v40 vm.2000 2.0l man. farmari vetoakseli ongelma
  • 3 Vastauksia
  • 1976 Lukukerrat
Poissa ludwig7
Tervehdys Volvolaiset.
Hyppään pakon sanelemana mukavuus alueeni ulkopuolelle ja kysyn muilta ihmisiltä neuvoa. Olen nyt itkenyt kyseisen auton ongelmaa jo kuukauden verran ja kiertänyt marmoritiskit tampereella, helsingissä ja timbuktussa. Jopa ruotsissa. Olen kysellyt nyrkkipajat ja naapurin siskon kaiman mummultakin mutta ei ongelma ratkea.
Eli ongelma on seuraava:
- kuskin puolen (vasen vetari) pitää ääntä ja alkaa olemaan tiensä päässä.
- alla auton tiedot:
Manufacturing month :200002
Tire :195/55 R15 85V
Cylinder capacity :1948
Tow bar :Yes
Model :V + V40
Model year :2000
Imported :No
Propellant :Gasoline
Vehicle :station wagon
Effect :100 kW / 136 HP
Vehicle type :PB
Brand :VOLVO
Manufacturing year :07.95-
Engine code :B 4204 S,B 4204 S2
registration number :rku021
Reg date :000203
Colour :VIT
EU type code :e4*98/14*0007*12
Chassis number :
Gearbox :Manual
number of cylinders :4
Auto on siis tuotu ruotsista eli ei ole vielä suomen kilvissä ja tähän mennessä olen löytänyt auton eri varaosaliikkeissä valmistenumeron mukaan. Näiden liikkeiden mukaan auton kävisi varaosa nro 8251527. Tämä johti varaosaan joka oli 2.0l Turbo volvosta eli pieni pelko oli ilmassa. Pikkupojan innokkuudella menin internetin syövereihin ja löytyihän niitä peräti 1kpl ruotsista purkaamoilta jonka tilasin. No tavara tuli, osa korjaamolle ja yllätys oli että eihän se sovi. Takaisin volvolle ihmettelemään ja he tarjosivat edelleen samaa numeroa ja muita vaihtoehtoja ei ollut kuulemma. Palvelu oli asiallista joka paikassa.
Tässä vielä tiedot auton alkup. vetarista:
ulkopää 25 hammasta
43 ABS hammasta
52mm boorin pituus
26mm kierteen pituus
22mm kierre 22x1,5
n.63cm pitkä
26mm paksu
sisäpää:
28mm paksu
29mm boorin pituus
40mm ulkoholkki
26 hammasta
muita tietoja vetarista eli tarrassa merkintöjä
p614136
p tai t 00121
8150 120570067 b2364131
21.01.00 eli volvon laatikko vielä kyseessä ilm.?:?
Eli jos joku tietää mistä saisi kyseisen vetarin tai edes vetarin, josta passaisi tuo ulkopää koska se pitää tällä hetkellä ääntä. Tai osaa ratkaista tuon numeroiden arvoituksen millä osanumerolla sen löytäisi volvolta. Itse en asiaa ymmärrä kun on volvon alkup osa ja kaikki tiedot (vetari ja tarra) mukana tiskillä niin siitä ei ole kuulemma hyötyä kun vain rekkari tai valm. nro auttaa. Ihme hommoo. valmistenumeron saa kyllä jos joku ystävällinen ihmissielu jaksaa tai tietää ratkaisun, joka kyseisellä tiedolla ratkeaa.
t. joachim
Poissa vee40td
  • V40
Vs: v40 vm.2000 2.0l man. farmari vetoakseli ongelma
« Vastaus #1 : 19.11.2014, 13:27:59 »
Onko pakki ykkösen vieressä?
Noissa välimalleissa on joko rellun tai volvon loota.
Poissa ludwig7
« Vastaus #2 : 19.11.2014, 19:42:43 »
Ei ole pakki ykkösen vieressä.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 19.11.2014, 20:11:24 »
Motonet tuotenumero 17-4158 ?
Ulompi nivel siis.
