014, 21:20:53 »
Huomenna vaihtuu öljyt niin katotaan onko vaikutusta. Täytyy mitata ahdot... maks varmaan 1bar???
Nercs
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #3 : 12.11.2014, 22:49:57 »
Öljyt ja suodatin vaihtuu katso että tulee hyvät öljyt suuniteltu turbolle eli täyttää vaatimukset.
Onko tankissa 98 tai W-poweria
Sekkaa ne tulpat onko turbo koneelle sopivat ja paljon niillä on jo ajettu
Paljon auton mittarissa on kun  se turbokin kaipaa joskusn huoltoa
Kun se pitkä ruuvari antaa ääninaytteen tuleeko ääni nostimista vai suuttimista.
Kahvaa korvaan ja kärki kuuneltavaan kohtaa moottori käy ja muista jos pitkä takatukka ei jää sitten hihnan tai  muuhun vastaavaan kiinnni
Poissa -Arska-
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #4 : 13.11.2014, 08:01:38 »
Öljyt on Mobil 1 Peak Life™ 5W-50. tulpat täytyy vaihtaa ja autolla on ajettu 286tkm ja tankissa 98- ääni kuuluisi tulevan imunokan puolelta. Täytyypi ottaa ruuvari kouraan ja kuunnella, takatukasta onneks ei oo pelkoa :D
Poissa Axu85
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #5 : 13.11.2014, 12:24:21 »
veikkaan että on suuttimet kyseessä. ::)
Poissa -Arska-
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #6 : 13.11.2014, 12:38:48 »
Onko mahdollista että tässä on kovat nostimet? Autohan periaatteessa 2000
Poissa Phav
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #7 : 14.11.2014, 07:48:30 »
Mullakin tuo -98 mallinen naputteli. Tein 2 kertaa rvs käsittelyn koneeseen, ja naputukset loppu. Ja aineella oli myönteinen vaikutus polttoaineen kulutukseen, eli tippui kulutus litran verran.Eihän tuo käsittely nyt ihan ilmanen ole, mut kyllä voin suositella. Samalla aineella sain Audin laatikon hiljaseks, ja vaihteet meni paikoilleen ku uudessa.
Poissa -Arska-
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #8 : 17.11.2014, 21:41:17 »
Osaako kukaan sanoa missä koneessa on ne kovat nostimet on? Soittelin volvo korjaamolle ja muisteli että ne kovat on -99 -00 mallisissa mahtaakohan pitää paikkansa...
Poissa -Arska-
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #9 : 22.11.2014, 20:42:23 »
Päivitetääs tilanne....
Elikkäs autossa on kovat nostimet. Eli naputukselle ei varmaan kannata tehdä mitään kun on vielä melko hiljainen kumminkin, tai onko rahallisesti edes kannattavaa? Öljyjen vaihto vähän kankeampiin ehkä...tai sitten vaan ajaa niin kauan kun kestää... tuskin noiden kuuluu pitää ääntä vaikka ovatkin kovat? Joku jolla on vastaava auto voisi valaista asiaa...
Poissa sendmillion
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #10 : 22.11.2014, 23:44:21 »
ja oot varma, ettei ääni kuulu suuttimista, niinkuin edellä jo mainittiin?
Poissa -Arska-
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #11 : 23.11.2014, 09:58:46 »
99% varma,ääni on sellainen vaimea naputus ja suuttimista tulee sellainen terävä ääni... mutta seuraavan kerran kun öljyn vaihto on ajankohtanen niin laitetaan jäykempää..
Poissa Paskakuski
Vs: V70 T5 -99
« Vastaus #12 : 25.11.2014, 02:04:26 »
Eipä kyllä varmaan normi käyttöön kannata paljoa noita 5w50 jäykempiä öljyjä laittaa. Varsinkaan talvikäytössä.
