Puhallin heitti puhaltamasta
  • 21 Vastauksia
  • 9418 Lukukerrat
Poissa virkpe
Vs: Puhallin heitti puhaltamasta
« Vastaus #15 : 26.01.2015, 23:01:26 »
Jos nyt oikein muistan, niin hansikaslokero irti. Sen jälkeen johdot CEM:stä pois ja se irti.
Mittaristo irti, nosta ratin akselin päältä muovin jonka mukana irtoaa mittariston kehys pois. Mittari on kiinni 4 torxilla. Mittarin irrottuksen jälkeen näkyy lukitus joka estää puhallinmoottorin pyörittämistä, laita siihen väliin pankkikorttia vastaava muovi joka mahdollistaa moottorin auki kääntämisen. Moottorissa on muutama ristipää tai torx ruuvi jotka on aukaistava jonka jälkeen voit kääntää moottorin irti sillä erikoistyökalulla.
Virrat pois autosta ettei tule turhia vikakoodeja.
Tarkentakaa muut mitä jäi mainitsematta tai jäi puuttumaan jotain olennaista.
Ruuvit kun laitat moottoriin kiinni niin älä yli kiristä niitä.
Poissa katemake
« Vastaus #16 : 27.01.2015, 18:19:32 »
...taisi jäädä moottori vaihtamatta. En löytänyt lämmityslaitteeseen kuuluvia ruuveja kuin kaksi kappaletta, nekin tosi pottumaisessa paikassa, missä lie loput kun ei löytynyt.
Poissa virkpe
« Vastaus #17 : 27.01.2015, 21:53:10 »
Lukituksen luona on myös yksi ruuvi mikä estää moottorin pyöräytyksen. Kyllä ne ruuvit löytyy sieltä, on tosi hankala työskentely asento jossa joutuu tekemään. En muista oliko moottorin peittävässä kopassa 4ruuvia. Kaksi vuotta on siitä kun sen vaihdoin.
Poissa katemake
« Vastaus #18 : 03.02.2015, 17:46:19 »
Nyt on lämppärin puhallin vaihdettu ja taas puhkuu mukavasti. Vaihtotyön suoritti paikallinen korjaamo hintaan 185e, aikaa meni kyseiseen operaatioon 2h 45min eli aikaste nopeasti kaveri sen vaihtoi.
Poissa virkpe
« Vastaus #19 : 03.02.2015, 21:11:02 »
Oliko korjaamolle entuudesta tuttu operaatio?
Poissa katemake
« Vastaus #20 : 04.02.2015, 10:37:23 »
Joo, kertoi että oli pari vaihtanut aikaisemmin edellisellä viikolla, oli itse myös tehnyt sen irroitustyökalun.
Poissa t4power
« Vastaus #21 : 14.10.2015, 19:56:20 »
Nyt alkaa sitten mun v70 kiesissä vittuilee tuo puhallin. Kitisee toistaiseksi vain välillä. Kysyin vaihtoa hämikseltä niin sanoivat hinnaksi 700ekua??? Huh huh.
