Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)
V70 TDI 2,5 -97 apulaitehihnan pituus ja ilmastoinnin kompressorin ohitus (automaatti ilmastointi).
3 Vastauksia
2534 Lukukerrat
rettee
De Luxe
www.vrcf.fi
12.11.2014, 22:56:28 »
Eli ko. otsikon mukainen ongelma. Kompressorista ilmeisesti hirtti laakerit kiinni, jolloin automaatin kytkiessä ilmastointia päälle apalaitehihnasta pääsi savut + hirveä ulina päälle :-P ensihoidoksi kompressorin ohjaussulake irrotettu jolloin magneettikytkin ei saa vapaakytkintä kytkettyä päälle vaikka ohjaussignaali tulisikin. Nyt ajatuksena olisi "ohittaa" kompressori eli vaihtaa tilalle lyhyempi apulaitehihna sillä ilmeisesti myös vapaakytkimen laakeri otti itseensä samassa hötäkässä (lämpeni ja ääntää nyt) ja autoa tarvitsee kuitenkin jokapäiväisessä ajossa (tarkoitus uusia kompressori myöhemmin).
Kysyisinkin nyt onko kenelläkään tiedossa vaadittavan hihnan mitta (edes suurinpiirtein)? Tämä säästäisi aikaa/vaivaa asentaessa huomattavasti. Alkuperäisen ilmastoinnillisen hihnan mitta oli 6x1685 mitä varaosaliikekin ehdotti. Ilmastoimattoman hihnan mitta taas oli (muistaakseni) 1432 mutta ei kuulemma yllä ilmastoinnillisen hihnan tilalle. Oikea mitta on arvattavasti näiden kahden välissä?
Etukäteen kiittäen.
rettee
belem
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vs: V70 TDI 2,5 -97 apulaitehihnan pituus ja ilmastoinnin kompressorin ohitus (automaatti ilmastoint
Vastaus #1 :
13.11.2014, 16:09:58 »
Ainakin 850:een on kahdenpituista motonetin sivuilla, ostin kerran molemmat ja sitten laitoin sen lyhyemmän, eli ohitin ilm.kompuran, meni vaivatta, pituutta en muista, kato motonetin sivulta.
Paskakuski
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
15.11.2014, 18:09:58 »
Mittaa narulla nii saat aikalailla tarkalleen oikean pituuden
rettee
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
28.11.2014, 22:57:43 »
Motonet ilmoitti 1425. Otin siis paikallisesta 1432 pituisen hihnan ja hyvinhän se sinne paikalle meni:-) vielä kun toisella kerralla huomasi että jousikuormitteisen automaattikiristimen saattoi kääntää 17mm listan avulla koneen taakse lukkoon niin varsin näppärä homma.
