D5 automaatti ja kierrosten heijaaminen ajossa
  • 208 Vastauksia
  • 80955 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: D5 automaatti ja kierrosten heijaaminen ajossa
« Vastaus #15 : 24.01.2015, 07:55:08 »
Tuossa ajettu vakkari päällä pieneen nousuun.  Merkkiliikkestä selvisi että 2012/2013 malleihin löytyy korjaus ohjelma laatikkoon jos asiakas valittaa tuollaista "vikaa" Nyt selvitetään saako päivitystä käännettyä 2008 malliin kun laatikko on sama.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #16 : 24.01.2015, 09:19:16 »
OK. Mikäli vaihteistoöljyn lämpö on normaali ja tekee tuota niin kylllä siinä vikaa on.
Vaikka vaihteiston tyyppi on edelleen TF80SC, niin sukupolven vaihdos tuli 2011 S80-malliin (GEN2) . Eli Vaihteisto ei ole enää "sama".
Muutoksista johtuen myös ohjelmisto on erilainen. Omatoimisten öljynvaihtajien kannattaa muuten muistaa, että uudenpaan malliin ei saa missään nimessä mennä tunkemaan samoja öljyjä, kuin vanhan JWS 3309.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2015, 09:22:01 kirjoittanut AWD_hybrid_drive »
Poissa Make
« Vastaus #17 : 24.01.2015, 13:16:13 »
Eka linkissä turbiini toimintaa kun humppailee. Varsinkin tuo ensimmäinen piikki. Toisessa normaali kiihdytys risteyksestä 90 nopeuteen.
200 millivolttia turbiini auki ja 1000mv kiinni.
http://1drv.ms/1yUZ4y3
http://1drv.ms/1BVpcwn
Vaihkepin ollessa manuaali vaihdolla pysyy tuo mv arvo koko ajan 1000mv eikä humpailua esiinny. Mitä tuo oma tesri näyttää paineenohjausventtiilien arvoja ne ei muuttuneet D vs man mitä äkkiä vilkaisin.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2015, 15:01:07 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa jp_olli
« Vastaus #18 : 24.01.2015, 14:54:58 »
Pitääpä käydä omallakin ajamassa testerin kanssa. Hyvää dataa olet saanut taltioitua. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Make
« Vastaus #19 : 30.01.2015, 21:26:50 »
Alustavasti tuo erikoisohjelma osoittautui uutisankaksi. Nyt on kokeilussa vakioohjelma. Sama "oire" esintyy muttei se riuhdo samallailla nopeasti edestakaisin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa jp_olli
« Vastaus #20 : 06.02.2015, 15:45:02 »
Yhden vaihteistopajan pitäjän kanssa juttelin tuosta nyhtämisestä ja suositteli kokeilemaan tätä http://www.lubegard.com/~/C-230/Dr.+Tranny+Instant+Shudder+Fixx
Vika johtunee turbiinin kitkalevyjen toiminnan heikkenemisestä, mutta tilasin pari tuubia ja ajattelin laittaa kokeiluun. Eipä tuossa korkealta tipu jos ei toimi, tässä vaiheessa ei tuon AWD:n ylimääräinen rassaus kiinnosta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Make
« Vastaus #21 : 06.02.2015, 16:52:41 »
Pistähän viestiä tuloksista. Itse mietin jos kokeilis toista öljymerkkiä. Aika nopsaan kuluu kitkalevyt jos alle 100thkm ajetuissa on jo loppu.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa jp_olli
« Vastaus #22 : 19.02.2015, 21:23:04 »
Litkut jää kokeilematta, maanantaina pitäisi Volvon lähteä laatikkoremppaan.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Make
« Vastaus #23 : 20.02.2015, 14:17:09 »
No sitten kait se selviää rempan jälkeen että oliko laatikossa vikaa vai ei.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #24 : 31.03.2015, 14:41:59 »
Listataampa tähän mitkä ei korjaa vikaa.
-vaihteistö öljyn vaihto
-uusi turbiini
-Akun kenkä pois yön yli "nollaus"
-MAF anturi vaihto.
Eivät aiheuta vikaa
-nk viritys ohjelmat.
Maahantuojan M Gustaffosin kanssa juttelin asiasta niin mitään epidemiaa ei ole tiedossa asiasta. Pitäisi saada muutaman auton "vika tiketti" tehtyä valmistajalle niin voisi rueta tutkimaan asiaan mahdollista korjausta. yhden auton takia ei.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa jp_olli
« Vastaus #25 : 31.03.2015, 21:14:20 »
Täällä yksi käsi nousee. Sopeutumisen jälkeen ominaisuudet ennallaan.  :D
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa svart
« Vastaus #26 : 01.04.2015, 10:44:44 »
Multa toinen käsi.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa Make
« Vastaus #27 : 02.04.2015, 18:31:14 »
Jokaisen kannattaisi siis käydä merkki huollossa "valittamasssa" ongelmasta nini että tieto menisi "päämajaan " asti.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa jp_olli
« Vastaus #28 : 04.04.2015, 09:06:58 »
Vai tekeekö ryhmävalituksen suoraan asiasta tietävälle pääkonttorin herralle?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Make
« Vastaus #29 : 08.04.2015, 11:45:46 »
Jos laittaisi jokainen muutama sekunnin pätkän videota sekä auton rekkari ja kilometrit niin pääsiskö tuolla lakuun.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
