240 -92 nopeusmittari ei toimi
  • 22 Vastauksia
  • 15559 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 240 -92 nopeusmittari ei toimi
« Vastaus #15 : 23.11.2011, 16:04:12 »
vähän uppaillaan. omassa rupes matkamittari lakkoilemaan urakalla....
Saattoi tripin näpäyttelyllä lähteä toimimaan ja nollaaminen vauhdista sai sen pysähtymään täysin....
Muuta ku mittaristo irti ja purkamaan... Nopeusmittari irti ja matkamittarin piirilevyä hetken tutkailtuani kolvi kouraan ja tinasin matkiksen moottorin juotokset uusiks... Oli sen näköset että ois murtunu. nyt on ainankin toiminut ja nollattu 4 kertaa ja joka kerta lähteny pöyrimään. Jopa lennosta nollattuna :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa tarkki
« Vastaus #16 : 03.01.2012, 21:11:33 »
Tuossa linkkiä/vinkkiä mittarin korjailuun. Itse sain trippi/matkamittarin toimimaan myös uudelleen lämmittämällä/tinaa lisäämällä, tuohon kuvassa olevan mustan hammasrattaan vieressä olevista kohdista. Volvo 240 -92 siis kyseessä.
http://www.davebarton.com/240-odo-026.jpg
http://www.davebarton.com/240-odometer-repair.html#1986-93_240
« Viimeksi muokattu: 03.01.2012, 21:31:28 kirjoittanut tarkki »
Poissa ExVolvo
« Vastaus #17 : 07.01.2012, 18:17:23 »
Ongelmia näköjään muillakin mittariston kanssa.
Mittari toimii pätkittäin, matka ja nopeusmittari käynnistyy/sammuu samaan aikaan. Perän anturia on mittailtu ja pitäisi toimia, onko näissä mittaristoissa itsessään jotain ongelmakohtia, meneekö joku liitin/piiri tms.
Kuinka paljon pitää purkaa, jotta pääsee käsiksi ed. mainittuun lämppärin luona olevaan maadoitukseen?
Onko itse mittareita mennyt rikki, vai onko ongelmat yleensä liittimissä tai muuten matkan varrella?
AV64
« Vastaus #18 : 07.01.2012, 18:59:42 »
missä voisi mahdollisesti olla vika kun nopeusmittari ei toimi.kaikki muut mittaristossa toimii moitteetta.johdot ja liittimet takapuolella on mielestäni ookoo ja kaikki tarkistettu.autolla ajettu n.310tkm.aikasemman omistajan mukaan nopeusmittari oli lakannut toimimasta kun oli vaihtanut lämppärin puhaltimen.pienetkin infot vastaanotetaan.suuret kiitokset jo etukäteen.
UUdet konndensattorit kehiin ja juottelua,konkkien ikä Palannon mittari korjaamon mukaan noin 10 vuotta alkaa sitten vuotamaan,
ite korjautin mittarin siellä ja ei ollut hinnankiroissa 60€ teki töitä reilu 2h.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #19 : 09.01.2012, 23:27:40 »
Ite kolvasin just noi samat mitkä sinäkin  :)
Mittari pelittää vieläkin  8) Ois pitäny tehä vaan heti eikä ihmetellä ku ei ollu ees paha homma  ::)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa tarkki
« Vastaus #20 : 10.01.2012, 08:24:01 »
Eipä tosiaan ole kummoinen homma, ja onhan tuo jo toista tuhatta kilometriä pyörinyt luotettavasti, joten noista kylmistä juotoksista se vika löytyypi. Onpa muuten kuvissa sinulla just samanlainen kun mulla 240 ;)
Poissa Volsu91
« Vastaus #21 : 14.01.2012, 02:28:00 »
Täällä sama homma! ja kyllä nyt pelaa matkamittari komiasti!
Ei ainakaan itselläni ollut huonon näköiset juotokset, mutta satuin selaamaan tätä topiccia niin meinasin että samallahan nuo kolvailee kun kerran muillakin on auttanut.
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
Poissa ilmari
« Vastaus #22 : 07.11.2012, 12:01:13 »
mitenkäs tuon nopeusmittarin toiminta,onko kyse samasta asiasta että joutuuko kolvailemaan vai onko joku muu paikka mahdollinen.joskus kun nopeusneula putoaa nollille auttaa napakka kämmenisku kojelaudan päälle!
        Onslow.
