850 hankkimassa
  • 1 Vastauksia
  • 1290 Lukukerrat
Poissa volgaman
850 hankkimassa
« : 16.11.2014, 14:01:28 »
Joo eli emännälle tarttis autoo ja se pitäs olla tojo tai volvo niin minkälainen on 850 20valve farmarin perus viat, kulutus ja ajettavuus esim vaikka ykköskoppa v70.
Kiitän jo vastauksista ja ne avensiksen sisustat on suoraan 70luvulta niin ei viittis semmostakaa.
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Nercs
Vs: 850 hankkimassa
« Vastaus #1 : 16.11.2014, 14:18:40 »
Mene tuonne ja lue kaikki jutut. Varmaakin bensakone ja manuaali jolloin vaihtee menee silmään puhaltamallaa jos laatikkos tuoree öljyt.Kytkin kestää hyvin  jos kuski osaa käyttää sitä.Käsijarru pitääkjö myöskin taaksepäin helposti käy jos halpis osilla laitettu kuntoon
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=357.0
Mutta muista sitten mitään öljysyoppöä(tarkista mittatikusta)  ja minkä värinen pakoputken pää ja viriviri autoa et osta Auton pitää ollaa alkuperäinen tuore katsastusleima autossa.Ja kaikki merkkivalojen pitää palaa kun laitaa autosta virrat päälle.
Muista sekata että ABS toimii
Jäähdytysnesteet on hyvän väriset ja ne huoltojutut selvität.
Jakohihna vaihtovaäli kun on 120tkm /4v kumpi tulee ensiksi täyteen
Osta sitten se malli jossa se OBD lukija on siinä ohjaamossa  kolikkokotelon alla.
Jos hyvin pidetty ja huollettu ajettu pitkää matkaa ei tarvitse tuoijottaa kilometriä kriittisesti kun vanhan volvomiehet sanoo että 300tkm on vasta sisäänajovaihe.
