volvo 242 -82 raaseri 372hp @ 2bar
  • 523 Vastauksia
  • 231471 Lukukerrat
kowalski
Vs: volvo 242 -82 rotta dellorto 40mm+ahdin ( rikki )
« Vastaus #120 : 04.02.2011, 11:57:08 »
tänään tuli sit hieman alustavasti tutkittua volvoa.. irrotin hukkaportin josta löyty selvät fuskausjäljet..  :idiot2:  mut ääntä ei kuulunu männän tiivistys siinä fuskaa.. koitin korjatakkin vaan en onnistunut näin äkkiseltään nyt on tilanne se että ne vähäisetkin 0,4bar ahtopaineet katos nyt ahtaa enää 0,1bar  ( saa tarjota edullista hukkaporttia jos jollain on jäänyt lojumaan ) mielellään tialin kiinnityksellä.. mutta muutkin kelpaa  :)  Edelleen häiritsee tuo ahtimeen tullut sivuttais ja päittäis välys.. joka häviää kun pyöräyttää ropellia.  muuten auto toimii ok.. piti ottaa se nyt vajaatoimisena käyttöautoksi ainakin hetkeksi kun 340 levis  >:(  ei näköjään sopinukkaan e10 bensa siihen tuli ulos joka kaasarin välistä ja meinas syttyy tuleen.. nyt on ajokelvoton.
Mulla on molemmissa kiina-ahtimissa järkyttävät välykset ja hyvin toimii varmaan joku kiinalainen keksintö. Tuota homo bensaa en kyllä laittais mihenkään vakio laitteeseen.
Poissa la_bot
  • kaiken maailman rakkoreita
« Vastaus #121 : 04.02.2011, 18:51:23 »
juu juu.. jospa ne kiinanpojat tykkää välyksistä ;D  en kyllä minäkään enää mihinkään laitteeseen sitä laita ajattelin et kyllä se 300 sen polttaa mutta ei ni ei..
talvirussausta http://vimeo.com/18816205
ex:745 -92, 745 -87 tic, 340 -89,244 -74
nykyiset: 240 -88, 242 -82 turbo, 745 tic -86
Poissa skebazu
« Vastaus #122 : 04.02.2011, 19:09:57 »
moro viimeksi landiassa projektin aluksi tätä lukenut, nyt lueskelin vähän sieltä sun täältä eli jäi paljon varmaan huomaamattakin. mutta se kysymys, mikä moottorin ohjaus tässä on ?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #123 : 04.02.2011, 19:19:02 »
Dellorton 40mm tuplat näyttäs olevan. Ei kaikki turbovehkeet ole ruiskulla...
Jäitä housuun!
Poissa skebazu
« Vastaus #124 : 04.02.2011, 19:30:19 »
totta lukeehan tuo jo otsikossa. ja en näköjään tätä vissiin ole lukenutkaan, taisi olla la_botilla ennen 740 mitä lueskelin se ainakin oli ruisku  :)
E: kiitos ja anteeksi
Poissa la_bot
« Vastaus #125 : 05.02.2011, 12:02:53 »
eipä mitään erheitä sattuu  :)  tämä tosiaan on tuplakaasareilla ( dellorto dhla 40mm x 2 )  jep se entinen auto oli ruisku.. näköjään on vielä nettiautossakin myynnissä melko sikahinnalla, ihme että on kestänyt ehjänä.
kohta pitäs lähtee molempia volvojakin roplaa kuhan  *kahvia->
uusi hukkaportti löysi tiensä kotiin. Kiitokset volverelle :)  ja 340 tuli korjattua seuraavaksi vuorossa hukkiksen vaihtoa ;)
« Viimeksi muokattu: 05.02.2011, 15:53:14 kirjoittanut la_bot »
Poissa la_bot
« Vastaus #126 : 06.02.2011, 11:26:44 »
eilen tuli sit laitettua uusi hukkaportti paikalleen ja siintä tuli tiivis :)  sit purin turbon ja katsoin pakopesän läpi.. ei silmillä näkyvää vikaa ei muutakun romut takasi läjään, ja vieläkään ei ahda  >:(  hieno homma! sit huuatin autoo 4 jarruu vaste en saanu nousemaan ahtoja yli 0,4bar ja sit lenti mäkeen yksi ahtimen kiinnityspultti ja rupes roplattaa taas..
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #127 : 06.02.2011, 11:36:05 »
holsettia kehiin!  ;)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa la_bot
« Vastaus #128 : 06.02.2011, 19:23:12 »
ei ole oikein vielä varaa holsettiin  :-[  mut jos tuo turbo ei rupee kohta ahtamaan ni taitaa tulla switserin s2 ;)  joku päivä kun taas jaksaa ni puran vielä turbon irti ja silmäilen sitä tarkemmin kompurapuolelta ja hitsaan taas kerran pinnapultin kiinni pakosarjaan.. mikä muu voi enää estää ahtopaineen nousun taas tyssäs siihe 0,4 bar  :'(
kowalski
« Vastaus #129 : 06.02.2011, 22:00:42 »
Mulla on pakasta vedetty kiina T3/4 huomattavilla välyksillä eikä sekään tykkää nostaa ahtoja oikeen mitenkään vaikka on halkosarjalla. Muutenkin tuntuu pirun nuhaselta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #130 : 06.02.2011, 22:02:57 »
Kiina-ahtimille tuli seinä vastaan?  :o
Kotkot
Poissa la_bot
« Vastaus #131 : 06.02.2011, 22:07:59 »
ai  :o  mut miulla aikasemmin sillon pari viikkoa sitten nosti oikein kiitettävästi ennen 3000rpm ahdot ylös ja 3500 oli jo noin kilo ahtoa.. kevyesti ahto sillon 1,2bar sit ajoin parkkiin ja auto seisoi viikon ulkoilmassa käynnistämättä.. sit löin pe käyntiin ja lähin ajamaan ja ei nosta millään ahtoja yli 0,4bar  ihan uskomaton juttu. nyt on Uusi hukkaporttikin ja varmasti on tiivis!  ei silti nosta ja pakosiivetkin sekä pesän tarkastin oli ihan kunnossa.. välystäkään ei ole turbossa kuin kuumana. ja turbo pyörii jo tyhjäkäynnillä vimmatusti, rajoitinta vasten saa ahdot nousemaan 0,2bar mutta ajossa ei vaan nosta.. mitään vuotoääntä ei ajossa kuulu ei edes kuule että turbo lähtisi ahtamaan eli ei edes suhise.. joku mättää mutta mikä?  ahtimen kompurapuolta en ole avannut vielä imupuolen reijästä näyttää ihan ok.. miten se ei voi ahtaa >:(
Ja pitäs vielä saada viikonlopuksi se kuntoon että pääsis radalle.com tapahtumaan  :)  saa nähdä saanko.. ideat loppuvat.
kowalski
« Vastaus #132 : 06.02.2011, 22:09:09 »
Mullahan oli samanlainen kiina T3/4 tuubisarjalla ja ahto kauniisti 1.5bar. Tuskin tuo halkosarja noin paljon ahistaa.
kowalski
« Vastaus #133 : 06.02.2011, 22:12:12 »
Eikös tossa sun ahtimessa ole pakopesässä se kiinteän hukkiksen reikä? Josse falskais pakosaasut sieltä kautta putkeen? Omassa epäilisin sitä kun on peltinen tiivistekkin siinä välissä.
Poissa la_bot
« Vastaus #134 : 06.02.2011, 22:15:02 »
ainiin tuli tuossa mieleen että kun purin turbon irti ni ahtoputkesta löyty märkä viiva öljyä?  eli ihan hitusen oli laskenu öljyä ahtoputkeen.. tuli kompurakotelolta saakka märkä vana. mutta hyvin vähän oli kuitenkin.. oiskohan siellä kompurapuolella kuitenkin jotain häikkää..  ::)  hitto sentään...
ei tossa ole ollenkaan sitä reikää kun on tehty suoraan portittomaksi ja ei ole niitä perus kiina-turboja vaan lähinnä masterpowerin kaltainen firma valmistanut.. hittokun en muista nimeä.
