C70 ja vettä tulee sisälle jalkatilaan.
  • 22 Vastauksia
  • 7699 Lukukerrat
Poissa Axu85
« : 10.12.2014, 23:47:33 »
Eli tulee vettä hanttarin jalkatilaan enkä ole kerennyt katsomaan tarkalleen mistä se tulee.
Jos joku tietää mitä pitää tehdä..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: C70 ja vettä tulee sisälle jalkatilaan.
« Vastaus #1 : 10.12.2014, 23:55:46 »
Ookko maistanut, jotta on vettä, eikä lämppärinnestettä ?  Jos ei maistu glygoli, niin vedenpoistoreiät tarkistaisin sieltä tuulilasin etupuolelta. 25 torx ruuvit pitää sitä suojamuovia paikoillaan
V90-19 T8
Poissa sendmillion
« Vastaus #2 : 11.12.2014, 00:26:13 »
jos glygoli, ni sisustan purku, matot ja penkit+muuta pientä, jos siis lämppärin kenno sökö. tunnin homma purkaa ja kasata, kuivaus toki päälle, enskertalaiselle päivän homma ainakin...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 11.12.2014, 00:34:47 »
Jos tuuri käy, niin vain o-renkaat vaihtoon. Kenno + o-rengassetti n. 100€
V90-19 T8
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #4 : 11.12.2014, 01:17:48 »
Jos on vuotanut pitkään, niin kannattaa varautua pitkään kuivatukseen.
Alimmaisena oleva paksu vaahtomuovi imee nestettä kuin pesusieni ja sitä ei saa autosta pois kuin leikkaamalla palasiksi
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 11.12.2014, 01:22:15 »
Auto on seissyt päivän sateessa ja toi lätäkkö oli silloin syntynyt sinne, siitä syystä en usko että olisi jäähdytinnestettä.
Se on vielä oven puolella ja kuvasta näkyy vana miten se on tullut siihen kumimaton päälle.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 11.12.2014, 01:38:29 »
Kuva viittaisi vahvasti sen "ylivuoto" putken tukkeumaan, avaa se suojamuovi ja tsekkaa se valumareikä puhtaaksi
V90-19 T8
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7 : 11.12.2014, 07:09:45 »
Itsellä vuoti V70 matkustajan puolelle. Leikkaamaan joutui, mutta ei sentään palasiksi ;)
Riitti, kun penkin kohdalta halkaisi maton!
Matto tosiaan kannattaa ottaa pois, kun se imee todella paljon nestettä.
Vuotoa en ole pystynyt paikallistamaan?
Kanavatkin tuntu olevan auki, kun tuolla jalkatilassa olevaan letkuun puhaltelin.
Tuulilasin reunasta irroitin kehyksen, ja putsasin sen tiivisteen!
En tiedä, että oliko siinä vika, mutta enään ei ole vuotanut ::)
Poissa Axu85
« Vastaus #8 : 11.12.2014, 16:27:24 »
tuli muuten mieleen että mulla ei ole kattoluukkua joten onko kyseessä juuri se letku joka tulee kattolistan yläpäästä ja kulkee a-pilarin sisällä?
Minne se tarkalleen mahtaa johtaa?
Poissa TMOS
« Vastaus #9 : 11.12.2014, 16:41:10 »
Ei.
Avaa konepelti, niin löydät pyyhkijöiden "muovikaukalosta" kaksi reikää, joissa on konehuoneen puolella noin 40mm halk. letkut. Ne saattavat tukkeutua. Itsellä oli edellisen omistajan jäljiltä niin tukossa, että piti ihan ottaa letkut irti ja paineilmalla puhdistaa.
Tuossa on joku vaihtanut kyseisen letku siniseksi, toisella puolella samanlainen.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2014, 16:46:38 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Axu85
« Vastaus #10 : 12.12.2014, 01:34:14 »
Ei.
Ok, kuva selvensi huomattavasti. Kiitoksia tästä! :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 12.12.2014, 01:44:58 »
Sori, ite muistin, jotta ne poistoreiät olis ollu vasta suojamuovien alla  ::)
V90-19 T8
Poissa X70R
« Vastaus #12 : 12.12.2014, 02:44:15 »
Ei.
ja suojamuovin alla on vielä toiset putket, jotka tulvan lopulta aiheuttavat.
Poissa TMOS
« Vastaus #13 : 12.12.2014, 07:55:04 »
Mjaa, pitääkin itseltäkin tarkastaa tuollaiset. En kyllä äkkiä googlella löytänyt mitään kuvia niistä....
C70 T5 Showroom
Poissa volvos70
« Vastaus #14 : 12.12.2014, 15:45:32 »
Raitisilmansuodattimen edestä lähtee putki alas ainaki v70 mk1. Kannattaa ottaa irti molemmat ja putsata. Kuskin puolella taitaa myös olla 2 putkea mutta ovat aika hankalasa paikassa.
XC70 D5
