850 -94 Diagnoostikapistoke (vikakoodin boksi) rikki
  • 11 Vastauksia
  • 3009 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
Niin diagnoostikapistoke meni rikki, tarviin sitä kuntoon ennen katsastukseen, koska.SRS valo palaa. Vaikka se on korjattu ja kunnossa. Mutta katsastuksest ei menisi läpi jos valo palaa. Löytyykö jostain et voisin tilaa uuden boksin? Vai voiko esim käytetyn purkaamolta? Löytyykö jostain uusi?? Kiire... aikaa vielä 3viikkoa katsastukseen..
Kyseessä Volvo 850 t5 -94
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: 850 -94 Diagnoostikapistoke (vikakoodin boksi) rikki
« Vastaus #1 : 24.11.2014, 21:15:48 »
Jos se meni rikki niin, että se hyppylanka meni poikki, niin koko hässäkkä irti liittimistä ja tinaamaan uusi piuha nykyisen paikalle on helpoin tapa korjata em. boxi
V90-19 T8
Poissa Phaneuf
« Vastaus #2 : 24.11.2014, 22:02:37 »
Boksin osan se painike nappi A myöski rikki, eli täll hetkellä ei ole nappia. Joten saako mistään uuden kokonaa boksi? Löytyykö esim Siniseltä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 24.11.2014, 22:06:18 »
Ei varmaan kannata siniseltä hakea, vaan osto ilmoitusta forumille voi olla halvempi tapa, ei tuommoinen kikkula voi enää kallis olla, jos ei kukaan rosvoksi ala  ::)
V90-19 T8
Poissa Phaneuf
« Vastaus #4 : 24.11.2014, 22:11:20 »
Eli kelpaa käytetyn boksin, ei tarvi jotain koodata autoon, et tulis toimii?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 24.11.2014, 22:25:28 »
Eihän tuossa boxissa pitäis mitään järkeä olla, se kertoo vain sen mitä CentralEngineModuliin on tallentunut, luulisin  ::)
V90-19 T8
Poissa Phaneuf
« Vastaus #6 : 26.11.2014, 23:45:20 »
Joo tilasin eräältä vrcf.n jäsenilt käytetyn ehjän diagnoostikan, :).
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 26.11.2014, 23:48:02 »
Toivotaan jotta menee kivuttomasti tuon asennus, siinä kikkareessa ei itsessään ole mitään älyä, vaan hakee sieltä Cem:iltä kaiken tiedon.
V90-19 T8
Poissa Phaneuf
« Vastaus #8 : 28.11.2014, 10:52:04 »
Joo toivotaan.. juu ilmoitan, et toimiiko, jne. Luulen, et tänään posti saapuu.
Poissa Phaneuf
« Vastaus #9 : 28.11.2014, 15:58:56 »
Joo sain ja laitoin diagnoosin paikalleen, kaikki toimii, mutta vain A2 ei toimi.. häiriö?  Sama ongelma.oli vanhassa diagnoosissa. Ku laitoin A2 nii palaa punavalo, vaikken paina painiketta? Jossain häiriö? En oo mikään sähkön asiantuntija.. :(.. pakko kuitata srs valon, niin niin Volvo katsastukseen.. aikaa vielä.3viikkoa.. kai mun pitää varata autosähköhuollon ajan?...
« Viimeksi muokattu: 28.11.2014, 16:00:55 kirjoittanut Phaneuf »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #10 : 28.11.2014, 16:49:49 »
Putsasitko liittimistä mahdolliset hapettumat  ? Suihkaus ContactSprayta tms. voipi auttaa
V90-19 T8
Poissa Phaneuf
« Vastaus #11 : 28.11.2014, 17:21:41 »
Vaihoin liittimen, ei oo sama mit alkuperäinen, niin ei auttanut, sama vika edelleen..
