Moottorinlämpö? KUVA!
  • 56 Vastauksia
  • 14220 Lukukerrat
Poissa jartuo
Vs: Moottorinlämpö? KUVA!
« Vastaus #30 : 29.12.2014, 20:21:13 »
Ai saakeli. Mitä asentaja sanoi? Oliko johdoissa jotain häikkää, Auttaisiko jos vähän ruiskisi WD-40 pistokkeisiin?
Volvo V70 D5 Aut. -03
Poissa suden silmät
« Vastaus #31 : 29.12.2014, 20:46:48 »
Ei ollut Volvo-liike, joten voi olla lukijankin sopimattomuus. Sanoi, että yhteyttä ei voi muodostaa.
Missäs nuo Ardicin "aivot" on, mistä ne koodit luetaan? Itse apparaatissa vai auton ecuissa? Pitäisikö sinne jonnekkin navalle tulla virta, kun autossa on virrat päällä? Sulakkeen tarkistan myös..
Poissa mulugren
« Vastaus #32 : 29.12.2014, 22:29:42 »
Voisiko ohjausakselin vai mikä se oli läpiviennistä tulla kylmää? Tuossa ku ajelin tuota 150km matkaa niin kädellä koittelin jalkatilaa niin kylmää tuntu ratin alta missä on se korkeus/syvyys lukitsin?! Tämmönen arvaus :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
tein juuri perusteellisen tilkitsemisoperaation (v70-2006) kun käsiin eksyi sopivan värisiä vaahtomuoveja. tiivistin ohjauspylvään ja kojelaudan väliset raot alta ja sivuilta niin hyvin kuin oli mahdollista. alas saa olla aika tuhdin paksuinen tiivistepala. nyt on aika hyvä eikä oikeastaan enää häiritse. yhdensortin riepu siellä oli hätäapuna mulla jo aiemmin, ilman mitään tilkintää aika pahasti puskee viimaa. käsittämätön homma tuo vuoto kun tätä vaivaa tuntuu aika monella olevan eikä edes volvo huolto saa kuntoon.. Ellen väärin katsonu niin siellä on joku vaahtomuovi siellä takapinnalla jo valmiiksi jossa foliopinta. Onko tuo nyt sitten se virallinen "korjaus" osa. Tuskin ainakaan äänenvaimennus ollut mielessä kun tuon sinne värkänneet
tässä lisää aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12555.msg965634#msg965634
« Viimeksi muokattu: 29.12.2014, 22:36:11 kirjoittanut mulugren »
Poissa Itsok
« Vastaus #33 : 30.12.2014, 08:52:02 »
Ardicilla on omakin ohjausyksikkö, mutta cem:in alta löytyy ardicin vikakoodit.
Olettaisin että sopimaton lukija, jos ei ole volvoa kyennyt lukemaan. Volvon kaikkiin yksiköihin ei todellakaan pääse ihan millä tahansa lukijalla.
Poissa Häkämies
« Vastaus #34 : 30.12.2014, 12:18:12 »
Jos EGR tulpattu niin lämpenee todella hitaasti. Tulpattuna kovalla pakkasella ei puhettakaan että saisi lämmöt normaaliksi ajamalla.
Lämpeneminen on kyllä tosi hidasta. Jos lähtee pakkasella niin että auto vaikka roikan päässä, niin parin kymmmen asteen pakkasella saa ajella 20 km ennen kuin neula on pystyssä. Sisätilojen epätoivoinen lämmitys vie kaiken lämmön.
Mutta kun moottori on lämmin ja keula tukossa, vaikuttaisi että pelkkä koneen lämpö riittää mainiosti verkkaisessakin ajossa ainakin tuonne 20 pakkasasteeseen saakka. Eli lämpömittari ei varähdäkkään vaikka sisälle kuinka lämmittäisi. EGR on minulla tukittu.
Poissa mulugren
« Vastaus #35 : 30.12.2014, 20:06:29 »
viime talvena oli egr toiminnassa niin kovasti puhisi ardic automaattikäytöllä silloinkin.
on muuten aivan ehdoton lisävaruste tuo ardic, suosittelen kyllä laittamaan kuntoon. laatikkokin hiukan lämpenee esilämmityksen aikana joka ei tietenkään haittaa. harmittaa kun ei toisessa autossa mitään muuta ku lohkis
Poissa jargi
« Vastaus #36 : 30.12.2014, 21:22:50 »
Onko tuo ardic korvattu missä vaiheessa eberillä tai webstolla? Vai löytyykö kaikkia kolmea? Allekirjoittaneella löytyy eberin tarra konehuoneesta.
V70 D5 -2006-
Poissa suden silmät
« Vastaus #37 : 31.12.2014, 17:39:32 »
Se lienee jälkiasennettu sinne siinä vaiheessa, kun edellinen omistaja on maksanut kolmannen kerran saman talven aikana merkkihuollolle tuon 75 euroa kolme minuuttia kestävästä vikakoodin nollauksesta.
650 eurolla saa uuden Eberin kelloineen niin ei kannata vatvoa tuon ongelmalämppärin kanssa.
Poissa Jorma
« Vastaus #38 : 01.01.2015, 12:04:39 »
vuosia sitten Ardicin vuosihuolto maksoi alle satasen ja siihen sisältyy resetointi. Itse otatin automaattikäynnistyksen pois kun autolla oli ajettu n. 150tkm. toimi senjälkeen toiset 150tkm ilman mitään ongelmaa. Rassaa lämmitintä aikalailla kun käynnistyy jo muutaman asteen plussakeleillä joka kerta kun lähtee ajoon.
Poissa jargi
« Vastaus #39 : 01.01.2015, 12:34:24 »
Ilmeisesti tuo väyläpohjainen kun ohjaukset tapahtuu ajotietokoneen valikosta? Löytyy suorakäynnistys ja 2 muistipaikkaa.
Mitähän tuon automaattikäynnistyksen pois ohjelmointi kustantas? Turhaa 4 km kauppareissulla käynnistyy mennen tullen.
V70 D5 -2006-
Poissa Jorma
« Vastaus #40 : 01.01.2015, 14:47:52 »
Vuosia sitten hinta oli noin 30e. 4km reissussa hyöty korostuu kun lämmitin ei ehdi kunnolla kuumaksi ja nokee ittensä
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #41 : 01.01.2015, 15:58:08 »
Tuolla juttua ohjelmoinnista:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48548.0
Poissa jargi
« Vastaus #42 : 01.01.2015, 19:51:39 »
Hmm, pitääpä wetteriltä, sahilta ja boschilta kysyä hintaa. Toki jokin kytkinviritelmä 1 sulakkeen tilalle vois olla yksi ratkaisu?!
V70 D5 -2006-
Poissa jargi
« Vastaus #43 : 02.01.2015, 23:15:19 »
Suomen autohuollosta vajaa 100€ softattuna.
V70 D5 -2006-
Poissa jartuo
« Vastaus #44 : 03.01.2015, 00:27:15 »
Salon merkkiliikeessä maksoi alle 70€ automaattikäynnistyksen pois otto. Kannatti se maksaa
