V70 takakontin verhoilun purku abs-antureiden vaihtotarkoituksessa.
  • 2 Vastauksia
  • 1592 Lukukerrat
Poissa rettee
Eli missä kaikkialla verhoilun kiinnityspultteja? Ei äkkiseltään hoksannut? "Penkin alla" piilossa? Tarkoituksena vaihtaa takapään abs-anturit mutta pelkästään varapyöräkotelon verhoiluja poistamalla ei aivan ko. Liittimeen pääse käsiksi vaikka se aivan näkyville tuleekin.
Poissa ESE
nostele ylös niitä pohjia mis on vararengas, lisäksi siitä seuraava levy irti..laittele vanhoihin johtoihin langat kii kun vedät pois, ja uudet kii lankoihin ja vetäse takapaksiin ..
Poissa KalleKyy
Kun nostat lattian luukut auki ja sivupalat pois, tulee selkänojan puoleisen levyn reunoilta näkyviin neljä 10mm kantaista ruuvia sellaisten peltiklipsien päältä. Ne pois ja verhoilulevy luukkuineen lähtee nostamalla ja vetämällä taaksepäin.
Uusista johdoista voi purkaa liittimen muovikuoren irti (biltemalaisista ei ehjänä saanut, mutta vanhan kuoren pystyi hyödyntämään) ja katkaista vanhat johdot antureilta ja teipata näihin tukevasti uudet johdot. Sitten liukastetta piuhoihin ja kiskoo kontin puolelle.
