V40 puhaltimen säätimen valon vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 1825 Lukukerrat
Poissa Komu78
« : 23.11.2014, 15:50:50 »
Mitenkä lähtee helpoiten ja särkemättä paneeli irti että saa vaihettua polttimon kun ei pala puhaltajan säätimessä valo? Lähteekö ite namikka irti jotenkin vai pitääkö ottaa se koko muoviosa?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 puhaltimen säätimen valon vaihto
« Vastaus #1 : 23.11.2014, 16:04:11 »
koko konsoli otettava irti. mankka ensin pois ja sit tuhkakupista alkaen irroittelemaan en muista montako ruuvia oli mutta joku parillinen määrä... ei varsinaisesti hankalaa kun saa ruuvit auki. muistaakseni se säätimien ympärusmuovi lähtee kampeamalla irti, mutta se koko säädin paneli on irroitettava että polttimot saa vaihdetuksi.
YouTube
Poissa Starglazer
« Vastaus #2 : 01.12.2014, 15:24:27 »
Tässäpä oiva ohje:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=85607
Polttimoita en vaihtanut vaan laitoin ledit. Tuossa ketjussa mainitaan polttimoiden hinnaksi 7 puntaa. Ketju vuodelta 2009 ja hinta tuskin laskenut... Polttimoita menee 3 kpl.
