940 manuaali ilmastointi ei toimi
  • 0 Vastauksia
  • 10453 Lukukerrat
The moose
« : 14.11.2010, 21:43:24 »
tämmönen viestiketju lainattu landiasta..
Manuaali ilmastointi lopetti toimintansa viimekesänä, vinkkejä kaivataan vian paikallistamiseen, kompuran magneetti lyöpäälle kun antaa suoraan virtaa akusta, kylmäaineet tarkistettu, puuttui desin verran, miten mittaan säiliön kupeessa olevan paineanturin ja onko mahdollisia releitä, antureita tai muita sähköhärpäkkeitä jossakin ? Yritin seurata paineanturilta tulevaa johtoa mutta sukelsi niin syvälle puhallinputkien sekaan etten nähnyt minne päätyy.
Moro !
Mulla paljastui viimekesänä lopulta syyksi risa käyttökytkin kojelaudassa.  ;)
juupe
Jep, kiitti.
Siihen kytkimeen minunkin etsintäni tänään päätyi, aloitin uuden topikin koska automaatti ja manuaali kuitenkin eroavat toisistaan jonkin verran.
Dyydman
niin eroavat mutta konehuoneen puolella olevat kamat ovat samat, ja todennäköisesti sähköisissä osissa kabiinin puolella on kans samoja asioita,
jonkun verran tullut tuota tutkittua
Volvo 940 Turbo -98
940 -97 manuaali-ilmastointi ei lähde pyöriin.  liitin johdonpätkällä sen pömpelin liittimen navat ja sekään ei auttanut. valo ei syty kojelaudassa. purin hieman kojelautaa mutta se katkaisia on siinä möykyssä enkä ruvennut särkemään. mitenkä se parhaiten onnistuisi sen katkaisian korjaus/ ohittaminen tai jotain.
mitähän sitä seuraavaksi keksisi?
viime kesänä vielä toimi,mutta mitään huoltoa ei kyllä ole tehty eikä aineista tietoa,mutta sain sen käsityksen että kun johtolenkillä koittaa niin rupeis pyöriin vaikka aineet olis karannut. jospa jolllain olis hyviä neuvoja?
neuvoja kaivataan edelleen. missähän tässä on moottorinohjausyksikkö? aattelin vaan kun jollain oli korjaantunut sillä että oli ottanut liittimen irti ja vähän crc laittanut.
älkääkä nyt kuolko nauruun kun tyhmä kyselee
feffe
 AT750
Saattaa olla että sulla on aineet loppu. Konehuoneessa jossain siellä lähistöllä mistä putket tulee kabiinin puolelle on painekytkin. Siitä mittaamalla näkee onko tavaraa yhtään systeemissä:
painekytkin avoin = tyhjä
oikosulku = painetta jäljellä.
Minkähän "pömpelin liittimen navat" liitit johdonpätkällä? Jos se oli tämä ym. painekytkin, silloin pitäis magneettikytkimen vetää kompuralla, mikäli muualla sähköt kunnossa.
rodeo
Moi, saman tyyppiset ongelmat, täytätin järjestelmän tänään, katkaisijassa palaa valo kun päällä, muttei käynnistä kompuraa. Jäähdyttää todella kylmää kun kytkee suoraa kompuran päälle, tosin kuivain alkaa jäätymään, jokin sähköhässäkkä luulisin... Oliskoha katkaisija tai rele joka ohjaa flektiä yms... Painetunnistimen vaihdoin viime syksynä,
auto -945 turbo 91, manilmast Luen ehdotuksianne mielellään....
feffe
Tietääkseni kompuran magneettikytkin saa käyttösähkönsä suoraan painekytkimen kautta, joten mikäli painekytkin toimii, sille ei tule sähköä. Tai jos tulee niin sitten sähkön reitti on poikki painekytkimen ja magneettikytkimen väliltä.
Nuo nyt ensin mittaisin.
AT750
sitä moottorin ohjausyksikköä en ole vielä saanut selville että missä se sijaitsee. mitenkähän se katkaisia olisi helpoin ohittaa kun hieman sitäkin epäilen.?
aineet ja paineet on kunnossa.
rodeo
Lainaus käyttäjältä: feffe - 02.06.09 - klo:21:34
No niin mitattiin painekytkimen sekä myös korkeapainekytkimen liittimet, ei tullut virtaa. Kokeiltiin myös hyppyjohdolla
painekytkimen liittimestä eikä tapahtunut mitään, onko erillistä relettä jossain koetaulun uumenissa?
AT750
on tää niin mystistä. säädin välystä pienemmäksi,ei lähde pyöriin. mittasin siitä johdosta mikä menee kompuralle,niin siihen tulee virtaa koko ajan ,ei vaikuta se kajuutan katkaisia mitenkään? mitähän sitä tekisi seuraavaksi? onko kojelauta paha purkaa että pääsee siihen katkaisiaan käsiksi?
rodeo
Tutkailtiin liittimiä, kuuluuko painekytkimen toisen liittimen maadottaa kun toisessa liittimessä ei ole eloa? Siis
keluastan katsottuna oikeanpuoleinen liitin oli kokoajan maassa toisessa ei mitään?
feffe
Lainaus käyttäjältä: rodeo - 04.06.09 - klo:20:29
Hmm,
aika epävarma kommentti, että voisikos se plussa olla magneettikytkimellä joka saa maata painekytkimen kautta. Johto voi siis olla poikki magneetti- ja painekytkimen välistä.
rodeo
Lainaus käyttäjältä: feffe - 04.06.09 - klo:20:58
Hmm,
Hyvinkin mahdollista, ymmärtääkseni virta kuilkee ecu-katkaisija-painekytkin-kompura? Eli saattaapi olla
mahdollista että ompi poikki, koska katkaisijassa toimii valo, ei toki vilku.
Päätteepi hän joka ei sähköstä paljon ymmärä.
rodeo
Kytkin painekytmimeltä suoraan akkuun toisen navan ja toisen "rosvoliittimellä" kompuralle menevään johtoon, ja avot homma toimii ja kuivuri ei jäädy... täytyy käydä pitempi lenkki ajamassa ja katsoa alkaako jäätymään... jos toimii täytynee laittaa erillinen katkaisija kajuuttaan. Eli syy todennäköisesti katkaisijahässäkkä kojetaulussa.Tosin itse katkaisija saa varmaan virtaa kun sytyttää merkkivalon eli se hemmetin piirilevy Huh? Jossain oli kerran kuvat ja selitys jossa joku oli purkanut ja juotellut ko. hässäkkää.. Löytyneekö mistään?
copyt tekstissä
T: ELK
