Volvo 740 GLT 16v PAALIMAAN kakara
  • 232 Vastauksia
  • 82944 Lukukerrat
Poissa Orlov
Vs: Volvo 740 GLT 16v kartano 1989
« Vastaus #60 : 14.02.2015, 14:57:14 »
Noniin, kickdown vaijeri ja vaihdon yhteydessä tarvittava huoltosarja tilattu :) Alkuperäisosia tietenkin ja carcom samalla koeponnistukseen. 184€ :buck2: Saa nähdä kuinka nopeasti löytyvät?
Siinä ne nyt on :D
Pussi #1 KDvaijeri ja jokin pikku holkki
Pussi #2 öljypohjan tiiviste, 2kpl paperitiivisteitä suodattimelle ja suodatin
Poissa Orlov
« Vastaus #61 : 21.02.2015, 19:27:17 »
Kesärengaskausi lähestyy :hello:
Tietenkin pitää vanteetkin hankkia ja alustaa laitella jne, muusta puhumattakaan :D Ensin pitäs päättää vannekoko/malli, miljoona tuntia selannut nettiä ja katsellut Volvon kuvatuksia eri vanteilla, alkaa tuttamaan jo koko asia :D
17" tai 18" Eiker E1:set miellyttää silmää, jos ei polariksia satu löytymään.
Alustan osalta riittää kunnostelua ja päivittämistä, yllättävän hyvin löytyy kaikenlaista, coilover seteistä lähtien tämmöseen arkkupakastimeen :o Rahaakin niihin saisi menemään yllättävän hyvin :D
Onneksi sitä ei ole, vaikka raha onkin jo vanha keksintö *tumppuun->
Poissa Orlov
« Vastaus #62 : 21.02.2015, 20:23:02 »
Pistelen linkkilistaa ekaan postiin, mitä nyt sattuu eteen tulemaan, niin ovat tallessa :) Ja tietenkin jokainen haluaa tutustua kaikenlaiseen interwebin ihmeellisessä maailmassa :D
Poissa Orlov
« Vastaus #63 : 24.02.2015, 18:28:37 »
Ostin Sjos:lta kyynärnojan, jossa on kuppitelineet. Väri oli harmaa, joten piti väriä vaihtaa :)
SEM värikartasta silmämitalla valitsin numeron, joka osoittautui blueberryksi.
Kyynärnojan pinnassa oli vaurioita, jotka olisi pitänyt korjata, aineita ko toimenpiteeseen ei nyt ollut :(
Joten ihan väritestiksi tämä meni, ihan ok kuitenkin. Myöskin pintakäsittely puuttuu, kun ei siihenkään ollut aineita :D Tässä vinyylivärissä on kuitenkin "lakka", vaikka vääränlainen.
Korjaillaan jos rupeaa ärsyttämään.
Maalaus, kellarin keinovalo
Ei ollut enään luonnonvaloa, joten kaikki heikossa valossa näpsittyjä!
Lopputuote
Poissa Orlov
« Vastaus #64 : 26.02.2015, 15:27:53 »
Päivänvalossa tuo väri on liian kirkas, nätti väri kuitenkin :) Noh, kunhan saan pinnan korjattua, niin otetaan vielä tummempi sävy testiin. Pilkulleen oikean värin löytäminen olisi kovin tärkeää, jos meinaa nahkapenkit värjätä joskus.....
Poissa Orlov
« Vastaus #65 : 28.02.2015, 01:47:02 »
korjataankin alkuperäinen penkki ;)
« Viimeksi muokattu: 26.03.2015, 16:53:34 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #66 : 07.03.2015, 17:58:53 »
Hohhoijaa, nyt alkoi putki röpöttämään, tietenkin katalysaattorin kohdalta >:( Äkkiä vilkaistuna reilun 200€ ainakin, tarvikkeena. Jonkun hyväksymättömän saisi satkulla ebaysta.......
Edit:
Jollainen tietysti ostetaan, mitään hyväksyntää tämän ikäisiin tarvitse :D 95€ posteineen, paikalleen sopivasta katista on passeli hinta
Toki se tarkoittaa, että loppu putketkin alkaa olemaan tiensä päässä eli n.400€ pitäs pieraista tuohon hommaan, pitää näköjään vapaapäivätkin tehdä töitä
Edit:
Eikä tietenkään tuhlata mitään 400 :2funny: 200€:lla saa koko putkiston katteineen karvoineen
Täytyy ruveta miettimään, haluaako tämän pitää lopun elämää vai ei :D Alkaa tuota rahaa uppoamaan siinä määrin.
Toisaalta, ei ne muutkaan tämän hintaluokan pelit ilmaisia ole pitää........
Kesärenkaatkin pitää hommata huhtikuun puoleenväliin mennessä, Eikerit katoaa tosi pitkälle horisonttiin!
« Viimeksi muokattu: 11.03.2015, 04:42:42 kirjoittanut Orlov »
The moose
« Vastaus #67 : 07.03.2015, 18:44:30 »
Eipä käyny 945 takapenkit, eikä myöskään sisäkatto! Katon palkki 10cm edempänä 945:ssa.
Takapenkkien salvat eri korkeudessa ja alasivutapit liian paksut eli melkoinen savotta olisi nuo sovittaa 745:een!
Onko penkit vielä laittamatta. Takapenkin saranatappiin tarvii hitsata jatkotappi että penkit sopii. Jos tapille tekee tilaa auton runkoon tulee selkänojien väliin ilkeen näkönen rako.
Poissa Orlov
« Vastaus #68 : 07.03.2015, 19:00:31 »
Ei ole penkit nyt ensimmäisenä mielessä :D Niitä 945 penkkejä en ottanut laisinkaan, laitellaan 745 penkit kun on sen aika, niin ei tarvitse tuhertaa asennuksen kanssa :)
945 penkit ei käy mihinkään kiinnikkeeseen suoraan ja ovat vielä rakenteeltaan melkoisesti erilaiset. Saahan ne sinne rakenneltua, mutta mitäs sitä rakentelemaan, kun käypästä osaa on tarjolla?
Käyn tuon 745 takapenkin(kuvassa) Juusoolta hakemassa, opintomateriaaliksi/kunnostettavaksi
« Vastaus #69 : 07.03.2015, 19:27:45 »
Pilk.nus, mutta 92 ja vanhemman ysinelivitosen penkit käy.
The moose
« Vastaus #70 : 07.03.2015, 19:48:05 »
Vuosmalli eroo en tiennytkään.
Itellä on 96 jakkarat ja selkänojaan tehty ainoot muutokset.
Poissa Orlov
« Vastaus #71 : 07.03.2015, 20:01:08 »
Eikös niissä ole samat penkit kuin 965? Takana istuinosien keskikiinnikkeet erilaiset ja korkeat selkänojat?
« Viimeksi muokattu: 07.03.2015, 20:04:43 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #72 : 07.03.2015, 20:47:50 »
-93 vuosimalliin tuli vasta korkeet selkänojat 945.
Poissa Orlov
« Vastaus #73 : 07.03.2015, 21:46:55 »
Ok, päteekö etupenkkien paukkujen(turvavyö)kanssa tuo vuosiraja ? Tuohan oli oikein hyvä tieto, kiitos :)
Poissa Orlov
« Vastaus #74 : 11.03.2015, 04:49:31 »
Jos 95€:lla saa mallikohtaisen katalysaattorin, kotiin kannettuna, niin se alkaa olemaan jo kohtuullinen hinta. Eriasia on kauanko mokoma kestää? :) Lähinnä tässä kuitenkin poistetaan pörinät ja hajuhaitat :) Hyvinhän nuo ovat tyhjennettyinäkin testit läpäisseet :D
Tai jos tyrkkäis rosterisena, näkyis ainakin katsastuksessa :2funny:
Magnaflow direct fit olisi noin 190€ tulleineen jenkkilästä
Rakarorin rosterinen(hyväksytty ) katti on 264€ 16valveen
ja cat back putkisto 292€ 16valveen
Ei ainakaan lahoa :D
En tiennytkään noita saatavan Suomesta, monet niitä tuntuu rakarorin sivuilta katselevan?
« Viimeksi muokattu: 11.03.2015, 06:14:11 kirjoittanut Orlov »
