Volvo 850 -94 Ei saa kipinää
  • 63 Vastauksia
  • 33755 Lukukerrat
hevonen
Vs: Volvo 850 -94 Ei saa kipinää
« Vastaus #30 : 26.05.2011, 08:57:38 »
Kannattaa nyt varmistaa että ne vikakoodit on luettu oikein.
http://www.volvospeed.com/CheckEngine.php
Se pikkupiuha tuosta laatikon kupeesta sen numeroiseen reikään mitä halutaan lukea ja sitten sekunnin painallus napista(virrat päällä).
Sytytyksen koodit reikä 6. Katsotaan mitä se punainen ledi vilkuttaa. Antaa vilkutukset ja pieni tauko ja lisää vilkkuja, tauko ja vilkut. Siis kolme sarjaa vilkkuja. Uusi sekunnin painallus ja ehkä uusi vikakoodi. Luetaan niin kauan että ensimmäinen koodi tulee uudestaan.
Brittimurteella linkistä selviää myös koodien nollaus.
Vikakoodilista:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0
Kunhan varmistelen ;). Kumma jos ei mitään koodia anna.
Poissa TuulaK
« Vastaus #31 : 26.05.2011, 11:05:05 »
Kiitos taasen neuvoista.
Mulla ittelläni on semmonen tunne ollut alusta saakka, että joku ajonesto on kyseessä.
Kun pakin laitto päälle niin hyyty siihen.
Sitä ennen kun akku oli tyhjentynyt niin avaimella sain kuskinoven auki, mutta muiden ovien napit eivät nousseet ylös eikä myöskään takaluukku auennut. Toimivat vasta sitten kun akkua oli ladattu.
Tiedän, että hinatessa ei ohjaustehostin toimi ja oli todella raskas. Mutta päteekö se myös jarrupuolelle, kun piti oikeen kunnolla painaa, etten törmännyt veto-autoon. ???
t
TuulaK
Nercs
« Vastaus #32 : 26.05.2011, 11:41:17 »
Kun  moottori ei pyöri niin jarrutehostin ei kanssa toimi eli jarrut yhtä tehottomat kuin se raskas ohjaus ilman tehostusta.Tuo  hommaa on keskuslukitus ei ole toiminassa kun ne lukot toimii sähköllä ja akku on tyhjä kun yksi ovi vain aukeaa kun avaimella aukaisee.Tietoisku sulake no 6 siellä sulakekotelossa on keskulukitus jos iskee hälyt päällee ja kaukosäädin ei toimi ja auto ei käynnisty ota se 6 sulake irti niin pääset jatkamaan matkaa.Tämä oli viikon tietoisku
« Viimeksi muokattu: 26.05.2011, 11:58:21 kirjoittanut Nercs »
Poissa TuulaK
« Vastaus #33 : 26.05.2011, 12:03:20 »
Mikä kaukosäädin ??
 :idiot2:
kiitti tieto-iiiskusta...
Nercs
« Vastaus #34 : 26.05.2011, 12:13:25 »
No avainipussa on sellaien muovinen  kaukösäädin kun napista painaa ovet aukeaa lukituksesta ja painat toisen kerran ovet menee lukkoon samalla se ajoesto menee päälle.
Lukee toisessa  LOCK UNLOCK  ja toinen on se "paniikkikytkin" jolloin hälytin alkaa huutamaa.
Kuva  tuosta kakesta tässä on 3 näppäintä
http://www.saarimaki.net/kaukosaatimenbrkuori-p-1149.html
Kuules ota akku irti autosta eli ne -ja+kaapelit pois sen jälkeen ladataan akku täyteen ihan normi akkulaturilla niin samalla se vikamuisti nollaantuu ja jos jokin bitti on poikittain sekin häviää ja kun akku täyteen ladattu niin käynnistämään, onhan akku hyvä ettei siellä ole  ongelmaa .Auto kun toimii paljon sähköllä jolloin jännite pitää olla tarpeeksi suuri ja tasainen toimiakseen hyvin.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2011, 12:30:05 kirjoittanut Nercs »
« Vastaus #35 : 26.05.2011, 12:36:31 »
Ei taida Tuulalla olla kaukosäätöistä lukitusta.
Mulla oli edellisessä keskuslukitus ja hälyt muttei kaukosäätöä, vm -95.
Nercs
« Vastaus #36 : 26.05.2011, 12:39:51 »
Ilmeisesti ei kun kyseli niin kaken perään.
Poissa TuulaK
« Vastaus #37 : 26.05.2011, 12:41:17 »
Heh-heh
Ei tosiaankaan ole kaukosäädintä (ainoastaan telkkariin on)
Avaimella aukeaa, jos aukeaa.
Älkää nyt kauheesti morkatko mäessä...
TuulaK
Poissa TuulaK
« Vastaus #38 : 27.05.2011, 08:25:23 »
JUZI,,,
Mitä sun ohjausyksikkösi maksaa? Otatko takaisin jos ei käynnisty silläkään???
(jos tuo -406B loppuinen sopisi)???
Mistä tämä osat ovat sinulle tulleet ?
TuulaK
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #39 : 27.05.2011, 17:22:42 »
JUZI,,,
TuulaK
80e
Voin ottaa takaisin, mutta postikulut jää sun hoidettavaks.
Ihan purkuautois tullut noi ja kaikki ilmeisesti samanlaisesta 10v koneesta.
Suosittelen varmistamaan sopivuuden jostain..
Poissa TuulaK
« Vastaus #40 : 02.06.2011, 00:07:49 »
Eipä lähtenyt saamallani toisella boxillakaan käyntiin.
Nyt alkaa keinot olla tosi vähissä.
TuulaK
Nercs
« Vastaus #41 : 02.06.2011, 21:12:05 »
Kuules kuinka on ne kampiakselin asentoanturin  ja sitä nokka-askelin kunnon tarkistusta unohtamatta putsaukset ja ne muut jutut kun vaikeaa korjata kun ei tietoa mitä siellä konehuoneessa tehty oikeastaan siellä korjaamolla.Jos vika ei korjaannu varmaakin syytä vaihtaa korjaamoa sassiin kohta kesä menee kattelaan kattelaan meinigillä.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2011, 15:57:19 kirjoittanut Nercs »
Poissa Koo Pee
« Vastaus #42 : 02.06.2011, 21:47:42 »
Itsellä 855 -95 B5252S 300tkm, seisoi talven, pääsin kaupungille asti ja loppui siihen, seuraavana päivänä ajamalla kotiin.
Pari kertaa lähti vielä käyntiin ja sitten loppui.
Nokka-anturin asentotunnistin lopetti pelittämästä. Hämäävästi antaa 1 ja 3 pytylle kipinän, joten kiusallaan sanoo välillä hör kun yritti sahata käyntiin. Eli ei kannata ajoituslampulla katsoa kipinää 1 tai 3 tulpalta.
Kokeile ajoituslampulla tulpanjohdot, tuleeko kipinää. En ole itse kokeillut, mutta jos 1 ja 3 saa kipinän kampikakselin anturin avulla, ja loput ei, siinä voisi olla hyvä kikka diagnosoida nokka akselin anturivikaa. ( viisipyttyisen koneen erikoisuus )
Tökkikö ajossa aiemmin ennen kuin hajosi sulla tuo anturi>esim. kylmänä ok lämmetessään paheni? Tuossa mainitsit nuo käyntiin lähdöt kylmänä joten siitäpä tuli mieleen miten se ajamisen laita tuossa tapauksessa? Toimiko aivan normaalisti? Sorry off topikki , vaan utelias olen jotta oppisin :)
Poissa TuulaK
« Vastaus #43 : 04.06.2011, 09:30:27 »
Morgen, tässä listaus mitä nyt tähän mennessä ainakin tehty....(ja yritetty>)
-tulpat vaihdettu
-virranjakajan kansi vaihdettu ja pyörijä
-boxi tsekattu
-kampiakselin ja nokka-akselin asetotunnistimet tsekattu
-puola on ok
-vikakoodit katottu
-hapettumia etsitty ja johdot tarkistettu kuten sulakkeetkin
nämä tuli nyt mieleeni. Sitten kun olen jo epätoivoinen niin tuli ajatus, että ei kait voi olla mitään tekemistä akun kanssa. Kun siinä oli semmonen hyytelöakku ja se vaihdettiin semmoseen vanhanaikaiseen kenno-akkuun. (??)  :-8
Jos joku vielä keksisi mitä tehdä...?
t
TuulaK
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #44 : 04.06.2011, 11:32:10 »
Onkos bensan/ruiskusuodatin vaihdettu koska viimeksi?
Entäs bensapumppu, lähteekö päälle kun virrat laittaa? Samalla kannattaa katsoa myös bensapumpun rele, vaikuttaa oleellisesti pumpun toimintaan.
Kun automaatti on kyseessä, niin edelleen tulee mieleen se vaihteentunnistin anturi eli PNP Switch.
Tuolla akun vaihdolla ei ole merkitystä.
Siinäpä nyt jotain pientä mitä tuli mieleen...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
