C70:sen luistonestosta
  • 7 Vastauksia
  • 2227 Lukukerrat
Poissa Naaparahka
« : 21.11.2014, 15:49:33 »
Ekaa talvea nyt C70 T5 (vm.1999) kanssa ja askarruttaa tuo luistoneston toiminta.
Lumikelillä sutii niin perkeleesti, eikä luistoneston valo vilku... Toisin kuin vaikka vanhassa S60:sessä.
Mitään merkkivaloja ei ole eikä vikakoodeja. Luistoneston valon saa toki palamaan kun painaa TRACSiä, eli polttimo kyllä toimii.
Vanhassa S60:sessä kun tuli vikaa luistonestoon niin valo alkoi palamaan.
Volvo V70 D5 -02 400 000km, S60 2.4T Geartronic -01 350 000km, S60 2.4T manual -03 280 000
Nykyinen Volvo V50 2.0d -06 ja C70 T5 -99
Poissa Justus
Vs: C70:sen luistonestosta
« Vastaus #1 : 24.11.2014, 10:28:27 »
Onko sulla tosiaan siinä TRACS?
Omassa samanvuotisessa on STC.
No anyway, viallinen ABS-boksi voi aiheuttaa tuollaisen toimimattomuuden, yleensä se kyllä sitten muistuttaa olemassa olostaan vikavalolla.
Nää on niitä surullisen kuuluisia murtuvia juotoksia siellä boksin sisällä.
Raksahtaako jarrut (jarrutesti) ,kun lähdet käynnistyksen jälkeen liikkeelle n. 20-30km/h vauhdissa?
Poissa Naaparahka
« Vastaus #2 : 25.11.2014, 20:08:57 »
Ainakin napissa lukee TRACS, olen kyllä aina luullut, että tarkoittaa STC:n kanssa samaa asiaa  :o
Ei kyllä raksahda jarrut..
Tosiaan kaikissa edellisissä Volvoissa on herjannut vikavalolla jos anturit ovat olleet paskasia tai ABS-boxi rikki.
ABS muuten kyllä toimii.
Poissa TMOS
« Vastaus #3 : 25.11.2014, 23:28:40 »
TRACS ei ole luistonesto. Se vain tasaa jarrulla vetävien pyörien nopeuseroa, ja tämäkin vain alle 40km/h nopeudessa. Täysin turha keksintö, mulla on kans.  ;D
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa hss
« Vastaus #4 : 26.11.2014, 10:44:19 »
Mulla -99 valmistunut vm. 2000 ja napissa lukee STC. Ei kyllä vaikuttaisi tekevän mitään, mutta ei myöskään sytytä ABS-valoa ja ABS tuntuisi muuten kyllä toimivan.
Poissa TMOS
« Vastaus #5 : 26.11.2014, 13:17:29 »
STC:n pitäisi rajata moottorin tehoa kun vetävät pyörät sutivat. Kyllähän se siis antaa pyörien vieläkin sutia, mutta ei täysin holtittomasti.
C70 T5 Showroom
Poissa sendmillion
« Vastaus #6 : 27.11.2014, 01:44:50 »
Omassa C70 -99:ssä STC ja välkkyy valo siis aina, kun alkaa pito loppua. Tosin nyt kun on joku abs vika välillä päällä ja abs, stc ja moottorin vikavalo palaa, ni ne ei toimi tietenkää. Nekin lähtee sit itsestään pois ja kaikki toimii, ku ajelee aikansa, kunnes syttyy taas.
Sen takia en oo jaksanu nollailla vikakoodeja joka kerta, vaikkakin näemmä rajoittaa alakierroksia vika päällä jotenkin eli kun vaihat vaihteen normaaliajossa, ni tuntuu, ettei ota kierroksia, ku verkkaseen...miettii pari sekunttia.
Kaiken lisäksi pakkasella ongelmaa ei ole vaan tuntuu ilmestyvän heti kostealla, tosin kyllä se kesälläkin tuli. Vikakoodi P1550 eli left or right  abs sensor. Vaihoin molemmat, ei auttanut, varaosaboxikin on hyllyssä, joten se seuraavaksi ja\tai tarkistaa kehät?
Poissa hss
« Vastaus #7 : 27.11.2014, 11:01:37 »
Mulla antaa sutia maailman tappiin ja valo ei syty. STC-napista saa merkkivalon kyllä päälle. ABS-boksin sisälmyksiäkö pitäisi tutkia jos tuon haluaa toimintaan?
