Ihme ääni moottorista
  • 2884 Lukukerrat
Poissa jukkaksa
« : 10.12.2014, 17:24:14 »
Huomasin tuossa autossa uuden ihme äänen.Auto v70 d5 -02 km 400th.Moottorin etupuolelta ja enemmän vasemmalta alkoi kuulumaan lämpöisenä tuk tuk ääni.Vaikee näin kirjoittaa tarkkaa kuvausta äänestä,mut noin sekunnin välein ääni tulee.Öljy korkin kun avaa moottorin käydessä, sieltä kuuluu "normaali" loplotus, niin kuin useassa d5;ssa.Kun vielä heittää polvilleen maskin eteen ja kuulostelee,siinä kuuluu tuk tuk tuk ääni selviten.Olisko egr jutun ääni kyseessä?Jakohihnat, rullat,ja moniurahihna hässäkkä kaikkine hiluineen väihdettu viikko sitten.Ei ole muuten mitään oireita,auto toimii normaalisti.Vaivaa tuo ääni vaan, kun ei ole ennen kuulunut. :(
Poissa sami_k
Vs: Ihme ääni moottorista
« Vastaus #1 : 10.12.2014, 19:13:18 »
Jos manuaali laatikolla niin vauhtipyörä yksi vaihtoehto.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa cummins
« Vastaus #2 : 10.12.2014, 19:20:18 »
Annan äänen myös vauhtipyörälle jos manuaali
Poissa jukkaksa
« Vastaus #3 : 10.12.2014, 20:16:53 »
Manuaali askilla volvo on.Vauhtipyörä+kytkinpaketti vaihdettu 80th sitten alkup.osilla.Ei luulis vielä olevan kypsä.Täytyy kokeilla huomen vaikuttaako esim kytkinpolkimen pohjaan painaminen ääniin..vai pitäiskö äänet hävitä/vaimentua jos vauhtis tiensä päässä?
Poissa sami_k
« Vastaus #4 : 10.12.2014, 21:09:53 »
Mulla ainaki vauhtipyörän sievä meteli häviää kun painaa kytkintä
« Vastaus #5 : 10.12.2014, 21:29:26 »
Kylmänä varsinkin tuntuu tosi moni yksilö aavistuksen kalkattava ja häviää kun polkasee kytkintä.
Poissa jukkaksa
« Vastaus #6 : 15.12.2014, 16:15:25 »
Kuulostelin useampana päivänä tuota äänimaailmaa moottorissa .Aina ei ääntä kuulu,tai hyvin vaimeasti.Kytkinpolkimen painanta ei vaikuta ääneen (onneksi),eli en usko et kaksoismassa vauhtip.siellä ääntelisi.Täytyy kuulostella jatkossa jos kovenee tukutus,sitten tarvii tehdä jotain.Miten on voiko tuolle d5 mootorille antaa kaasua konehuoneesta käsin?Tutkisin tuossa moniurahihnan liikettä pienellä kierroksilla,mut kun ei meinaa millään keritä kattoo kun polkaisee itse kaasua ;D
